  • 0
FeodorZh
Ножницы гильотинные с косым резом
Вопрос
Доброго всем времени суток!
Стоят в цеху вот такие ножницы. Столкнулись с проблемой - плохо режут, загибают лист. Когда начали выставлять зазор, обнаружили, что верхние ножи идут не параллельно нижним, а наискось. В дальнейшем обнаружилось, что место крепления направляющих верхних ножей и рамы сделано специально под углом, по записям примерно 4 градуса. Модель ножниц определить не смогли, документация лежит на Н478, но внешне они отличаются.
Сталкивался ли кто-нибудь с таким исполнением реза? Для чего? И есть ли смысл выводить ножи параллельно для резки стали? И может кто-то узнает модель ножниц.
36 ответов на этот вопрос
  • 0
40 минут назад, дуст сказал:
Под углом и будет
Ну там два угла. Чтоб руб был в одной точке.  Это уменьшает нагрузку и позволяет рубать толще металл. Была 25, с гидравликой.  Там девять углов.:dirol: С двух сторон лист начинает рубить. Сама зазор выставляла, автоматом. На нержавейке угробили немца, не постиснялись. :rofl: Немец думал шо то двадцатка. Да не тут то было. Двадцатка да не та. Рубили титан и нержу. Вырезали новый цех. Ни разу не был в эксплуатации.
  • 0
3 минуты назад, Слесарь ремонтник сказал:
Для этого достаточно одного угла...
  • 0
11 минут назад, дуст сказал:
Нет. Одного мало. Будет затирать верхний об нижний. А он уходит от контакта.  Ну и сам наклон ножа. Потому и гильотина. Что нож косой.
  • 0
4 минуты назад, Слесарь ремонтник сказал:
Вот для того ножи и не в одной плоскости ! А нож косой - так резать легче чем рубить !
  • 0
3 минуты назад, дуст сказал:
Вот они два угла. Нож наклонен. И так, и так.
  • 0
5 минут назад, Слесарь ремонтник сказал:
Это он только вдоль наклонён ... А поперёк ходит в плоскости НЕ параллельной нижнему !!! О чём и базар... Хотя есть и "ходящие" параллельно...
Изменено пользователем дуст
  • 0
4 минуты назад, дуст сказал:
Хотя есть
делал бумажную. Тож с двух сторон режет. Но ножи они сами меняют.  вот де сталючище.  Или термичище.  Пачку картона 100мм, как масло. Может отрезать вообще полмиллиметра. Типа поровнять  торец. Немец тридцатых годов. Де они ножи брали и де точили, загадка.  Два нижних, два верхних. Ширина кажись два метра. Или около того. Я механику делал. вал перервали.  Там шабровка, наверно еще гитлер делал. Масло самотеком и капельницы. Красивая. Но это приблизительно в 96 году. Хозяева развели меня как лоха. :lol: Хорошо что хоть аванс взял.
  • 0
15 часов назад, дуст сказал:
Это точно? Наверное только те что по жестянке, лист рубить ход ножа под наклоном нужен.
15 часов назад, Слесарь ремонтник сказал:
Пачку картона
В 90-ых шабашили. Рубили картон на упаковку, на обычной жестяной гильотине. Хлопотное дело, хуже чем с металлом. Ножи должны быть бритвой и зазор не боле не мене.
  • 0
33 минуты назад, dzintars сказал:
Это точно?
Например Рыбинская пневмогильотина 3 х1250... это то с чем работал....
  • 0
2 часа назад, dzintars сказал:
Так а я за шо. Но тут хоть спец гильотина. Нож с косиной, немного совсем Дето с полспички на всю длину. Как оно там, или паз специальный. Наверное. Бо нож верхний параллельно идет, с двух сторон.А шабровка такая, что наверно координатка позавидует. :classic_biggrin: Нож лезьвийная острота.  Там старый помню, битый. его после шлифовки ровняют. Не знаю кто и где. Это давно очень было. Но видно как болгаркой полоски на мясе. Кто то в курсе дела.  а так, то больше ничего не помню. Говорюж, старинный аппарат. у них рядом вальцы с рулона режут. резали. нет той фирмы, говорили что сейчас там пластиковые окна штампуют.
  • 0
1 час назад, дуст сказал:
Например Рыбинская
Я марки не запоминаю. Сейчас в цеху 7 гильотин. Только шестнадцатка , нет большей шестеренки. не могут купить железа на чермете.  Остальные рабочие. Ну еще с десяток ножниц СМЖ, разных.  Всё в основном работает. Некоторые СМЖ уже просятся в ремонт, но нет денях на ремонт.  Оборудование, всё. Доживает вместе с людьми.  за двадцать лет, только ленту и  купили. А мехпилу сдали в чермет. Не успел отбить. В выходные грузили. А тоб работала.
