tjb03
Инвертор
Какие недостатки инвертора? Нашел только преимущества....И что вообще представляет из себя, импульсник?
Изменено пользователем tjb03
Недостатков море, начиная от стоит порядочно, до легкий сопрут и незаметишь... :pardon:
А кроме цені еще какие недостатки? Инвертор что вообще такое , трансформатор какойто ?
Трансформатор там очень маленький, частота работы у него большая, и током управляет электроника. А однозначных недостатков у него особо нет кроме цены, а остальное кому как, мне ненравится одно, другим другое.
Изменено пользователем Вжик
Соглашусь с Вжик, ом:
Например меня просто бесит срабатывающая защить при КЗ!!!!видимо сказывается привычка работы на ТДМ-315,ВДМ-303....Там защит нет,и работать приятнее-МОЩЬ!!!!Но малый вес,удобство, неоспоримый плюс инвертора!
Простите если нафлудил...
Изменено пользователем ЖиIХаРь
Какая защита? Которая при залипании электрода отключает сварочное напряжение?
Его плюсы появляются, когда надо сварить чонить типа ограды. Одно сетевой провод за собой таскать, другое - транс или провода непомерной цены и веса. Хорошая вешчь.
Антистикинг ваще-то отключаецо.
Примерно такая схема
и такая внутриность
управляющая плата.
Есть один недостаток, который все иногда забывают... даже два.
1. у него рабочая температура минимальная -10 градусов. да и такая же для хранения. связано с наполнителем конденсаторов (электролитом)
2. инвертор требует к себе многократно более аккуратного обращения. боится заглатывать металлическую пыль через вентиляторы, боится падений и прочее в таком же духе.
ФЕБ Магма. Рабочая -40'C.
Но не всегда можно догадаться как, на своем я его просто сжег, других способом не вскрывая победить его не смог.
Natey-Golenko, это паспортная??? странно то ж там за кондеры внутри??? вродеж все китайские братья.... :)
это паспортная?
Угу. Угу. :)
Если разберёте Фрониус, то тоже найдете там маде ин Тайвань/Таиланд. Но это не значит, что азиаты освоили один вид конденсаторов. Явно должны уметь делать разные, для разных условий применения, по разной цене.
Цена и в случае поломки требует квалификации в ремонте.
это паспортная???
Kemppi MasterTIG 2500 температура хранения - 40, рабочая -20.
А вот у ESAB OrigoTig 3000i AC/DC рабочая -10. :(( Магма впереди всех. :)
Минимальная рабочая температура -10 вряд ли может быть связана именно с электролитическими конденсаторами. У них даже у самых дешовых эта температура обычно -25, а температура хранения ещё ниже.
Парни,я не профессиональный сварщик, а радиоинженер-разработчик,но лет 20 варил только обычными трансформаторными ВАЗ, Нордика 1850,на переменке от 1.6 мм до 4 мм,только сразу разобрал вышеуказанные сварочники и повернул на 90 град трансы,поставил внутри разделительные экраны с хорошими вентиляторами - и забыл напрочь про любой Перегрев и всякие прооценты загрузки.Копейки стоили все переделки !
Но вот год назад взял инвертор FUBAG IN 170, в целом,конечно ,очень доволен. Но вот поначалу слегка опешил от того,что шов получался поганеньким по сравнению со старыми аппаратами на переменке.Чего только не делал - и ток разный выставлял - там цифровой индикатор и кнопочное управление,и полярность менял - нихрена не помогало !
Потом пошёл купил СВЕЖИЕ сухие электроды - всё заработало как по маслу .
Поэтому вопрос у меня к корифеям - никто не замечал,что не очень свежими (сухими) электродами обычный трансформаторник варит лучше ,чем инвертор ?
Или это у меня только такая конфузия ?Причём электродами из одной пачки 2.5мм варил на разных сварочниках в один и тот же день с разницей в пару часов - поэтому и сразу заметил такую разницу в "переваривании" электродов трансом и инвертором.
Правда сейчас приноровился к инвертору своему, и со свежими электродами не променяю его 4.5 кГ на почти 50 кГ сварочник от ВАЗа,красный такой, на 4 железных колёсах !
Кстати,работал инвертором на улице при минус 15 - никаких Абсолютно проблем. Он ведь и создан для высотников-монтажников-сварных,особенно мой - целиком из металла и на удобном ремешке ! А вот Блювельд мне продавцы не советовали брать,как раз из-за наличия пластиковых деталей - лопаются на морозе - ну это им так сами покупатели говорили.
Хотя смысла врать продавцам не было,тем более что обычно Блювельды ДОРОЖЕ Фубагов,и значительно .
Изменено пользователем chico63
Это видимо фича инверторов FUBAG, у меня таже песня. И заложена она в прошивку так выставляются параметры рабочей точки.
Опа-На !Картина Маслом !
Ну а ВПРИНЦИПЕ, вы довольны своим Фубагом ? И какая у вас моделька ?
Я о своей написал,она ещё меня подкупила своей Брызгозащищённой передней панелькой с кнопочками и циферками,я пока в общем,доволен.
В среднем доволен, возможность работы при просадках, для меня пока важнее сварки УОНИ и другими спец электродами, которыми он устойчиво варить не будет. У меня IN 160.
А какими вы обычно варите обычные стальные уголки-швеллера-лист 1.5-3 мм ?
Я вчера варил неплохими новыми электродами. Сварщики что-то на них плевались. Начал тянуть потолочный шов. Фигня какая-то. То тухнет, то козырится. Не сразу допёр. Когда сгорела половина электрода процесс наладился. Это потому, что электрод прокалился. Видимо электроды полежали на рынке и отсырели (две недели дожди).
Варю всем и всё (кроме цветных металлов). Без разницы - инвертор или что ещё.
Лист 1.5мм двойкой, уголок 2.5-3.0 трубу если приходится 2.5 МР-3С.
Так, это ,Хм..Хм..Хм ? ? ? Как бы поконкретнее марочку электродов узнать бы ?
"Новые" - это оччень растяя......жжимое понятие . :nea:
