  • 0
FeodorZh
Ножницы гильотинные с косым резом
Вопрос
Доброго всем времени суток!
Стоят в цеху вот такие ножницы. Столкнулись с проблемой - плохо режут, загибают лист. Когда начали выставлять зазор, обнаружили, что верхние ножи идут не параллельно нижним, а наискось. В дальнейшем обнаружилось, что место крепления направляющих верхних ножей и рамы сделано специально под углом, по записям примерно 4 градуса. Модель ножниц определить не смогли, документация лежит на Н478, но внешне они отличаются.
Сталкивался ли кто-нибудь с таким исполнением реза? Для чего? И есть ли смысл выводить ножи параллельно для резки стали? И может кто-то узнает модель ножниц.
36 ответов на этот вопрос
  • 0
Гляньте на н 3118,есть сходство.возможно у вас ножи не родные,на УРАЗ 16 они не 4 сторонние,а только 2х угол заточки не 90 градусов а наверное градусов87-88
Изменено пользователем Санти -Крым
  • 0
3 часа назад, FeodorZh сказал:
Обычная гильотина.
Нет конечно. Да и не сможете.
Для чего?
 Для того, чтоб увеличить толщину рубленного металла.
Так и ты сталкивался.  Возьми ножницы любые дома, ну конечно кроме как по металлу. И посмотри контакт реза. Он не по плоскости, а в одной точке.
 Во первых, нужно глянуть на заточку. Может пора уже и перевернуть ножи, или отдать на шлифовку. Это раз. Ну а зазор выставляют в месте контакта.  Гильотина механическая,  вам будет проще.  Один нажимает привод, когда собачка освободила шпонки. Второй крутит маховик по ходу реза. А  ты вставляешь  полоску от пивной банки на место первого контакта. И подводишь  нож до закусывания. Крутите маховик до последнего контакта. Там таким же путем  манипуляций, подводите крайнюю точку . Зажимаете стол. Теперь проверяете зазор по всему ножу. Один крутит маховик, второй щупает в месте контакта. Если всё гут, то окончательно зажимаете. Взад крутить нельзя, настройка некорректная. Только по ходу. Промахнулся, делаешь оборот. Если зазор по ножам разный, уже подкладываете под ножи  портянки.  Ну дето так. С воздушной гильотиной, немного не так. принцип такой же, но крутить нужно уже кнопками.
  • 0
Поясню еще раз суть проблемы.
Угол по длине ножей понятен для чего и есть на всех ножницах, но при этом в норме кромки ножей находятся в одной плоскости. На этой же модели между ножами два угла, как по всей длине, так и между плоскостями ножей. Прикладываю фото с пояснениями.
  • 0
2 часа назад, FeodorZh сказал:
Шо нитак? Ножницы дома возьми и намалюй проекцию.  Контакт в одной точке есть? Что вам еще нужно?
  • 0
Нижний нож должен быть в горизонтальной плоскости. Верхний - под углом к нему. Как вам сказали, пример - обычные канцелярские ножницы. А вот точки контакта они терять не должны - если они у вас расходятся, как разболтанные канцелярские ножницы, то нужно искать причину и устранять её. В канцелярских ножницах поджимают болт или расклепывают, чтобы ножи лежали плотно. В станке надо смотреть - может у вас погнуты направляющие или шарниры какие-то. А первым делом проверьте заточку - может они стёрты сильно.
  • 0
Нормальная гильотина с нормальным устройством.
Верхний нож может бегать по антифрикционным накладкам (текстолит например). Они раздалбываются и зазор сколько не выставляй при рубке будет убегать. Как следствие загиб листа.
  • 0
FeodorZh
И сюда сальник надо поставить нормальный!!!
  • 0
5 часов назад, FeodorZh сказал:
фото с пояснениями.
Все верно. Нож верхний не плашмя на металл  а под углом. И вы имеете 4 рабочих кромки. Если же двлеть без этого угла то нож надо точить под углом плоскость что к металлу и будет 2 рабочих кромки. Оно вам надо в два раза ходимость ножей до перешлифовки получить?
У бельгийцев ровно так же под углом руб.
  • 0
1 час назад, dzintars сказал:
Вообще то там прокладками регулируется и если мазать, то ничего никуда не убегает...
1 час назад, siago сказал:
В нормальных канцелярских ножницах лезвия не плоские !
  • 0
7 минут назад, дуст сказал:
По русски же пишу - антифрикционные накладки. Их никто не мажет, ибо незачем, но они изнашиваются. После этого нож в направляшках болтается и выставить ничего невозможно.
Накладки, нашлепки, наделы или еще чего - это не важно. Вынос в направляйках, хоть в стали хоть в текстолите, и лист будет гнуть, а не рубить.
14 минут назад, дуст сказал:
и если мазать
Вы там были?
1 час назад, AlexMOS сказал:
Вода вверх не течет:classic_biggrin:.
  • 0
Только что, dzintars сказал:
Если их не мажете Вы, то это не значит что все такие ! Я сам почти такую гильотину ремонтировал и те накладки новые делал, ... и парень нормальный на ней работает - мажет всё... И лист 0,45 на них рубим и не гнёт ничего... И зазор регулируем на разную толщину... Так что "дело было не в бобине... не та "прокладка" сидела в кабине "! :crazy:
  • 0
1 минуту назад, дуст сказал:
Я за автора их мазать должен? Ха-ха:classic_biggrin:.
3 минуты назад, дуст сказал:
Эка невидаль. Оборудование всегда кто-то ремонтирует. И мне доводилось.
