dmitriy74
вопрос по футеровке
Расчитываю маленькую печку, килограмм на 50-70 стали. тигельную, но тигель одновременно и как ковш.
Температура внутри около 1600 градусов. какую футеровку для такого случая выбрать?
футеровка должна быть нейтральной по отношению к основному шлаку.
пробовал считать с первым слоем из корунда - вышло, что его нужно около 30 см для того, чтобы снизить температуру лишь на 150 градусов до 1450.
не есть ли здесь ошибки? это же целых 30 см! или корунд и вправду такой неважный огнеупор?
Огнеупор нужен или теплоизолятор?
а в чем,по вашему, разница? мне нужно: оградить окружающую среду от высокой температуры; снизить к минимуму потери тепла через стенку;
А Вы сделайте стенки печи из обычной медицинской ваты и сразу почувствуете разницу.
тогда зачем здесь этот вопрос? я, кажется, вполне четко сформулировал то, что хочу узнать
разница в том что огнеупор просто не горит, а теплоизолятор еще и сам очень плохо нагревается, просто огнеупор обычно как материал для всякого рода тиглей, а теплоизолятор для того чтоб атмосферу не греть, то есть при минимуме энергии максимум градусов в камере печи а не на наружных ее стенках
а вообще темы про печки прочитали бы, там все моменты не раз обсуждались. на стенки камеры вам фразу "плиты ШВП" и тындыкс в помощь
про термины - я думаю, что в понятие "огнеупор" свойство теплоизоляции по умолчанию. и все же не намерен развивать дальнейшую полемику в данном направлении - она ну совсем никак не связана с решением поставленной задачи.
темы немного прочитал - все пока просто не осилил, да и во многих темах предлагается нечто самодельное, что мне не нужно.
про плиты ШВП - прочитал, что "максимальный уровень температуры длительного применения плит находится в интервале температуры 1200-1250 ºС". как материал рабочего слоя не подходит :( хотя к. теплопроводности отличный!
А чем шамотный тяжёлый кирпич не устраивает?а вокруг ШВП обложить....
По Вашему, к примеру ,корундовый тигель ещё и должен защищать расплавляемый метал от нагрева?Чтото я Вашей логики не уловлю.... :friends:
ошибки нет, потому что корунд хороший огнеупор, но плохой теплоизолятор..."высокоэффективные волокнистые теплоизоляционные плиты и цилиндры с температурой службы до 1850°C UltraBoards and UltraVacs – жесткие высокотемпературные волокнистые теплоизоляционные материалы, изготовленные на основе поликристаллического алюминиевого волокна и специального неорганического волокна и связок". я с ними дела не имел, я их сейчас нагуглил...
а какая у него максимальная рабочая температура? в моих талмудах указано, что не выше 1450.
а по поводу UltraBoards and UltraVacs - интересно как они будут вести себя в контакте с ж.металлом и шлаком?
Вода не горит, однако огнеупором не является
Графит хоть огнеупор, но горюч
Не путайте горючесть с огнеупорностью
Совершенно разные понятия. Не путайте температуру плавления с теплопроводностью.
Карбид кремния - огнеупор, а теплопроводность у него поболее, чем у некоторых металлов.
Алюмининиевое волокно у вас расплавится при 600(с хвостиком) градусах.
Не путайте теплопроводность с теплоёмкостью.
люди, вы доходчиво объяснили, что на самом деле в понятие "огнеупор" входит лишь значение "материал, способный противостоять действию высоких температур, не расплавляясь". хорошо, спасибо вам. просто все время имел дело лишь с агрегатами, в которых "огнеупор" было равно "теплоизолятор". ну да ладно.
но вопрос остается в силе - какую футеровку выбрать для небольшой печи, учитывая, что она будет омываться жидким металлом и шлаком с t~1600 C?
Может попробовать для первого слоя корунд на муллитовой или фосфатной связке
почти уверен, что даст дуба. прогорит насквозь. квакнется. что в контексте его неслабой стоимости будет обидно
может, оно и расплавится. Но термоизолятор этот работает без нареканий. Но по слухам :)
эх, слишком много его нужно. по расчетам для того, чтобы температура следующего раздела слоев футеровки была 1450 (чтобы можно было использовать шамот) нужно как минимум 35 см корунда.
а по поводу алюминиевого волокна - скорее это просто невежественность редактора - там волокна из al203
Корунд в этом случае ИМХО не стоит использовать. Нужно искать что-то с меньшей теплоемкостью и теплопроводностью (может волластонит? вроде входил в состав наружной облицовки Бурана). Для более отталенных слоев можно рассмотреть вермикулит, перлит, флогопит, мусковит
Ещё можно посмотреть тут :)
сейчас идея такая - первый тонкий слой из корунда, а второй из некоего материала, с низкой теплопроводностью и с высокой рабочей температурой - посмотрел Valox 1650 - всем хорош, но уж больно дорогой. 6000р за плиту 30х40см
Вы бы хоть немного о конструкции печи поведали, а то даже непонятно какой тип нагрева: на дровах и угольях или пучком элементарных частиц в вакууме?
магнезит с жидким стеклом думаю до 2500 градусов вам в самый раз 3см с запасом
простой и эффективный совет - Ефименко, Гиммельфарб, Левченко "Металлургия черных металлов" и в этой старой книге Дмитрий вы найдете для себя много полезного и интересного. Эта книга является "Библией" )))) для черных металлургов.
