Карманыч
Леплю мини-сверлилку
Начинаю с Главного. :vava:
1.thumb.JPG.0e28fef532fa5d259c8541cca9658c9a.JPG 2.thumb.JPG.ad7c1ab7889b180667dcffe41d4a7ad5.JPG 3.thumb.png.94d42314eed3615fcf654e31472e5429.png
Здорово
Тоже как-то пришлось немного извернуться.
Лишнего мудрить не стал, концевик соединил с мотором. Подпаял провода моторчик--концевик--блок питания. Затем установил цанговый патрон. и норм вышло
На фото вижу две разобраные электродрели для чего они нужны у вас??
В 19.12.2022 в 08:30, ДЯДЯ Дима сказал:
На фото вижу две разобранные электродрели для чего они нужны
Одна станет ПШМ , вторая - приводом для мини сверлилки.
Николай, расскажите подробнее о своем замысле, хочу понять о второй дрели.
Притащил.
1.thumb.JPG.f79104b727b1dd57c145f1d37ab1064b.JPG2.thumb.JPG.2994d53ddf664bea16e47c2b2d7c0ec7.JPG
Часть доработать , часть переделать.
3.thumb.JPG.3ee302fb8841133e754d4916ce10a7fd.JPG5.thumb.JPG.54174a6620b440da65fadf59c4c156c5.JPG
Часть проще сделать заново с учётом предыдущих "косяков".:smile:
4.thumb.JPG.a298fa2fccd157ae21038a3be300c0cb.JPG6.thumb.JPG.af12de688e216a9740e5048b2a947aed.JPG
Про втулки(эксцентрик) уже вроде было ?
Позволяют исправить - изделие кривых ручонок и подводить шестерню
к рейке.
Как то так.:smile:
Лёгкая часть закончена. (кроспостинг)
8.thumb.JPG.452119ab13a8ad359fefe63702f691e2.JPG9.thumb.JPG.424451fdddb4e621efcf724b2a79078b.JPG
Надо было заново сделать шестерню с валом и новую стойку.
(на износ не обращайте внимания - не рабочая зона.)
На этой же стойке , крепятьса и лупа и подсветка.
В 19.12.2022 в 16:27, Карманыч сказал:
Стало понятней.  Но лично мне не нравиться - слишком шумно получится.
Не очень понял задач. Под сверление плат проще взять мотор с цанговым патроном у китайцев и ставить его снизу, а сверху прицел. Под мелочевку тоже моторчик китайский только сверху с подачей. Мощности там хватит без редуктора на 6мм без проблем
Питальник будет из этого.
10.thumb.JPG.441f45823ecd7d6b985d952dc4f68977.JPG11.thumb.JPG.8467b8420570ba9241c392d778b63199.JPG12.thumb.JPG.e957015a0d827604ec8ac8545abb3e0c.JPG
Ну , на стойке лупа ,подсветка ... и ... .:smile:
Какая-то агрессивная хрень... просто хвастануть? Чем?
PhilosopherIgore4ek
Ещё два "целых" Автора.:smile:
Продолжить то сумеете ?:lol:
Или - мы по монтажу ,где посижу, где полежу. Улыбнысь.
Изменено пользователем Карманыч
Ещё раз подумав , принял решение - проще и лучше , сделать заново.
13.thumb.JPG.5041cd8788c7a4ae9360e127d91235ce.JPG14.thumb.JPG.ff36464d1bc22820166fbd8e70ac0442.JPG
Крепление тоже изменяется. :smile:
То есть , я просто засунул наконечник гибкого вала в корпус с рейкой.
(привод от гибкого вала , останется.)
Подсветку сделаю из таких светодиодов.
16.thumb.JPG.08c4915d653f04d489fda02dfe2fc37d.JPG Благо 3,3 вольта с запасом. (20 А.)
Ну и ехидный вопрос. Пост№6
И.
В 24.12.2022 в 22:56, mike880 сказал:
Видимо имелось в виду что то другое. Или нет ?.
