laughingman
Как рассчитать толщину и длину нагревателей из нихрома для плавки?
Здравствуйте, появилась потребность сделать плавильню для плавки цинка/алюминия короче до 700 градусов. Но особенность в том, что метал в расплавленном состоянии нужно держать продолжительное время, то есть не расплавил и вылил, а расплавил и черпать от туда по мере надобности. В качестве материала емкости для плавки рассматриваю жаропрочную нержавейку или титан надеюсь на 700 градусов не загорится, толщина стенки 3-4мм (может это слишком толстые стенки) размеры 120мм  на 100мм.
Собственно два вопроса:
1.Подходят ли такие материалы для изготовления для емкости для плавки
2. Как рассчитать размер нагревательных элементов, думаю использовать нихромовую спираль, ну то есть как определить подходящее сечение проволоки и длину спирали?
В качестве ПИД-регулятора хочу использовать REX-C100
Через какой изолятор наматывать спираль на тигель будете ? Как правило это самое заморочное бывает, лучше сразу купить гибкий тен, я перешёл на такие. А если с регулятором, то лучше брать с запасом по мощности, так надёжней и долговечней будет.
В 24.11.2022 в 14:21, laughingman сказал:
Толщина чем больше, тем лучше, но дороже.
Длину подбирать по напряжению и необходимой мощности. Мощность, в свою очередь определяется либо экспериментально, либо расчетом потерь через ограждающие конструкции, желаемым временем плавки и объемом тигеля. Обычно, в быту, все хотелки ограничиваются подведенной мощностью, а уже из этих соображений производят остальные расчеты.
В 24.11.2022 в 12:21, laughingman сказал:
Нет, не подходят. Расплав алюминия очень интенсивно растворяет практически все металлы, поэтому металлические тигли можно использовать только для кратковременного контакта с расплавом. В вашем случае необходим керамический тигель из оксида алюминия.
