RentgenX
Спай стекло-медь больших диаметров
Доброго времени суток. Изучаю стеклодувное дело, в особенности изготовление электровакуумных приборов. Первой трубкой, которую я хочу изготовить, будет рентгеновская трубка. Знаю, не самое простое для новичка, но всё же
Основные методы изготовления спая стекло-металл я, вроде как, изучил. Думаю, что проблем с вольфрамовой проволокой диаметром 1-2 миллиметра возникнуть не должно (если я не прав, буду рад услышать советы по изготовлению вакуум-прочного спая или хорошую литературу по этому делу). Но, т.к. рентгеновская трубка "люто" нагревается, анод должен быть массивный, следовательно и диаметр соединения со стеклом будет больше. В интернете существуют методы изготовления широкого спая медной трубки со стеклом, но как это сделано в рентгеновской трубке? Цельным прутком или всё-таки трубкой? Сильно напрягает термический коэффициент расширения у меди, но в пользу её применения, конечно же, теплопроводность.
Насколько помню в прошлом веке были бусины с проволочным выводом готовые и их в баллон уже впаивали в нужных местах. Насчёт переходов на медь не помню, сам не делал.
Прошу простить меня великодушно, но на вышеприведенной фотографии видно, что анод припаян твердым припоем к тонкостенному стакану из серебристо-белого металла, а уже этот стакан впаян в стекло (видно широкую полосу спая черного цвета). Возможно это ковар или молибден, с ними возможен согласованный спай для молибденовых стекол. Медь вроде не дает согласованных спаев со стеклом, следовательно у спая будут циклические деформации при нагреве и охлаждении трубки. У мощных генераторных ламп (например ГУ-10) также выполнен впай анода, через промежуточный тонкостенный стакан, судя по всему из ковара. С цельным или толстостенным медным цилиндром ничего не выйдет.
А вообще, все наверное зависит от сорта стекла которое Вы собираетесь использовать. Под него стоит подобрать переходное кольцо, которое даст согласованный спай.
Спаи со стеклом часто встречаются в литературе по вакуумной технике, но там все описано довольно просто. На деле будет наверняка сложнее.
Например можно посмотреть простые примеры спаев нужного Вам типа в учебнике для технических училищ "Откачник-вакуумщик" за авторством Ф. Г. Закирова, Е. А. Николаева (издательства Москва "Высшая школа" за 1977 год) в главе III.
Изменено пользователем Половина пингвина
6 часов назад, Половина пингвина сказал:
Всё, что я знаю про сорт моего стекла - оно боросиликатное 😃 Не больше. Только экспериментально придётся узнавать.
Судя по литературе получается несогласованный рантовый спай (лезвенный), нужен очень тонкий борт на медном аноде. Про такие спаи пишут, что они могут подвергаться разрушению со временем. Это если напрямую медь паять.
1 час назад, Авас Петяев сказал:
как Вы собираетесь компенсировать такую чудовищную разницу?
Взять достаточно тонкую медную трубку, ну или где-нибудь отрыть гильзу из платинита (как мне подсказали выше), Хотя такой сплав является прецизионным и, в основном, его продают только юридическим лицам 😕
1 минуту назад, RentgenX сказал:
Вы выше писали, что необходим хороший теплоотвод, а это значит, что теплоотводящий металл должен быть не тонким, а массивным (тепловой поток прямо пропорционален сечению теплоотвода). По свойствам теплопроводности и КЛТР вам подходит только один металл, - молибден, который имеет достаточно высокую теплопроводность в комбинации с подходящим КЛТР для боросиликатных (молибденовых) стекол.
1 минуту назад, Авас Петяев сказал:
Можно пренебречь этим, если внутри трубки сделать постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости.
2 минуты назад, Авас Петяев сказал:
Было бы отлично, если бы он у меня был :) Нужна какая-нибудь альтернатива (хотя я на ebay и aliexpress не искал, может быть там продают молибденовые прутки, из которых не проблема сделать гильзу).
Медь со стеклом согласованный спай не даст. Нет такого стекла. Есть варианты сжать расплавленную кварцевую трубку вокруг тонких медных электродов. Или все-таки взять ковар и молибденовое стекло.
