Крематор
Трубогиб простой конструкции
В поиске подходящего варианта не нашел, поэтому просьба помочь мне здесь :db:
Отец очень просит соорудить ему простой трубогибчик для нержавеечки на 6.3 диаметром. Радиусы гибки можно не очень маленкие, но не более 50-70 мм, в идеале 30-40. Очень хочется, чтобы трубка на сгибе не была плоской.
Делать как обычный трубогиб с ходящим прямолинейно сектором не хочется. Может быть есть какой либо вариант с крутящимися роликами?
В наличии есть пруток железяки на 60 мм, ломик 30 мм, уголочки 40х40, можно купить подшипнички, но, думаю, это лишнее, особенно, если ролики могут быть сменными. Так же есть металлоломня, где можно купиь прочий железый мусор, пригодный для конструирования.
У меня в мыслях два варианта:
1. Два фиксированных ролика, третий к ним поджимается, как в обычных трубогибах сектор, трубочка руками прокатывается, с постепенным поджатием ролика.
2. На ролике есть фиксатор, к которому цепляется трубочка, а другой ролик катает трубочку по окружности главного ролика - но это загиб с первого раза - будет тяжело и, возможно, трубочка будет сильно сминаться.
Канавку на роликах буду делать в ровень с диаметром трубки, чтобы не плющилась.
Подскажите, в чем могут быть грабли, или даже какую-нибудь другую конструкцию.
Важна простота - то есть я как гоблин с токарным станком, должен суметь это сделать, немного затрат и времени.
А, вот примерно второй вариант: http://machwork.ru/uploads/1202895887_trubogib_santexB.jpg
Изменено пользователем Крематор
А какая толщина стенки у трубки?Поиском поищи метод навивки. Это самый простой трубогиб в твоем случае. В моем цехе гнется тонкостенная труба на 18 для мебели. Радиус загиба 40 мм. Гофра бывает редко. Плоской труба тоже не будет. Есть, конечно, отклонения, но для производства металлокаркаса для мебели очень даже неплохо.
Изменено пользователем dwn
Толщина стенки меньше мм, ориентировочно 0.8. Про навивку так и не понял. Если это примерно то же, что намотать медный обмоточный провод на жало отвертки, то согнуть такую трубку можно об любой кругляк, хоть черенок от лопаты, но, я думаю, она всетак сплющится если это так.
Диаметр трубки 6.3мм толщина стенки 0.8мм?
Тогдпа просто вот так например: post-9446-1257863613_thumb.jpg
или даже вот так: post-9446-1257863656_thumb.jpg
Первый более универсальный, но для крепления на верстак.
Вместо сегментов точится ролик с полукруглой канавкой по диаметру трубы. Диаметр ролика по канавке равен 3-4 диаметрам трубы. Чем больше, тем меньше деформация стенки. Думаю в вашем случае 5 хватит.
На нижнем рисунке видно еще (сверху) хомутик удерживающий трубу. На верхнем рисунке на сегментах сделаны хомутики. Думаю из рисунков понятно будет как делать.
Изменено пользователем Grey78
Закрутил один пробный ролик. Из ломика на 35 мм. Железо гамно, какими проходными ни пробовал - задиры всегда есть. Поэтому только так... Шкурочкой еще сдобрил. Но отрезать не сумел - резец сломал((( Хотя когда сам ломик разрезал - все было нормально((( Видать у меня шпинделек скачет...
Не прошло и пол года, как я сбацал то, что задумывал :crazy:
Очень похож на тот, что на 2-й фото Grey78.
Ролики диаметром 30 мм из сырого ломика, стопор трубы из 3 мм люмини, как "временный" вариант, железо вроде 2 мм нержавейка. Болтики М8 из магазина автозапчастей и М5 и М4 от чего то буржуйского...
Ручку ешще не приделал, и вместо длинного болта тоже нужно что-то, т.к. усилие при сгибе весьма - меж болтиков М4 воткнул суровую отвертку, а длинный болт даржал ушком накидного ключа)
Вот фотки заодно с тестовым сгибом нержовеечки 6.3, стенка 0.8. Вроде все понятно, что да как, но если вопросы, то в студию.
Может крепление для стола приделать для удобства работы? А вообще хорошо :crazy:
Разведи ролики подальше друг от друга и будет работать.
Крематор тут положил описание изготовления Tubing Bender с картинками, шибко похожего на тот что сделалали по совету Grey78
Крепления к столу, наверное не будет - максимум болтик покороче, чтобы например вкрутить в дырочку в верстаке.
NikAntS, трубогиб работает. А если развести ролики дальше, то трубочку может плющить. А так у меня зазорчик есть около 0.3 мм.
Не надо ролик дальше.. если гнет и усилие устраивает то и хорошо. На "больших" ролик или ползун подводят наоборот до почти предела. По профилю трубы.
2 Крематор
Не могу сообразить как он работает, очень хорошо бы фото в деле. :shok:
По моему неправильно.
А если так?
Основание - 3/4 ролика с болтиком и люминевой пластинкой держалкой трубочки. Поворот идет по часовой стрелке стальной планкой с полуроликом. Вот и вся схема. :db:
