AuDim
Подскажите актуальный на сегодня контроллер под MACH3
Требования в порядке убывания :)  MACH3, 6 осей, безпроблемность, скорость, продвинутое хобби на пенсии :)
И чтобы не очень старый (по разработке) был - а то забросит его производитель и все...
Станок - под цветнину, Т-образный, 5 осей, 3кВт - эсли это важно.
Нравятся (чисто внешне и по удобству подключения проводочков) вот эти:
https://darxton.ru/catalog_item/ess-106-kontroller-chpu-dlya-mach3-mach4/
Но как я понял он довольно старый - ???
https://aliexpress.ru/item/1005002252285034.html?ZqDDa2g0o.store_pc_groupList.8148356.38.221448bdeTAdHP&pdp_npi=2%40dis!RUB!26 376%2C42 руб.!26 376%2C42 руб.!!!!!%40211675cb16736910628171362ecf41!12000019661562333!sh&sku_id=12000019661562333
Но китай...
Эти контроллеры мне конечно немного избыточны, но пусть будет на вырост.
Или может еще какой беспроблемный подскажите?
Изменено пользователем AuDim
1 час назад, Анатолий 57 сказал:
А Мач3 с 5-осными станками разве работает?
Беглое гугление показало, что даже 6 осей может, только все равно конечно одновременно максимум 4 оси. И на 5 - 6 осей свой скин надо делать.
А разве нет?
Вот с ходу:
3 минуты назад, AuDim сказал:
Вот с ходу
Смотрится непривычно. А в каком софте для 5-осевой обработки делаете УП?
> ...одновременно максимум 4 оси.
Именно на пять и не делал.
Делал только на 4.
И 4-вертой осью я таки да - отдельно от других осей двигал.
Я даже не задумывался - а умеет ли МАCH одновременно 5-ю... думал - само собой - а оно вон оно как...
Смирится? Двигать как раньше по отдельности?
Но вот и хочется именно под 5 осей.
SolidCAM умеет сразу по 5 оси делать код?
А SolidCAM каким боком?
9 минут назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
Так я раньше в нем G-код делал..
Или вообще не MACH3 - а тогда что умеет 5-ю осями сразу - из доступного хобийщику?
Чтение интернета по вопросу одновременной работы 5 осей в Mach3 только все запутало.
Некоторые говорят что только 3 или 4 оси одновременно.
Но эти посты старые.
В новых постах никто не говорит об этом.
Есть одно мнение в которое очень хочется верить (ну чисто психологически :) ) :
На старых LPT контролерах да - только 3 оси так как всю работу в реальном времени делает Mach3.
А на свежих контроллерах (которые подключаются через плагины) передвижением осей занимается сам контролер - Mach3  туда просто шлет команды.
И на таких контроллерах возможно до 6 осей одновременно.
К-то может сказать авторитетно - как на самом деле?
1 час назад, AuDim сказал:
пумотикс не подойдет для ваших задач?
О как…
Не знал про них!
Спасибо, пошел читать о них в много думать…
Почитал про пумотикс :
- И сайт приятный - видно что чуток бабла вложено..
- И обновления пусть не часто - но раз в пол года выходят, и последняя была 4 меся назад
- Скачал демо - в отличии от MACH3 и LinuxCNC написано на современном по, инсталлятор грамотный
- ПО Клиент-сервер - что удобно - во всяком случае мне - станок стоит в благоустроенной сарайке - можно ПК оставить в доме, а вокруг станка бегать с планшетиком
- Настройки логичные (в отличее от MACH3 - в котором наверное когда-то все было логично - но по мере добавления возможностей приобрело слегка хаотичный порядок)
- ПО Стоит дороговато для хобби но подъемно (вот мне интересно - им не кто не подавал идею каждый G-код продавать? Ну хочешь чтобы к примеру G0 станок выполнял - плати!).
- Контроллеры тоже в 3 раза дороже чем должно было быть - но тоже подъемно - + контроллеры подходят и для AMCH3 - если что
- и, о боги, в кои-то веки выложены постопроцессоры для САМ систем - для 3-х осевых бесплатно, для 4-х осевых платно
Ну прям все нравится...
Но так не бывает никогда, да?
Подвох есть всегда - так устроен мир..
Вопрос - а в чем подвох?
Один крупный нашел сразу - зашёл посмотреть - кто они - и БЛИН!! - галимый Purelogic!!
Ну как так-то???
Как я понимаю, если они ведут себя как головная компания, поддержки если что мне не дождаться?
Или Purelogic исправился? (очень давно у них ничего не покупал)
Пользователи pumotix - плиз - выскажитесь...
галимый Purelogic
в тех платах коммутации, что я у них покупал в разное время, встречались и ошибки монтажа, и просто неработающие элементы, но они всегда меняли либо исправляли недостатки, главное, проверять полученный от них товар сразу, а если развернешь через год, то по гарантии уже не предъявишь. Приходилось и ругаться, например, когда неисправный частотник отказывались обменять только потому, что я не привез картонную коробку...
