lexxey
Биение планшайбы ТВ-4
После покупки станка и его полной помывки и покраски,а также шлифовки станины было нмого еще чего сделано,в часности проточка планшайбы под 125 польский патрон,до этого планшайба была расчитана под 130. полле установки патрона расточил кулачки и проводил токарные работы(не очень много).Возникла необходимость снять патрон и после установки его на место заметил биение в детали зажимаемой в кулачки,пришлось поставить индикатор ипосмотреть биение на планшайбе,оно составило 0.05мм,после снятия патрона замерил торцевое биение планшайбы-оно составило 0.05мм,КАК это может быть я ведь ее протачивал на своем станке??? поставив иникатор замерил люфт в подшибниках ПБ.радиальный 0.04мм,осевой 0.05 при хорошем усилии руки.Откуда могло появиться такое биение?,и вообще необходима ли замена подшибников,или можно сделать плавающий патрон?подскажите ПЛЗ!
здесь все просто - начали работать подшипники разболтались. А подтянуть никак?
Как подтянуть? там кажется при снятии верхней крышки есть доступ к гайкам находящихся на валу-это они?
Обныкновенно. Сперва надо было привести в порядок поясок шпинделя, потом отверстие промежуточного фланца , и только потом протачивать поясок фланца. А так у вас как пить дать зазор с десятку, вот и встает фланец как ему вздумается после скручивания-накручивания.
Фланец накручивается в упор,стопорится болтами,резьба там с таким шагом,что мама не горюй...Яфланец не откручивал-только патрон! До какой степени можно затягивать подшибники ПБ?
Изменено пользователем lexxey
А вы накрутите его раз 5 подряд, с разным усилием и с разным усилием затяга болтов и после каждого эксперимента промеряйте часиками.
Еще раз повторю не снимал я планшайбу,или снятие установка патрона дает изменение геометрии планшайбы???
Если она была плохо накручена, или в резьбе и посадке забитый грязью зазор и/или использовались грубые физические методы снятия патрона, то меняется. Только не геометрия планшайбы, а установка промежуточного фланца относительно шпинделя. По опыту эксплуатации и переборки школьных станков, при их похабном качестве выдерживания допусков на поясок шпинделя и отверстие фланца это более чем реально.
Да нет в том идело что посадка под патрон была очень плотной,но от руки чтобы не было биения,варварских методов не применял,перед сборкой все вычищалось.может всетаки она смогла довернуться?,хотя стопорные болты на месте и затянуты.
Могла и довернуться. Надо снимать фланец и измерять биение базовых поверхностей шпинделя. Также измеряется люфт шпинделя. На основании полученных результатов устанавливается необходимость или отсутствие необходимости регулировки зазора в подшипниках. После уже мучаете шпиндель и фланец на предмет правильного зазора
Буду читать и действовать!
