Bearded_Dantes
Тиски на мелкий фрезер. Муки выбора
Жду китайского малыша XJ9512 и подумываю о тисках для больших железок. Сразу скажу, что бюджет сейчас сильно потрёпан (больше десятки деревянных не смогу выделить), а тиски нужны вот прям щазз.
Хотел 75-80 мм, но выбор в нерезиновой сильно ограничен, сотых побогаче будет. Надеюсь, разместятся как-нибудь.
Но тут тоже всё как-то мутно. Конструкция с первого фото доверия не внушает, а пробовал ли кто второй вариант в исполнении Metalmaster? Мне кажется, такие покондовее должны быть, да и в ремонте попроще (в смысле профрезеровать/шлифануть, если что), но нигде не нашлось фото снизу. Или тоже полный хлам?
А видел ли кто такого же плана, но 75-80 мм?
Только не предлагайте купить старые и восстановить. Сейчас на это тупо нет времени.
Изменено пользователем Bearded_Dantes
хм... а "белка" вас ну никак не устраивает??
directlot.ru/products.php?group=&r=&t=%F2%E8%F1%EA%E8+80%EC%EC
БЗСП есть в раене шестерки. (если без поворотника) . у них может не хватить расхода губок (под ваши задачи), но этим можно слегка поиграться, за то качество очень даже "некитайское".
Bearded_Dantes, есть по типу как на первом фото QH-100 (на директлоте они новые - примерно вполовину вашего бюджета). Для НГФ-а не хлипкие.
По типу второго фото тоже есть - советские лекальные. Примерно такого же размера.
Вот они зажимают и держат вообще караул! На большом фрезере их применяю.
посмотри pozos (подмосковный з-д оснастки), там брал тиски 80
15 часов назад, kapral сказал:
Ну накопал я там QM1680. Похожи на правду и на второе фото. Ценник в пределах, хоть и дороговато за китай. Продавец под боком, можно сказать...
Вопрос-то не в этом, а в том, можно ли этим пользоваться. Станочек маленький, но зажимать-то придётся разные штуки, и толстые гнутые в том числе. Не лопнут на самом интересном месте?
14 часов назад, svr сказал:
Видел. Но очень похоже на китай. А самое смешное, что "где и сколько" — военная тайна.
Дело в том, что я живьём видел ломаные китайские тиски, да и сам одни сломал (слесарные, правда). Очень не хочется влететь со срочным заказом по вине такой поломки.
ЗЫ Старые советские на 80, да ещё живые, — это можно до скончания веков ждать и искать (хочется, ессно, на 80), а мне, как обычно, ещё вчера надо. Как станок приедет, придётся быстро промыть, собрать и сразу в бой (работки накопилось много, но она вся лёгкая и не слишком точная, можно и не париться с доводкой; а уж потом буду прикладывать ручки), а для этого ешё нужно ложементов, упоров и тд и тп понаделать, что желательно творить с оглядкой на используемые тиски. ТЕ дёргаться нужно вот прямо сейчас, а не ждать чуда на барахолке (тем более, праздники у многих уже начались, и не скоро закончатся).
я же говорил - обрати внимание на БЗСП.
их "убитых" сложно найти. никто по ним кувалдой не стучит, а сделаны чрезвычайно надежно. сталь , а не китайский чугуний.  в пределах шести рублей они есть.
1 час назад, kapral сказал:
Обращал. Ценник на новые запредельный (сейчас точно не потяну), на белке их не вижу (а надо уже вчера), зев маленький (даже у сотых всего 80).
А так да, хорошие тиски.
И где они в пределах шести рублей? Я не накопал.
Потом, возможно, буду про них думать. Сейчас же хочется заказать в магазе лучшее из худшего, чтоб хоть как-то поработать. Но выкидывать лом сразу же не горю желанием.
QM1680 видится мне идеальным вариантом, но надёжность под сомнением — в основном, смущает то место, где проходят винты крепления неподвижной губы.
В 28.12.2022 в 20:18, Bearded_Dantes сказал:
Брал верхние, это просто К, продал дешевле и перекрестился.
Тиски первого типа использует мой приятель на НГФ. Больше года они у него - не сломались пока. Если учесть, что он не по мелочи работает, то можно сделать кое-какие выводы. Покупал в местном магазине.
59 минут назад, Bearded_Dantes сказал:
https://directlot.ru/lot.php?id=987967
https://www.ozon.ru/product/zitom-tiski-lekalnye-88mm-pretsizionnye-mv80088-526393183/
На озоне неплохой выбор лекальных тисков, как раз то что нужно для станков размера 675/676.