Извиняюсь.
Пока издевался над новыми воплощениями моих старых знакомых , забыл о задаче.:hi:
Задача.
" Получил маленькие сверлильные патроны и не пропадать же добру , надо хоть часть освоить.
Вольное цитирование Жванецкого. :smile:"
1 минуту назад, Карманыч сказал:
Если нет задачи, то зачем тратить время жизни на изготовление ненужного. Сам этим много лет занимался, сейчас разгребаю кучи полезных вещей, но мне явно не нужных.
mike880
А зачем Вы в Моей Темке ?:smile:
Порассуждать за жизнь ? . У меня есть "личка" и Всем отвечаю.:lazy:
К Стати - это технический а не разговорный под Форум.(ветка)
Я ничего не перепутал ? или Правила уже изменились ?:drinks:
Не снялся с ручного тормоза.
Продолжаю.
Поршню , вторую жизнь.:smile:
Расточка.
Фрезеровка.
("Болгаркой" пилится на счёт раз.)
Дальше. (ну пусть будет токарная обработка)
Первый уже дома.
( Извините за шутку - завтра день горящих булок и не большое "собрание" М.Т.М.)
Отосплюсь в субботу и запущу в работу.:smile:
Откопал ещё один привод. (и не один , запасливый я.)
Сделать шкивок , минут 20..30 , должен успеть.
На конец то пришла тех жидкость.
Будет проще работать с платами.(следов не оставляет.)
Пока всё.
Пока суть да дело , дополнил "движки"  "переходами".
Это нужно для этого.:smile:
Ну , пока время есть только для мелочи.:hi:
Эта часть готова.
Пока обдумываю колонну.
( нарезать резьбу ,метчиком нарезать шестерню/червячное колесо и ещё можно дополнить гайками.)
"Помогать" мне не надо ,сам сделаю.:smile:
Чуть отвлекусь.
Есть и такая схема.
27.thumb.jpg.9697e451ec351926cce57931ee5cc8fe.jpg Тут двигатель
двигается с пинолью.
То есть всего два подшипника и спокойно должен подойти ,
28.thumb.JPG.38096b904d62662edcf9c68629d6b3a5.JPG 6..8 ампер блочок держит.
(и 20 А выдерживает превращаясь в кипятильник.:smile:)
Вообщем то 775 - тый держит 15 Ампер в течении часа (22 Вольт Х 15А)
не сильно греясь.
Но и схема мощнее.:smile:
Хотя ?:smile:
До сих пор иногда пользуюсь вот такой сверлилкой для плат.
Цанга из Китая, мотор шпинделя коллекторный. Самое интересное - механизм вертикального перемещения: каретка+рельсовая направляющая, шпилька М8, моторчик с редуктором и управление перемещением на контроллере. В качестве задатчика перемещения датчик Холла с аналоговым выходом - пропорциональное управление скоростью: чем больше отклонение ручки управления, тем больше скорость подачи. Уравновешивание ручки управления на магнитах.
Коробка с электроникой
asng60
Только имей в виду.
Если начнут спрашивать у Тебя и Здесь.
Я ведь словами про половую принадлежность не ограничусь.
А так и я не засну.:smile:
Не спеша продолжаю.
Для движков.
"Пинольки" нового для меня,типа.
(длина нарезки 60мм,то есть рабочий ход
45..50мм.
Осей пока не делал , так как первый раз.:smile:)
Выглядит примерно так .
Между делом сделал ковшик для плавки "люмминия".
Пока пишу и плавка идёт. :smile: (печь с поддувалом)
17 часов назад, Карманыч сказал:
плавка идёт.
Одна плавка , две заготовки.
Вы уж меня извините , заготовки сами собой не появляются.:smile:
(в темноте , стенки баллончиков прозрачные и видны конвекционные
движения. Красиво. Но и ожоги начинаются с третьей степени.)
Пришли заготовки , часть сам выплавил.
Дополнение к №32
Потихоньку всё двигается.:smile:
