Bearded_Dantes
Тиски на мелкий фрезер. Муки выбора
20 минут назад, lekalschik сказал:
На ебее видел их. Канадец торговал. Баксов 400 или 600 стоили(подзабыл уже.) Купил бы, но пересылка. Не отправлял он напрямую. Да и вес..
И сейчас на Ебее есть по 1.т$. В Москве тоже есть один экземпляр КР6  за 80т.р. с лишним
В Союзе тоже выпускали, такого типа, с прижимом подвижной губки. Живьем не встречал, а по чертежам принадлежностей, к станку 67К25, видел.
Раз зашла речь о станочных тисках для фрезерного станка спрошу, почему не делают тиски с поджимным винтом , расположенным выше губки. Как я изобразил на рисунке. Казалось бы решается вопрос с приподниманием заготовки при зажиме. Но такие тиски не встречал и даже картинок не видел.
Думаю, ответ лежит на поверхности(тисков) :-) Будет затруднительно обрабатывать плоскости торцевой фрезой или "летучкой".
54562336_s.jpg   как то думал, пустить такие тиски на донорство, под переделку, в обсуждаемую конструкция, с тянущей подвижной губкой.  Там переставить неподвижную губку на другой край и к подвижной привинтить брусок с гайкой.
1 час назад, fedotov сказал:
Думается мне, всё благодаря той же самой деформации — чем дальше винт от базы, тем больше будет гнуть всю конструкцию.
Красненьким я обозначил рычаг. Есть мысли, сколько надо положить мяса, чтоб компенсировать такой рычажок?
Изменено пользователем Bearded_Dantes
1.- Изгиб этого края не влияет на зажимаемую деталь.
2.- подошва тисков упрется в стол, который не даст ей хода.
2 часа назад, fedotov сказал:
Как в воду смотрел, дороже моего фрезера.
13 минут назад, lekalschik сказал:
Ну да. Эта часть просто отломится. ;-))
Может, не сразу. Но отломится.
14 минут назад, lekalschik сказал:
Далеко не всегда под этой частью есть стол. И далеко не всегда она достаточно прижата.
Да и зачем давать изгибающие нагрузки на стол, или рисковать его разрушением?
Не видел, как вырывают куски стола, притягивая прихваты от всей русской души?
3 минуты назад, Bearded_Dantes сказал:
Если крутить 3 метровым ломом, можно и отломить. А с дуру можно и .....
У обычных тисков просто рычаг в 2 раза меньше. Т.е. винт у них просто чуть ниже. Но  приложение сил  ниже верхней точки подвижной губки  всегда приводит к подъему передней губки и следовательно подъему заготовки. Борются с этим  увеличивая длину подвижной губки и уменьшая зазор между  прижимными планками и корпусом тисок. При этом просто подъем заготовки уменьшается.
12 часов назад, fedotov сказал:
Для этого умные производители делают "вертаки" определённой длинны. А рачительные хозяева ещё и приваривавают к этим вертакам поперечки.
"Обычные" тиски бывают разные.
У тисочков со второго фото губка не поднимается. Есть и более другие конструкции.
3 часа назад, Bearded_Dantes сказал:
Если из 1 поста, то она- подвижная губка не может не подниматься. А другие конструкции это с клиновыми  вставками к  губкам. Там  сама губка тоже поднимается, но клиновая вставка , за счет клина стоит на месте и упирается вниз. И заготовка не поднимается.
4 часа назад, Bearded_Dantes сказал:
Увы, разочарую. Немного, но поднимается. Надо будет разобрать еще раз, поглядеть, может клин где упирается. Но раньше я тоже встречал упоминание, что губка, у них, таки поднимается.
1 час назад, lekalschik сказал:
Ничего идеального нет. Но всё же, подъём должен быть много меньше, или вовсе отсутствовать.
Поднимать может по причине плохого скольжения клыка по ответной поверхности (он не должен цепляться). Решается бормашинкой с шарошкой, проверяется наклеиванием малярного тейпа и осмотром дырочек.
Мало того! Клык вовсе может упираться нижней частью в литьё, и не давить где надо. Китайский полуфабрикат — после покупки доработать напильником.
3 часа назад, fedotov сказал:
Если всё нормально сделано, то подниматься она не может — клык придавливает её к базе, а сам упирается с противоположной стороны (он, по сути, работает на разрыв).
Если посмотреть видосы по ремонту Куртов (на тытрубке находятся на раз), там отчётливо видна выработка от губки на базовых поверхностях — это результат давления вниз.
1 минуту назад, Bearded_Dantes сказал:
Вы бы хоть прилепили схему работы тисков,а то 90 % читающих думают,что там СССР-кий винт с гайкой
9 минут назад, hiro сказал:
Работку доработаю и попробую нарисовать. Сейчас заказ кипит.
А так, в тытрубке есть достаточно видосов, как про оригиналы, так и про китайцев. Из них конструкция становится ясна сразу же.
Сам недавно смотрел, на предмет уточнения формы клыка. Сделал окончательный выбор в пользу такой конструкции.
14 часов назад, hiro сказал:
https://www.manualslib.com/manual/2414756/Kurt-Crossover-Anglock-Vise-Dx6.html?page=12
17 часов назад, Bearded_Dantes сказал:
К сожалению эти тиски (типа КУрта , с клыком) не предназначены для зажима заготовок верхней частью губок.  Это даже в инструкции указано. Почему так, я не понял.  Может потому, что подвижная губка болтается свободно. Т.е. вы поставили заготовку на параллельки и зажимаете заготовку за 2-3 мм по высоте. Также  заготовку рекомендуют зажимать по центру губок, но не с края. На КР6 такого нет, я так понимаю.
Кстати QM16100 можно взять на Озоне за 7 к.р.
Изменено пользователем fedotov
В 29.12.2022 в 13:22, kapral сказал:
а "белка" вас ну никак не устраивает??
Для непосвящённых, пожалуйста. Что, или кто такой "белка"?
Понимаю что площадка либо-какая, но поиском не нашёл.....
В 13.01.2023 в 23:21, fedotov сказал:
   Вот я тормоз. У меня же, практически  такие тиски стоят. grefors® - сенсорно-силовые тиски Gressel Там точка давления вынесена в верхний край губок. Точную конструкцию не смотрел, т.к. они какие то навороченные. Типа, рычажная система зажима. Работают- да и ладно.
   НО. Губку задирает при затяге еще круче, чем в китайским англлоке!
36 минут назад, lekalschik сказал:
Не, то другая конструкция.
1 час назад, solo 207 сказал:
DirectLot — барахолка. Ссылка сверху.
http://directlot.ru/Четвертая запись после главного меню.
4 часа назад, lekalschik сказал:
Не совсем то, но принцип тот же. По ссылке куда более кучерявый девайс.
А вот в китайской версии деталь №7 (полушар) опустили... По тому и надо дорабатывать напильником.
на китайских, полушар отлит заодно с клыком. Из коробки, похож на вулкан. Припоминаю, дремелем его выводил в сферообразную поверхность.
5 минут назад, lekalschik сказал:
Ну, собснно, полуфабрикат. ;-))
Я думаю попробовать ещё и бронзовую пластинку наложить. Даже отложил специально кусочек. Надеюсь, сразу не раздавит.
Вот заказ сдам, станочек заберу у экспедиторов, и буду заказывать восьмидесятку в позосе. Если сразу не лопнут, буду играть в негра с бормашинкой. ;-))
