NEXpert 0 #1 Дата: 15.01.2023 13:28 Добрый день уважаемые. Приобрёл частотник, 9600 серия. Двигатель на токарнике 1.1 кВт. Исходя из китайской таблицы тормозной резистор на 0.75 кВт идёт 200 Ом и 80 ватт. Следующий мотор в таблице 1.5 кВт с тормозным резистором 100 Ом и 150 Ватт. Тормозных резисторов тьма тмущая и по мощности, и по сопротивлению. Подскажите пожалуйста, как правильно подобрать тормозной резистор для моего двигателя 1.1 кВт? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сергей св 201 #2 Дата: 15.01.2023 13:56 Поставьте среднее между значениями, то есть тормозной резистор с сопротивлением не менее 150 ом с мощностью рассеивания не менее 100 ватт. Если непрерывно тормозить шпиндель резко не будите, то мощность рассеивания резистора не очень критична, можно немного поменьше взять. Сопротивление тоже не очень критично, но очень важен один момент, нельзя ставить сопротивление ниже того, что указано на ваш частотник, может сгореть транзистор в частотнике. Стаить больше можно, но желательно не на много. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 1 095 #3 Дата: 15.01.2023 14:06 38 минут назад, NEXpert сказал: Подскажите пожалуйста, как правильно подобрать тормозной резистор для моего двигателя 1.1 кВт? а он Вам реально нужен? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NEXpert 0 #4 Дата: 15.01.2023 14:11 Ну как бы да). Если есть такая функция у частотника, то почему бы и да? Я склоняюсь к 150 Ом, 150 Ватт 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cerber 186 #5 Дата: 15.01.2023 14:26 (изменено) В этой таблице указана не мощность двигателя, а номинальная мощность частотника. Вот какой у вас частотник по мощности, такой резистор и выбираете. И при работе на токаник этот резистор будет совсем не лишним, т.к. момент инерции вращаемого железа достаточно значительный. Изменено 15.01.2023 14:29 пользователем cerber 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 1 095 #6 Дата: 15.01.2023 14:51 38 минут назад, NEXpert сказал: Если есть такая функция у частотника, то почему бы и да? Функций у частотника много... Резистор-то Вам для чего? 23 минуты назад, cerber сказал: момент инерции вращаемого железа достаточно значительный. на станке с приводом 1.1 кВт? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NEXpert 0 #7 Дата: 16.01.2023 00:02 Я хочу с помощью частотника сделать плавный пуск и быстрое торможение шпинделя. Без частотника ситуация ровно наоборот). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NEXpert 0 #8 Дата: 16.01.2023 00:10 Согласно таблицы на мой частотник 2.2 кВт ставится резистор 60 Ом 250 Вт, вне зависимости каким двигателем он управляет? В моём случае двигатель 1.1 кВт. Если я поставлю любой другой двигатель на частотник 2.2 кВт номинал резистора не меняется? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Шринкер 53 #9 Дата: 16.01.2023 00:22 10 минут назад, NEXpert сказал: Согласно таблицы на мой частотник 2.2 кВт ставится резистор 60 Ом 250 Вт, вне зависимости каким двигателем он управляет? В моём случае двигатель 1.1 кВт. Если я поставлю любой другой двигатель на частотник 2.2 кВт номинал резистора не меняется? Да. Меняется. Если двигатель меньшей мощности - резистор тоже будет меньшей мощности. Если двигатель по номиналу частотника - то и резистор берем согласно паспорта. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NEXpert 0 #10 Дата: 16.01.2023 04:34 Я вас понял. Двигатель у меня меньше номинала частотника. Соответственно и резистор по мощности можно взять меньшей мощности. А как подобрать сопротивление резистора? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cerber 186 #11 Дата: 16.01.2023 12:38 ТС, не слушай дилетантов. Ставишь резистор из таблицы для своего частотника. Вне зависимости от мощности двигателя и точно не ошибешься. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
йегреС 31 #12 Дата: 16.01.2023 12:51 А я подключил ТЭНы от электроплитки 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 605 #13 Дата: 16.01.2023 13:40 13 часов назад, NEXpert сказал: Я хочу с помощью частотника сделать плавный пуск и быстрое торможение шпинделя. Перечитайте еще раз руководство по вашему частотнику. Я почему то помню, что у этого частотника есть динамическое торможение (постоянным током). Если так, то включите его, настройте ток и время торможения под ваш станок и забудьте про тормозной резистор. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Voivano 12 #14 Дата: 16.01.2023 14:00 8 минут назад, Вал сказал: Перечитайте еще раз руководство по вашему частотнику. Я почему то помню, что у этого частотника есть динамическое торможение (постоянным током). Если так, то включите его, настройте ток и время торможения под ваш станок и забудьте про тормозной резистор. Именно так и есть. Я на сверлильном станке, такой же частотник настроил. Разгон оставил по умолчанию, а торможение 0.3 сек. Максимальную частоту 100 Гц, мотор 1430 об/мин 0,75 кВт, частотник 2.2кВт. Также кнопку реверса активировал. Возможно, попозже подключу и выносные кнопки. Настроить торможение P0-18, а выбор единиц P0-19 В руководстве на русском все нормально написано. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Voivano 12 #15 Дата: 16.01.2023 14:07 Да, еще хочу добавить. Если выбег после отключения питания у устройства большой. то может не справляться и выдавать ошибку. Я просто на моторе в режиме хх с напрессованным шкивом, пробовал разные режимы. На скорости 3000 об/мин не справляется. Двигатель 1500 об/мин 1.5 кВт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
