нилс
Тормозная колодка
Колодки может ходить 135 тыс? Предыдущий хозяин менял с пробегом 60 тыс.
Сейчас машина с пробегом 185 тыс.Колодки полностью изношен.
Изменено пользователем нилс
2 минуты назад, нилс сказал:
Если не тормозить, то почему и нет.
На своей машине 60 тыс. назад менял, ещё больше половины есть...
нилс, можете публиковать темы по своему авто не в "общем", а в "Автомобилях"?
Это будет правильно. :))
9 минут назад, Dok сказал:
Наверно с телефона не получается.
Блин,точно как раньше не знал.У меня все темы в общем.
Нашёл теория механизмов
12 минут назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Машину с Москвы пригнали.
Понятно.Такие же колодки куплю.
На электромобиле - легко, мой примерно 160, необходимости замены заводских колодок не наблюдается.
На двс если эксплуатация по спокойной трассе без гор, наверное можно и сотку откатать. На износ дисков надо смотреть.
Кроме колодок скорее всего диски кончены при таком пробеге
Была у отца большая толстенная книга годов 60-х "Справочник автомобилиста". И в память врезалась фраза (близко к тексту): "Мастерство водителя тем выше, чем меньше он пользуется тормозами". Я на 3-х литровом дизеле и автомате не гнушаюсь на спусках пользоваться режимами O/D Off, 2 и L. Таким образом, в режиме торможения двигателем, экономятся и колодки, и соляра, потому что в режиме принудительного холостого хода она не впрыскивается
23 минуты назад, нилс сказал:
Она передком вообще тормозит ? Там регулятор накручен (есть он?) или магистраль ?
Когда то на ооочень старых машинах чтобы не бросало-регулировали чтобы жопой только тормозило ,а чтобы передок взял-надо давить очень сильно. В современном мире-плохая идея.
Или перед вообще не тормозит?
1 минуту назад, Маks сказал:
правильно. Тормоза придумали трусы.)))
24 минуты назад, нилс сказал:
Нет, местная...
14 минут назад, pchel сказал:
Могу ошибиться, но на троллейбусах ЗиУ при нажатии на тормоз активируется электродинамическое торможение (незнаю, или в конташку, или на тормозные реостаты), а как скорость падает до 5 км.ч то вступает пневматика и колодки.
12 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Конечно в сеть! Рекуперативное торможение. Вон, прокатитесь на троллейбусе из Симферополя в Алушту - метров 200 перепад высот. И колодки экономят, и электроэнергию. В горах нужен или электромобиль, или гибрид
Изменено пользователем Маks
Все зависит от машины и где она эксплуатируется.
На Тойотах у меня примерно так, передние 40-50 тысяч, задние 80-90, это с учетом ежедневных поездок по Москве с огромными пробками, где метр едешь, минуту а то и десять стоишь. Диски при этом в таких условиях ходят по 80-100 тысяч.Если при обслуживании тормозных механизмов, а я делаю это два раза в год при переобувке, смотрю состояние колодок. Если там 4 мм или меньше, меняю, не жду, когда скрипуны голос подадут. Если ездить в сельской местности  без пробок, резких разгонов и торможений, то встречал машины, у которых колодки по 150 прошли и остаток был еще 50 процентов.
Изменено пользователем Yuriy-ru
1 час назад, pchel сказал:
Диски со стороны поршня примерно 1 мм изношен не замерял даже больше
1 час назад, mike880 сказал:
Диски еще могут ездить.
Снял заржавело может отвалится.Опасно.
1 час назад, Маks сказал:
Да тоже пользуюсь на спусках
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
На все 4 стороны колодки не менял старые изношенные.
Тормозит.Вот с переключением Р на D  проблема была.Ручник сильно дергал постоянно.
1 час назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Нет, местная...
Мою машину с Москвы пригнали она вся ржавая была.
По кругу меняю.
Тормозит нормально.Там нет регулятор.Поршень давит колодку жидкость.Dot5.1
27 минут назад, нилс сказал:
Измеряется толщина диска и предельный минимум есть в тех данных и выбит на торце диска, но на диске это ржавчиной съедается за годы
Изменено пользователем mike880
6 минут назад, mike880 сказал:
23,5 и 24,4 толщина диска.Должна быть 25 мм.Не знаю может 27 мм.
2 часа назад, Маks сказал:
Энергию при торможении нужно куда-то девать. IMHO, лучше когда эта энергия выделяется в тормозных колодках, чем в сопряжениях шестерёнок КПП и двигателя.
На легковых это еще прокатит. А задайте этот вопрос водителям фур, дальнобойщикам. Что они Вам ответят?
Отчасти да, но:
1.  Удовольствие от езды может доставлять динамичная езда, в пределах ПДД разумеется. И машиной будет управлять водитель с высокими навыками контраварийной подготовки.
2. Можно практически не стирать колодки, но собрать за собой такой хвост, что на одном из перекрестков получить по лицу
3. Профессиональных гонщиков за водителей не считаем?
4. Так ещё и скупердяи ездят:) минимальный износ колодок тождественнен минимальному расходу топлива
34 минуты назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
Отчасти да, но:
Вы про дрифт забыли написать
Да, я так езжу. Но тема же про большой ресурс колодок. Поэтому Вам в другую тему, про гонки
43 минуты назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
А в чем смысл в городе рвать со светофора и резко тормозить у следующего? И если у тебя тяжёлая машина, то такой режим пузотерки на ней совсем неинтересен, тем более оказывается что при езде неспешно часто оказываешься впереди ёрзающего по рядам
