Новая фича - Закладки
dan_ko
Термостат от газового котла.
Доброго времени суток!
В селе отказался работать термостат на котле, узел стандартный, такие же стоят, например, на АГВ-80.
Сгоряча купил новый, старый пока не трогал.
Принцип работы: имеется латунная трубка, длиной миллиметров 250, заваренная с одного конца. Внутри стальной стержень.
Трубка находится в баке с водой, и, за счёт разных коэффициентов расширения металлов, при изменении температуры, стальной стержень слегка выдвигается или задвигается в трубку. Трубка закреплена в литом корпусе из какого-то говёного металла, типа силумина, в ктором находится механический триггер, (или как правильно назвать механизм, щелчком переключающийся в одно из двух положений?) который , в свою очередь свою очередь открывает или не открывает газовый клапан, представляющий из себя стальной шарик, закрывающий дырку в корпусе. Шарик подпирает пружинка из тоненькой проволочки, не более 0.15.
Качество изготовления не выдерживает никакой критики : облой, заусёнки, детали отштампованы тупым штампом из ржавого металла без попыток дальнейшей обработки. Меня подобные изделия шокируют, такое может выпускать только вконец опустившееся существо.
Я отклонился...
Так вот пружина в этом "триггере" дикой силы, из проволоки миллиметра 2, я даже побоялся всё разобрать ( если и не убьёт то потом не соберу :) ).
Для того, что-бы переключить этот "триггер", шток, выезжающий из латунной трубки, должен давить на него с дикой силой, соизмеримой с силами необратимой деформации корпуса. Поэтому настройка на температуру всё время "плывёт".
Вопрос в том, зачем эти существа поставили такую мощную пружину и чем грозит замена на "послабше"?
Может у кого-нибудь есть инструкция от АГВ с эскизом этого механизма, выложите, плиз, что-бы всем было понятно.
Замена пружины ведет к изменению "ширины гистерезиса триггера" термостата.
А в какую сторону? Мне кажется, что в сторону уменьшения, так это и неплохо.
Изменено пользователем dan_ko
Именно так, но для котла не есть хорошо частые вкл. - выкл.
Спасибо, буду пробовать, а сколько градусов Вы считаете нормальной шириной гистерезиса?
Из практики - при условии, что система без циркуляционного насоса, 7-10 град.
Спасибо.
Внутри латунной трубки должен стоять стержень из кварцевого стекла. У него обратный коэффициент объемного температурного расширения. Подозреваю, что это существо сунуло туда простую железяку, в результате чего уменьшился ход штока. Для компенсации увеличили плечо и усилили пружину.
Что-то такое я и подозревал. Стоит простая железяка...
Вот, нашел только-что. Пишут, что внутренний стержень должен быть изготовлен из инвара. Как его отличить от простой железяки?
Поцарапай напильником, должен скользить.
А где ссылка? Тоже этот узел интересует.
