Arc 14 #1 Дата: 04.01.2023 17:13 Добрый день. Возникла необходимость сделать башмаки под бабки с возможностью быстрой установки и снятия. Станинка чугун от С-95, материал бабок чугун. Подскажите пару трения что лучше выбрать. Вариант был чугун или гранит, но про пару трения чугун-гранит ничего не нашел. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
smoll 296 #2 Дата: 05.01.2023 09:19 Чугун вполне подойдет. Там и трение то мизерное. Ослабил подвинул бабку затянул. Это же не подвижная каретка с постоянным "натягом". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Arc 14 #3 Дата: 05.01.2023 11:40 Трение может и не большое и вес ЗБ грамм 500-700 если не навешивать ничего, а двигать приходится часто, да почти постоянно. Каких либо масленных канавок на станинке нет. Забоинок не оставлю конечно, но потёртости могут быть, а этот не приятно. Если можно сразу предусмотреть, то почему бы не сделать чтобы все осталось как можно дольше без ревизии. Кто то и медные пластины на ЗБ ставит чтобы не затиралась станинка. Чугун обрабатывается проще, но его в нашу деревню ещё доставить нужно, а остальное все под ногами есть. Да и вопрос не как что достать или обработать, а что действительно лучше будет при позиционирование и трении. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
smoll 296 #4 Дата: 05.01.2023 14:53 Ну раз так часто двигаться собираетесь, то тогда подбираете пару трения чтобы износ в большей степени шёл на башмак. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Arc 14 #5 Дата: 05.01.2023 15:18 Может как то можно минимизировать движения, но у меня выходит так - поставил, поставил цангу с инструментом, сдвинул, закрепил. Операции короткие (например центровочным сверлом). Снова отодвинул, снял цангу, сменил на центр, снова сдвинул. И так туда-сюда дергаешь часто. А если пиноль менять на патрон er то снова снимать ЗБ и ставить. Так померил без оснастки вес самой ЗБ 0,9кг, ещё ручка, пиноль или патрон итого 2 с небольшим кг. Много может для С-95 малыша. Что значит в большей степени на башмак? Чтобы он был больше коэф. по истираемость? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Arc 14 #6 Дата: 07.01.2023 18:36 Решил на пробу из гранита башмачок сделать. Вместо шабера алмазный брусок хорошо берет. Форма обработана на циркулярке на сухую алмазный диском. Примерялся как линейками контролировать, очень неудобно на маленьких плоскостях. Намного проще станки школьники. Как изначально контролировали таких малышей. Возможно с угловыми мерами придётся с линейками на просвет смотреть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AVir 128 #7 Дата: 12.01.2023 05:29 Пара чугун-сталь калённая оптимальная по износу и трению. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
