toly.vixarev 20 #1 Дата: 12.12.2022 17:07 Прикупили на работе китайский контроллер LE3U-32MT6AD2DA. По описанию аналог совместим с ПЛК Mitsubishi. Доков ни каких. С программным обеспечением Mitsubishi GX-Developer соединится не получается, хотя на разных сайтах пишут что должно. Пытаюсь соединится по кабелю usb-com. И такой интересный момент, есть два кабеля usb-com, и каждый показывает при подключении свой com-порт. Один com- 5, другой com-6. Но вопрос не в этом - может нужно после usb-com кабель переходник какой? Подключал прямо к контроллеру. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Flid 331 #2 Дата: 12.12.2022 17:27 Скорость порта там нужна непривычная, точно не помню, вроде 38400. У меня работало с самым дешевым адаптером на ch340 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andreyka 4 122 #3 Дата: 12.12.2022 17:55 26 минут назад, Flid сказал: вроде 38400 Да, 38400 бод, при этом формат - 7/E/1. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
toly.vixarev 20 #4 Дата: 12.12.2022 18:39 Спасибо, завтра попробую. Там ещё номер ошибки был <ES:0180840b> 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A.T.Tappman 456 #5 Дата: 13.12.2022 13:12 19 часов назад, toly.vixarev сказал: По описанию аналог совместим с ПЛК Mitsubishi. Доков ни каких. Совместим. Доки по программированию от Mitsubishi подходят. 19 часов назад, toly.vixarev сказал: Но вопрос не в этом - может нужно после usb-com кабель переходник какой? У меня все USB-COM заработали. Вот тута посмотрите. Тама инструкции кой какие лежат. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
toly.vixarev 20 #6 Дата: 13.12.2022 18:20 Поставил 38400 и всё заработало. Всем неравнодушным спасибо! Тему можно считать закрытой. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
toly.vixarev 20 #7 Дата: 30.12.2022 11:35 (изменено) Чтобы не плодить темы, или можно сказать в продолжение темы. В Wecon PLC Editor есть опция эмулятор и у меня не получается с эмулировать команду 0 Ld X000 1 SPD X001 K1000 D10 2 END Что я делаю не так? X000-on X001 моргаю on\off , в D10 ничего, совсем. Изменено 30.12.2022 11:45 пользователем toly.vixarev 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pavel47 355 #8 Дата: 31.12.2022 07:47 (изменено) Может команды неправильно пишете, может 1000 это много по времени, время в каких единицах?. Компиляция то есть? Изменено 31.12.2022 07:48 пользователем Pavel47 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
toly.vixarev 20 #9 Дата: 31.12.2022 08:01 Менял. Компиляция есть. Ещё такой казус - LD X1 C30 D1 нормально воспринимается программой. LD X1 C31 D1- ошибка. Счётчик с номером более 30 ошибка. Но Новый год на носу! Всех с наступающим! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pavel47 355 #10 Дата: 31.12.2022 08:10 7 минут назад, toly.vixarev сказал: Счётчик с номером более 30 ошибка. Надо смотреть список счетчиков. Вместо 1000 поставьте 100 или 10. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
toly.vixarev 20 #11 Дата: 31.12.2022 08:46 31 минуту назад, Pavel47 сказал: Надо смотреть список счетчиков. Вместо 1000 поставьте 100 или 10. В следующем году попробую в GX Developer как. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
toly.vixarev 20 #12 Дата: 02.01.2023 16:08 В 31.12.2022 в 11:10, Pavel47 сказал: Надо смотреть список счетчиков. Вместо 1000 поставьте 100 или 10. В следующем году попробую в GX Developer как. Оказывается в редакторе 31 счётчик 16 бит. И 20 счётчиков с 235 по 255. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
toly.vixarev 20 #13 Дата: 14.01.2023 08:48 (изменено) Продолжим! . 1)С Wecon PLC Editor контроллер поженить не удалось - совсем. Пробовал разные версии - никак. Ругается что не распознан тип PLC. С GX Developer всё прошло на ура. 2) Подключил энкодер к " быстрым" входам X0 и Х01, посмотреть как работают счётчики. Из А\В - фазных счётчиков работает только С253 и почему то от входов Х0 и Х1, а его родные входы Х3 и Х4, хотя эти счётчики жёстко привязаны каждый к своим входам. Остальные - С251;С252; С254 и С255 от каких входов работают не найдено. 3) Команда PSD - (измерение скорости) считает что то, независимо от ON\OFF. Энкодер подключен Х0 и Х1. В параметрах PSD ставишь любой вход Х0 - Х5, а она всё равно что то считает . Пока всё. Изменено 14.01.2023 08:50 пользователем toly.vixarev 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pavel47 355 #14 Дата: 14.01.2023 10:55 (изменено) Ну во-первых, у вас клон Мицубиши и всех функций однозначно он не поддерживает. Остальное смотреть надо, у меня нет такого контроллера в наличии. На клоне Fx2n работал на счет только Х0 и всё, и то медленно , не быстрее 10 импульсов в секунду на обычном счете с датчика типа индуктивного.. Скорость меряет нормально с энкодера, нет проблем. Прерывания у клонов вообще не работают. Изменено 14.01.2023 11:05 пользователем Pavel47 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Merkwurdigliebe 524 #15 Дата: 14.01.2023 11:46 вот же ж, какой-никакой мануал гуглится легко: https://www.lollette.com/support/pdf/PLC/LE3U-Manual.pdf на 9 странице про счетчики 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