квершлаг 2 109 #16 Дата: 16.01.2023 14:11 Сверлильный и токарный это не одно и тоже. Сверлильный у меня без всякого динамического прекрасно останавливается за 1 секунду. Меньше просто не пробовал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Voivano 12 #17 Дата: 16.01.2023 14:16 Да, я смотрел на ютубе, как на токарнике при торможении выдает ошибку частотник, т.е. время воздействия недостаточно для остановки. Похоже (не утверждаю), что торможение сделано за счет разряда коднденсатора через одну из обмоток. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 605 #18 Дата: 16.01.2023 14:17 7 минут назад, Voivano сказал: На скорости 3000 об/мин не справляется. За 0,3сек с 3000об/мин это жесткое требование. Смягчите хотя бы до 0,5сек, может справится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 1 095 #19 Дата: 16.01.2023 14:20 3 минуты назад, Voivano сказал: как на токарнике при торможении выдает ошибку частотник, какую конкретно ошибку? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Voivano 12 #20 Дата: 16.01.2023 14:21 (изменено) 10 минут назад, Вал сказал: За 0,3сек с 3000об/мин это жесткое требование. Смягчите хотя бы до 0,5сек, может справится. Ты не совсем понял. На сверлильном станке справляется нормально, у него собственный выбег небольшой, поэтому проблем нет. Даже делал 0.1с и то справлялся на максимальной частоте 100 гц. Но потом сделал немного больше, а то слишком жестко останавливался. 7 минут назад, sl217 сказал: какую конкретно ошибку? Я не запомнил, надо смотреть в руководстве. Сейчас посмотрел, у меня было 03. Изменено 16.01.2023 14:28 пользователем Voivano 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 605 #21 Дата: 16.01.2023 14:28 (изменено) 16 минут назад, Voivano сказал: Похоже (не утверждаю), что торможение сделано за счет разряда коднденсатора через одну из обмоток. Возможно где то и есть динамическое торможение за счет разряда конденсаторов, но на мелких двигателях. Мне приходилось испытывать его на карусельном станке с 4 метровой планшайбой и двигателем 90квт. Хозяину штатное тормозное сопротивление показалось очень дорого. Нормально постоянным током тормозит. Изменено 16.01.2023 14:32 пользователем Вал 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ФорматЦевт 27 #22 Дата: 20.01.2023 12:29 На гриндере стоит частотник 2.2 кВт и двигатель 1,1 кВт, 3000 об/мин. Торможение постоянным током настроено. При попытке остановить больше чем с 40 Гц улетает в ошибку "по высокому напряжению в звене постоянного тока во время торможения". Надо или время торможения увеличивать, или тормозной резистор ставить. Надо 500 Вт 150-200 Ом. Это из мануала частотника. С разбега резюк не нашёл... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 605 #23 Дата: 20.01.2023 12:45 (изменено) 16 минут назад, ФорматЦевт сказал: При попытке остановить больше чем с 40 Гц улетает в ошибку Некоторые частотники допускают применение торможения постоянным током только на низких частотах и используется в комплексе с штатным торможением с тормозным сопротивлением. На низких скоростях подключается торможение постоянным током(динамическое) как более эффективное. А в некоторых частотниках динамическое торможение допускается в 100% диапазоне частот. Изменено 20.01.2023 12:47 пользователем Вал 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ФорматЦевт 27 #24 Дата: 20.01.2023 12:48 2 минуты назад, Вал сказал: На низких скоростях подключается торможение постоянным током(динамическое) как более эффективное. Так и есть! Если не улетит в ошибку и не уйдет в самовыбег, то успевает свистнуть "постоянным" током). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
теоретик 758 #25 Дата: 20.01.2023 22:31 В 16.01.2023 в 01:10, NEXpert сказал: Согласно таблицы на мой частотник 2.2 кВт ставится резистор 60 Ом 250 Вт, вне зависимости каким двигателем он управляет? Таки да. Простыми словами, наилучшее торможение достигается коротким замыканием двигателя. Но потроха частотника такой ток не выдержат. Поэтому для его защиты путём уменьшения тока и снижения эффективности торможения вводят этот резистор. То есть, его минимальное значение определяется способностями не мотора, а частотника. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