Стоят немного дороже десятки, но что называется вполне... недавно взял такие 125-е, качество и точность понравились.
Изменено пользователем n-a-v
4 часа назад, boroda3 сказал:
Гнутся?
В прочем, мне и так зев маловат. С виду большие, а мало что запихнуть можно.
3 часа назад, kapral сказал:
Доставка будет долгой и золотой. Не мой вариант.
Мне бы в ближайший будний день пойти и зацепить. В теории, надо до конца месяца мешок железок нагрызть. Если пролечу с фрезеровкой, придётся на карманном BD-3 всё это обгрызать, а я этого не переживу, да и малыш тоже.
3 часа назад, Гаражный Мужик сказал:
Лекальные мелкие будут дополнением больших. Но это потом.
Да и за бюджет вылетают. Конец года — денег нет.
41 минуту назад, Bearded_Dantes сказал:
Серию QKG не рассматривали?
QKG73, например
Лет 10 эксплуатирую тиски с рис.2, только чуть крупнее, на 125мм.  Сразу раскидал их на элементы и отдал на шлифовку, благо все детали параллельно-перпендикулярные. После этого только радуюсь. В них заложен механизм прижима подвижной губки, при затяжке. Но тисы китайские и механизм этот видимо выполнен не ахти, пристукиваю. Винт имеет резьбу треугольного профиля. Хотя на картинках встречал с ленточной резьбой. Однако, за 10 лет, так и не сломалось ничего. Хорошо чувствуется усилие прижима, в отличии от тисков с рычажным механизмом прижима.
56 минут назад, Сергей & Ko сказал:
Так то лекальные. Это отдельная тема. Это не про оперативность и лютые зажимы.
37 минут назад, lekalschik сказал:
Они и подкупили возможностью лёгкой шлифовки, или даже фрезеровки, если уж совсем край. Ну и перестановка, на случай зажима широких деталек, прямо подмывает.
Но сильно смущает то место, где винты неподвижной губы проходят (прослаблено оно). Хорошо тянуть приходилось?
И потом, как я узрел, есть версия со шпонкой, а есть без (или штифты загнали, или вовсе только на болтах держится). Сплошные чудесатости с этой моделькой. Но внешне выглядит идеальным вариантом для меня.
1 час назад, Bearded_Dantes сказал:
Гнутся?
Ходило ходуном все и приехали без лимба. Разорился на такие БЗСП.
47 минут назад, boroda3 сказал:
Сегодня знакомец поведал, что умудрился сломать такие сотки (с верхнего фото) прямо в магазине — подпихнул ухо под какую-то мебель, начал тянуть и задняя часть просто отпала. -=8-(   Э )=-
Из чего же они сделаны?
В 29.12.2022 в 14:08, svr сказал:
Нашёл ещё один сайт ПОЗОС... Тот уже с ценами, контактами и даже доставкой. Интересно девки пляшут!
Судя по картинке, это обработанная китайская заготовка. Но без поворота (а оно не сильно-то и надо, в общем). Цена на сайте подмывает попробовать.
Будем посмотреть, если гулять не сильно долго будут.
Говорят же, берите советские лекальные из стали, их хватает на Белке.
Но зачем-то смотрите всё на китайские, ждёте чуда видимо задёшево.
Они наверное могут неплохие попасться, а могут и плохие.
Смысла спрашивать у кого-то об их качестве нет никакого, этот кто-то все равно знать точно не может.
Даже сами китайцы вам этого не скажут.
11 минут назад, Герберт сказал:
Лекальные — это отдельная тема. Они далеко не всегда удобны.
Старые лекальные (ещё дедовы, из ФИАНовской эксперименталки) в скором времени обещали притащить. То тиски, так тиски! Но это другая тема.
Мне же сейчас нужны GP тиски, и быстро. И желательно с доставкой. Вот и рассматриваю магазины, где по разумным ценам только китай и есть.
Окучу заказчиков, получу денежку, решу вопросы с самым необходимым (мне ещё токарного малыша подремонтировать основательно надо) тогда уже можно будет и на контрабанду вражескую посмотреть. А сейчас не до жиру. Сейчас только лучшее из худшего.
Лекальные надо сразу парой брать - так оно удобнее )
Только что, sancta сказал:
Лично я не вижу в этом необходимости. Понадобятся — подумаю.
13 часов назад, kapral сказал:
Слабое место-подшипник в задней опоре.
