withouthype
16а20Ф3 2Р22, не работает клавиатура
Здравствуйте.
Случилась проблема с клавиатурой на 16а20, перестала работать, специалисты проверили провод - с ним все в порядке, плату SB-058 не знают как проверить (дело ли вообще в ней или нет и надо ли её менять - неизвестно), был бы благодарен за любую помощь.
По памяти , есть регистр данных на этой плате и по идее его значение должно меняться при нажатии
и удержании какой-либо клавиши . Попробуйте просмотреть его адрес в диалоге .