  • 0
1 минуту назад, dzintars сказал:
14 минут назад, dzintars сказал:
Ваши слова ?
Вот мы купили б/у, привели в порядок и работает уже лет 15... И ,кстати, те накладки больше не меняли... раза 3 только регулировали, вынимая штатные регулировочные прокладки...
  • 0
Только что, дуст сказал:
Ваши слова ?
Оспидиа:classic_biggrin:, на хрен мазать антифрикционные накладки?
Тема не моя, надеюсь понятно? Автор спросил от чего гнет лист - мой ответ "болтань в направляшках верхнего ножа". Какая к едреням разница там сталь, текстолит или ваш умный парень со смазкой??? Суть в том что там болтанка, потому и не рубит.
Про накладки высказал лишь предположение, их может и не быть. Сути это не меняет.
Кстати, чтоб больше никто не тупил про смазку, - видел гильотину на торфозаводе. Стоит на улице под навесом. Рубят все и всё. Отгадайте, как по вашему, эти "все" с солидолом приходят?:crazy:
  • 0
там тени руба нет, он про сальник какой то. :classic_biggrin:
45 минут назад, дуст сказал:
ну, а тут это компенсируется наклоном.
  • 0
25 минут назад, дуст сказал:
вот в этом и разгадка рекбуса кроксворда. Гильотина единственный станок, у которого может быть только один хозяин и лучше ремонт, любой, за его счет. Кум работал заготовителем, две гильотины, две ленты. две штуки зеленью в месяц. Даа, не по восемь часов, да и выходные редкость.  но если он на больничном, то сидят ждут. А кто полез к гильотине, за его счет смена и заточка ножей.
  • 0
6 минут назад, Слесарь ремонтник сказал:
Нет. На ножницах консоль, а в гильотине 2 опоры по концам ножа. На ножницах опять же "ножи" не плоские не только в длину, но и в вертикальной плоскости... Как раз аналог угла, о котором спрашивал ТС..
  • 0
Нет.
Да. Потому что на гильотине движение параллельно, по этому и наклон.
  • 0
1 минуту назад, Слесарь ремонтник сказал:
У нас не настолько жёстко... Допуск имеет ещё один единственный слесарь... ну и я... как тех директор, и тот кто всё это ремонтирует:classic_biggrin:  + на станке написано на какую толщину настроен...
2 минуты назад, Слесарь ремонтник сказал:
Параллельно чему ? ТСа перечитайте... Верхняя балка ходит под углом к нижней в 4 градуса ! На нашей, кстати , так же...
  • 0
dzintarsСлесарь ремонтник
Да какая вода?
Провода надо защитить!
  • 0
AlexMOS, это концевик подьема защитной решетки. У многих он закорочен нахрен:crazy:.
Стас правильно сказал - тут функционала нет, не до концевика как бы.
  • 0
2 часа назад, дуст сказал:
Та у нас рубают, все кому не лень и что попало. Одну механику до 16мм уже ухайдокали. Кум работал на хим-лаб-мебель, хозяева с Москвы., эт еще до майдана.  И они правила привезли. Местным такое не по дсилу. :classic_biggrin:
 Там освещение нужно, чтоб руб было видно до десятки. а ты про какую то защиту, каких то никому не нужных проводков.:wink:
Параллельно чему ?
Параллельно плоскости движения.  У меня случай был. Мож уже писал. гилётина трехметровая, десятка.  Вообще то, можно было отказаться. Но там гидравлика прижима, один фиг, навесили бы на меня. Суть. выписали премию. Надо пустить. До половины контакт ножей есть, не уверенный какой то, но есть, дальше горе-беда. До пяти миллиметров дырка между ножами.Ну мне то с моим извращенным геометрией мозгом, всё нипочем. Крутим день, крутим два. Уже электриков напряг, чтоб освоили наладочный режим. Продвигаю нож по миллиметру. Прихожу к выводу, гильотина свернута винтом. Премиядаватели, прямо пятнами пошли.   Как так, гильётина, с "захоронения" за дорого, ниразу ни рубилась и тут такое. Я и говорю, по этому  и спихнули в хранение. Долго были припирания. хотели лишить того чего и не дали так. Но тут нашелся работник склада, по совместительству старший помощник главного механика. Он и рассказал ту историю, что когда разгружали гильотину, лопнул строп и она ударилась  углом с высоты трех метров.  Я предложил  бетонировать растяжки, точить винты, ставить на подпорки и крутить. Но я слесарь, о там все умные. Дальнейшая судьба не известна. скорее всего втюхали очередному интеллектуалу.
  • 0
8 минут назад, Слесарь ремонтник сказал:
Те же яйса. Арматуру, гаечные ключи, лист 20-ку если не широкий и т.д... А сама гильотина 12 на 3м.
Самое прикольное когда алюминиевый лист 30-ку рубили на всю ширину. Сначала прижим задираем, суём лист, врубаем и ждем полного разгона. Клац и часть прорублена, но гильотина в клин. Вырубаем, вручную отматываем назад шкив до подъема ножа и размыкания шпонок и по новой сначала. Так до тех пор пока не отрубишь:crazy:.
  • 0
17 минут назад, Слесарь ремонтник сказал:
Так это понятно... А если направляйки сделать под углом к плоскости нижнего ножа  , то как двигаться будет ? Под углом и будет !
  • 0
40 минут назад, dzintars сказал:
Аналагично на десятке в мороз. Воздушка. не тянет фрикцион. Пусть крутят. Я на ней не рубаю ничего. Я вообще только  для себя что то, к гильотине подхожу, ну и на ремонт.