toly.vixarev 20 #16 Дата: 14.01.2023 13:29 1 час назад, Merkwurdigliebe сказал: вот же ж, какой-никакой мануал гуглится легко: https://www.lollette.com/support/pdf/PLC/LE3U-Manual.pdf на 9 странице про счетчики Спасибо, не попадалось. Пошёл за словарём. 2 часа назад, Pavel47 сказал: Ну во-первых, у вас клон Мицубиши и всех функций однозначно он не поддерживает. Да. Ну что купили.☺️Будем посмотреть. Спасибо за ответ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
toly.vixarev 20 #17 Дата: 14.01.2023 15:42 3 часа назад, Merkwurdigliebe сказал: вот же ж, какой-никакой мануал гуглится легко Спасибо, был не прав. Ещё вопрос - клемма COM минус питания, поэтому сигнал на входы минус. можно но ли сделать что бы входной сигнал был плюс. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Merkwurdigliebe 524 #18 Дата: 14.01.2023 16:38 44 минуты назад, toly.vixarev сказал: можно но ли сделать что бы входной сигнал был плюс просто - вряд ли. на фотках вижу входные оптопары PC817 - там один светодиод. и аноды, наверное, объединены на COM. можно все оптопары заменить на другие с AC input. EL814 например вон гуглится, но у них CTR 20% вместо 50%. но если сильно прям надо - наверное можно найти подходящие... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
toly.vixarev 20 #19 Дата: 15.01.2023 05:00 12 часов назад, Merkwurdigliebe сказал: просто - вряд ли. на фотках вижу входные оптопары PC817 - там один светодиод. и аноды, наверное, объединены на COM. можно все оптопары заменить на другие с AC input. EL814 например вон гуглится, но у них CTR 20% вместо 50%. но если сильно прям надо - наверное можно найти подходящие... Мдя. Наверное тот случай - работает не трогай. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pavel47 355 #20 Дата: 15.01.2023 16:13 В 14.01.2023 в 20:42, toly.vixarev сказал: можно но ли сделать что бы входной сигнал был плюс. Можно залезть внутрь и распаять общий СОМ и сделать как желаемо, или есть платки у китайцев на Али продаются за копейки, преобразователи nPn в PnP, можно самому сделать такие. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
toly.vixarev 20 #21 Дата: 15.01.2023 18:01 1 час назад, Pavel47 сказал: Можно залезть внутрь и распаять общий СОМ и сделать как желаемо, или есть платки у китайцев на Али продаются за копейки, преобразователи nPn в PnP, можно самому сделать такие. Завтра посмотрю что там за оптопары, может проще их заменить и перепаять COM/ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
toly.vixarev 20 #22 Дата: 17.01.2023 17:26 (изменено) В 15.01.2023 в 21:01, toly.vixarev сказал: Завтра посмотрю что там за оптопары, может проще их заменить и перепаять COM/ Оптопары 817 однополярные. Com уже в печатной сделан. Овчинка выделки не стоит. В комплекте была куплена панель OP 320a V8. Лучше бы V9 была - функционал больше. Это присказка. В инете нашёл такую фичу - Якобы можно и панель и контроллер "поженить" и одновремённо с компа в софте их оба два видеть. У меня не получилось. Может кто пробовал? И получилось. Или я что то не так понял. Ссылкаhttps://plcontroller.ru/post/5933/. Изменено 17.01.2023 17:28 пользователем toly.vixarev 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pavel47 355 #23 Дата: 18.01.2023 11:23 17 часов назад, toly.vixarev сказал: Якобы можно и панель и контроллер "поженить" и одновремённо с компа в софте их оба два видеть. У меня не получилось. А с чего оно должно получиться то, СОМ один одноточечный, а клиента два, в этой панели и контроллере сквозного канала нет. Панель конечно по функционалу убогая, но работает нормально. Есть такая в кладовке на полке для экспериментов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
toly.vixarev 20 #24 Дата: 18.01.2023 12:07 (изменено) 41 минуту назад, Pavel47 сказал: в этой панели и контроллере сквозного канала нет. И по rs 485 контроллер к компу никак? Выводы есть. В меню нет. Изменено 18.01.2023 12:09 пользователем toly.vixarev 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pavel47 355 #25 Дата: 20.01.2023 05:20 В 18.01.2023 в 17:07, toly.vixarev сказал: И по rs 485 контроллер к компу никак? Для программирования никак , 232 является портом для программирования, 485 только уже при работе в программе на этих клонах, да и на других. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
