Yes-in
Ищу схему подключения эл. двигателя
обороты выбирать не приходится - не до жира, быть бы живы, пусть будет первый вариант 700 и последний 2800
Евгений, я могу вашу схему с картинки подключить, она реальная?
и ноль будет для всех схем один - 2-6-8, как было указано в первой схеме?
8 минут назад, Yes-in сказал:
Где вы в треугольниках ноль нашли? И это зрение плохое 5 с 6 путаете?
а как нголь определить? я исходил из логики простой, глядя на схему-картинку от Евгения
Изменено пользователем Yes-in
я уточнил
Ноль, только в двойной звезде 8 полюсов на 750 оборотов это 2,5,8. а в треугольниках нулей не бывает. Три картинки одна цветная, все написано.
10 минут назад, psn61 сказал:
да, не заметил, зрение подвело,
так тут ноль 2-5-8 будет?
3 минуты назад, psn61 сказал:
Сергей, если нервы крепкие, то уточните как с треугольниками быть и подключать к ним 380 В - без нуля, просто фазы подсоединить?
27 минут назад, Yes-in сказал:
Трехфазные двигатели подключаются тремя фазами и желательно землей на корпус. И хоть звезда, хоть треугольник, не нужен ни ноль, ни нуль.
3 минуты назад, Вал сказал:
спасибо, поумнею хоть под старость лет
а 2-5-8 это что по картике? в первой схеме подключения звездой
мне это покоя не даст без пояснения
3 минуты назад, Yes-in сказал:
2-5-8 это нулевая точка звезды. Чтобы подключать по этой схеме нужно 2-5-8 замкнуть. Подключать не к чему не нужно. Вы откройте пост 15, там то же самое, но проще.
В 23.11.2022 в 19:46, немой сказал:
Евгений, вечер добрый или день, по этой схеме я могу подключаться? имея свои данные0.thumb.jpg.d7557a61c8a31ae76d5721a288bd6018.jpg
7 минут назад, Вал сказал:
огромное спасибо, что бы я без вас толковых ребят делал...
что я должен вам, я не знаю тотошних правил?
ведь похороны движка могут не состоятся, похоже
13 минут назад, Yes-in сказал:
На шильдике не могу разглядеть. Если двойная звезда и два двойных треугольника, то схема точно эта.
Да можете так как эта схема именно от моторов серии Т - а серия эта Станочная ....
И проблема в коммутации выводов решалась пускателями и переключателями...
1 минуту назад, немой сказал:
Огромное спасибо, чего я должен вам. Ведь двигатель мой спасти удалось
2 минуты назад, Yes-in сказал:
Пользуйтесь информацией как говориться ,,На Здоровье ,,