По плате, работающей с пумотикс ничего плохого сказать не могу, я купил её давно, несколько лет валялась, а потом к этим платам они стали давать бесплатную, 3-х осевую версию ПО. Продавцы пумотикса и пурелоджик это  разные конторы. ПО привязывается к конкретному контроллеру и если потом захочется добавить осей и прочих плюшек (я через год работы захотел), то функционал можно расширить за деньги, что я и сделал. Сейчас понимаю, что этот пумотикс очень неплох, хотя бы тем, что он русский. Может считать на ходу время до окончания работы, может синхронно менять подачу и обороты шпинделя, а самое главное - мне больше не надо искать по объявлениям старый компьютерный хлам с ЛПТ разъемами. Когда станок пилит, я на этом же компе и трехмерку делаю, и почту открываю. С МАЧем так не прокатит. Но есть и мелкие закидоны. Например, я так и не смог заставить исполнять некоторые УП без остановки шпинделя. А когда обрабатывается тысяча деталей по 15 секунд на каждую, включать и разгонять каждый раз шпиндель это беда... Но у изготовителя софта свои представления о том, как должно работать оборудование, хотя в службе поддержки и попытались как-то помочь.
Есть и варианты попроще, и не в пурелоджике,  и дешевле, и под МАЧ, но их я еще не пробовал, может у вас получится.
Изменено пользователем Анатолий 57
42 минуты назад, Анатолий 57 сказал:
Анатолий 57 ....
Пост обнадеживает.
А что за варианты?
А то у меня был перерыв в ЧПУ строении - отстал я немного от современных течений...
46 минут назад, Анатолий 57 сказал:
А на сайте у них:
О компании:
PUMOTIX – программное обеспечение нового поколения от компании Purelogic R&D, которая уже более 10 лет работает на отечественном и международном рынке производства электронных устройств для станков с ЧПУ.
CNCdrive - motion controls
http://cncdrive.com/UCCNC.html
UC100 USB motion controller
Works with UCCNC, Mach3 and Mach4 softwares
Изменено пользователем lekalschik
37 минут назад, lekalschik сказал:
В России это не реально:
Европу за лицензию не заплатить, контролеры у нас не продаются, на али их тоже нет - Unreal.
Но за ссылку спасибо.
Еще о своих изысканиях.
Нашел на Али вот такую панель:
Стоит 56 177,55 руб
https://aliexpress.ru/item/1005004345829457.html?ZqDDa2g0o.store_pc_groupList.8148356.38.25c0796fsOqxdY&pdp_npi=2%40dis!RUB!56 761%2C65 руб.!56 761%2C65 руб.!!!!!%40211675d116722645458571490ec05a!12000028843418743!sh&sku_id=12000028843418743
Списался с продавцом, он выслал инструкцию:
https://exmail.qq.com/cgi-bin/ftnExs_download?action=redirect&key=1136e138&url=https%3A%2F%2Fcqc-download.ftn.qq.com%2Fftn_handler%2F2f2d3223cabc560c569e7d93316c74c3ef5b7b55731931083a2b5eb7c782bd6156542452af066c9d313d8d52b451e6bcd5bdf1886ff5974e412451da3d05f8e0%2F%3Ffname%3DShenzhen%20Denver%203000M%20user%20manual.pdf%26k%3D683232354be8679c42c1eeae156200501c56515001035350001f54050a551a560b0a5118535a56541e530b07075500560050505107621262605a575b480a520c1376575b44074542000202057f42421156401258530c42035f1c425154620a%26fr%3D00%26%26txf_fid%3D46497349f9e23e00b7c171a48e54bb8c1136e138
Как я понял:
- Tам нет возможности писать свои макросы и привязывать их к командам - например смена инструмента, пробник и т.д.
- Не понятно на базе чего сделано: толи свой скин Linux CNC, толи сперли прошивку и схемотехнику у GSK.
В результате решил не связываться...
Но выглядит так красиво согласитесь.. прям по взрослому... :)
24 минуты назад, AuDim сказал:
мне тут на соседнем форуме NCstudio отрекламировали по этому поводу - вроде как все есть, а чего нет - можно дописать..
Товарищ на канале "Георгий С"  использует развитой контроллер в своих станках.
Посмотрите у него на канале, вероятно Вам подойдёт.
29 минут назад, AZi сказал:
Блин, теряю хватку - можно ссылкой ткнуть? Ну или какие ключевые слова еще?
19 минут назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
Сорян, и тут можно ткнуть?
Обещаю - подтяну знания - буду сам находить... :)
запрос для яндекса - "ncstudio"
продается на всевозможных алиэкспрессах и тп, если достаточно трех осей и скорость не большая - можно самую дешевую, если хочется большего - то например NCStudio v10, правда там уже ценник не радостный совсем..
СПС, читаю, вникаю...
А на канал "Георгий С" не дадите ссылку...
6 минут назад, AuDim сказал:
На youtube вставьте в поиск, канал так и называется.
ПО ncstudio
цена контроле на 5(6) осей 215 000 руб. - перебор - это уже неприемлемо для меня 😞
И так и не понял цену на само ПО
ncstudio....
