Vik345 3 #1 Дата: 03.01.2023 17:21 Есть деталь сделанная из карболита. Простой формы. Легко вырезать. Её нужно заменить. Карболит твердый и прочный. Каким другим пластиком его можно заменить? Чтобы был прочный и твердый. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 1 100 #2 Дата: 03.01.2023 17:31 попробуйте на зуб текстолит... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
starik_sedoi 120 #3 Дата: 03.01.2023 17:34 12 минут назад, Vik345 сказал: Есть деталь сделанная из карболита. Простой формы. Легко вырезать. Приложив картинку желаемого, можно получить больше полезной информации ))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vik345 3 #4 Дата: 04.01.2023 17:16 23 часа назад, sl217 сказал: Нужен реактопласт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
antabu 1 211 #5 Дата: 05.01.2023 02:15 8 часов назад, Vik345 сказал: Нужен реактопласт. Эбонит как вариант. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 1 100 #6 Дата: 05.01.2023 16:04 (изменено) 22 часа назад, Vik345 сказал: Нужен реактопласт. оно и есть. И шестерни из него делали на привод распредвалов Изменено 05.01.2023 16:05 пользователем sl217 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vik345 3 #7 Дата: 05.01.2023 16:06 Спасибо. А ещё что можно использовать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 1 100 #8 Дата: 05.01.2023 16:09 а что за деталь-то? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
теоретик 774 #9 Дата: 05.01.2023 16:12 5 минут назад, Vik345 сказал: А ещё что можно использовать? Стеклотекстолит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Viziter 941 #12 Дата: 06.01.2023 15:36 Диэлектрические свойства обязательны? Если нет, используйте металл. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
konstet77 533 #13 Дата: 06.01.2023 15:52 Из современных, можно выбрать из линейки зедекса. Есть очень прочные пластики, стойкость к температуре до 600 градусов. У нас его ставят на ответственные шаровые краны. Но материал дорогой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vik345 3 #14 Дата: 06.01.2023 17:19 Да, не должны проводить электричество. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amatol 1 156 #15 Дата: 06.01.2023 17:32 В 03.01.2023 в 20:21, Vik345 сказал: Каким другим пластиком его можно заменить? а принципиально чем-нибудь заменить? бакелитовая смола БЖ-3 вполне себе в розницу продается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Loro 70 #16 Дата: 06.01.2023 17:46 В 03.01.2023 в 20:21, Vik345 сказал: Есть деталь сделанная из карболита. Простой формы. Легко вырезать. Её нужно заменить. Карболит твердый и прочный. Каким другим пластиком его можно заменить? Чтобы был прочный и твердый. Как-то понадобился клеммник в асинхронный двигатель, вылепил из поксипола с установкой закладных болтов. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vik345 3 #17 Дата: 11.01.2023 17:13 БЖ-3 продают только бочками. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kostyan77 2 #18 Дата: 15.01.2023 20:27 В 03.01.2023 в 20:21, Vik345 сказал: Есть деталь сделанная из карболита. Простой формы. Легко вырезать. Её нужно заменить. Карболит твердый и прочный. Каким другим пластиком его можно заменить? Чтобы был прочный и твердый. Возьмите уголь - будет карболит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vik345 3 #19 Дата: 17.03.2023 17:09 На советском электро инструменте пластик какой был (вид)? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 951 #20 Дата: 17.03.2023 17:58 Вам посоветовали прекрасную замену – текстолит. А вы что-то продолжаете искать. Нужна не одна деталь, а тысячи штук? Или одна, но огромного размера? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ХоМа 1 637 #21 Дата: 17.03.2023 18:04 Камень можно использовать. Прочный и твердый. Обрабатывается людьми с глубокой древности. Ток не проводит. Ещё и бесплатный. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
110 393 #22 Дата: 17.03.2023 18:07 А поксипол диэлектрик? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
