Рокосов Сергей Михайлович
Модернизация ТПЧ-320
Есть опыт эксплуатации ТПЧ-320, ТПЧ-800 с советскими контроллерами.
20-ти летняя практика дала хорошую оценку работы  этого оборудования.
Но, это было в прошлом.
Сейчас поддержание небольшого литейного участка (цеха) в рабочем, рентабельном состоянии  сильно зависит, в том числе, и от надежности тиристорных преобразователей (ТПЧ), питающих индукционные печи.
Можно эту проблему решить покупкой китайского генератора и интегрировать вместо старого. Решение хорошее, но слишком дороговато.
Короче, предлагаю , Электронщикам, Электрикам рассмотреть вопрос модернизации  ТПЧ-250, ТПЧ-320, ТПЧ-800.
Имеется законченное решение по ТПЧ-320 с ИСТ-0,4. Печь успешно эксплуатируется 4 месяца. Цена модернизации оказалась на порядок меньше покупного
генератора, не считая зарплаты штатного электронщика, который это делал.
Этой темой хочу выяснить, насколько актуален данный вопрос.
Заинтересованным могу предоставить на страницах форума схемные решения и ответить на вопросы.
добрый день!
на производстве эксплуатируется печь ИСТ-0,16 с преобразователем ТПЧ-250/2,4.
не можем завести уже полгода.
IMG_20190219_153537_9.thumb.jpg.e0bea6305079a7f216a4a4e16659f4c4.jpgIMG_20190219_153452_9.thumb.jpg.ada9859be978861f0a58f7e654714be8.jpg
рядом работает китайская установка ИПП200/150Ч/50Ч на базе контроллера hx-2fk.
есть мысль переделать наш ТПЧ в китайца. есть переживания, что возникнут сложности в настройке контура индуктора, т.к. нет описания настройки платы.
подскажите, ваше решение основано на задействовании такой платы?
спасибо!
11 часов назад, roman7900 сказал:
Так точно.
мы готовы закупить необходимые комплектующие.
как подбираются RC-цепочки выпрямителя и инвертора? исходя из характеристик используемых тиристоров или учитываются характеристики нагрузки (инвертор + конденсаторная батарея). если нагрузка учитывается, то как измерить необходимые данные.
В 13.01.2023 в 21:04, Рокосов Сергей Михайлович сказал:
есть руки, желание. от руководства зеленый свет. но не хватает теоретических знаний в вопросах проектирования преобразователей.
Наберитесь силой духа, решимостью, немного деньгами и вперед.
Я и коллеги по форуму, надеюсь, поможем Вам.
Для начала в Китае купите основную деталь для модернизации - контроллер ( эта самая плата ). Название платы MPU - 6FK  или KGPS - 6D - S.
У китайцев есть и другие платы с другими названиями. Я использовал RGPS - 6D - S.  Все платы поддерживают работу ТПЧ  на частотах 1000Гц
и 2400Гц ( стоит переключатель). Эта плата имеет достаточное количество входов и выходов, чтобы полностью заменить функции предыдущего
(старого) контроллера.
Тема интересная, для начала можете здесь выложить схемы?
3 часа назад, Рокосов Сергей Михайлович сказал:
И документацию пожалуйста на эту плату тоже выложите.
56 минут назад, Error_in_data_cross_check сказал:
Полной схемы на контроллер нет, есть некоторые фрагменты. На все выводы платы есть полное описание их назначений и функций.
Могу выложить полную схему ТПЧ, модернизированного под этот контроллер, но это чуть позже.
1 час назад, Рокосов Сергей Михайлович сказал:
Схема китайского ТПЧ (силовая часть).
Спасибо!
Эта схема после модернизации советского ТПЧ 320? На какой частоте он работает 1кГц? Все номиналы совпадают с этой схемой? Если делать на 2.4кГц номиналы такие же будут? В контуре подключение конденсаторов С24 С25 переделывали?
Немного странно выглядит, для тиристоров инвертора трансы на управление нарисованы, а для тиристоров выпрямителя нет, но бог с ними. Там вроде на самой китайской плате эти трансы.
Схему управления с платой RGPS - 6D - S, кнопками, вольтметрами и прочими лампочками можно?
Изменено пользователем Error_in_data_cross_check
В 23.01.2023 в 18:50, Рокосов Сергей Михайлович сказал:
добрый день!
подскажите, почему остановили выбор на плате RGPS?
на просторах Али чаще предлагается MPU-6FK, 2FK
реже KGPS-6D
какой вариант предпочтительней?
Эта плата была в комплекте ЗИП на китайский  ТПЧ, и два года назад, когда его купили, я с ней и познакомился.
С тех пор "китаец" - ТПЧ исправно работает, а плата из  ЗИПа приспособлена на советский ТПЧ - 320.
 У китайцев в продаже чаще встречаются MPU -2FK.  Все эти платы похожи друг на друга, я думаю, по своим входным и выходным
характеристикам они одинаковы. Кроме того, расположение и назначение клемников у них идентичное.
Плату KGPS - 6D_S я достаточно изучил и привожу схему назначения и соединения входов и выходов.
14 часов назад, Рокосов Сергей Михайлович сказал:
Как конкретно вы делали модернизацию?
Модернизацию проводил по образцу. Рядом находилась рабочая китайская ТПЧ, силовую схему которой Вы уже видели. Из шкафа ТПЧ - 320 убрал все лишнее и  соединил силовую часть с платой KGPS - 6FK_S.
Красным цветом - лишние блоки, желтым - оставил.
Откуда инфа? Где этот переключатель?
26 минут назад, Рокосов Сергей Михайлович сказал:
Рядом, работающая ТПЧ
Значит документация на китайскую плату есть? Или тупо все настройки платы сделали так же как и у китайца? Тогда из каких соображений сделали вывод что эти дипы переключают частоту???
Документации нет, изучение "китайца" заняло 3 месяца.
Один из трех переключает частоту. Плата в настройке не нуждается, выбрали частоту, определили макси-
мальный ток выпрямителя, сфазировали ОС по ВЧ и всё, включайте.
24 минуты назад, Рокосов Сергей Михайлович сказал:
На фото платы переключатели в положении для 2,4кГц.
11 часов назад, Error_in_data_cross_check сказал:
Если мне нужна частота 2.4кГц, какой переключатель в какое положение нужно ставить на плате mpu-2fk?
В 27.01.2023 в 11:50, roman7900 сказал:
Сравнил две платы по внешнему виду MPU - 2FK  и  KGPS - 6D_S.  Последняя выглядит по-современнее - SMD элементы, мощные драйверы схемы управления выпрямителем, мощные мосфеты для управления инвертором, взамен ПЛИСа запаен модуль (процессорный - кубик желтого цвета ).
Выбирайте, что доступнее, платы должны быть взаимозаменяемы.
Можно хорошее фото этого модуля на плате KGPS - 6D_S пожалуйста?
