Yes-in
Ищу схему подключения эл. двигателя
Всем привет, спецы есть кто знает как подключить асинхронный трёхскоростной элдвыигатель Т42/8-4-2 на 380 V
Тема то не один раз обсуждалась.
меня интересовала бы конкретика, если есть что сказать.
Обозначения на концах какие?
1 час назад, Yes-in сказал:
Тоже хотелось бы конкретики, хотя бы фото  вашего двигателя с видом для подключения проводов.
Изменено пользователем Pavel47
выходов куча от единицы до, примерно 20,
вот такое изображение есть внешнего вида
клемники позже сфоткаю, не уверен, что помочь могут, поэтому не делал фото
уже готовлюсь к похоронам эл двигателя 😞
Изменено пользователем Yes-in
15 минут назад, Yes-in сказал:
Более чем странное высказывание, только они и могут помочь.
35 минут назад, Yes-in сказал:
Просто цифры? Не АВС или YVW? Я предполагал примерно такую схему двигателя
Двигателю в субботу сто лет стукнет откуда там
28 минут назад, Вал сказал:
Не АВС или YVW?
спасибо за участие, но завтра сфоткаю концы и покажу что у меня и как,
10 минут назад, psn61 сказал:
Обозначения UVW встречал  пусть не 100, но 30-40 лет назад.
Изменено пользователем Вал
прошу не выражаться непонятными буквами, я ноль в этом)
10 минут назад, Вал сказал:
На импортном? Гост на шильдике на это не расчитан.
А вот еще
3скор.PNG Но это все на двигатель с 9 выводами. А сколько нужно пускателей для переключения и как их включать это другой вопрос.
тогда и поговорим..., а пока беспредметно.
Пост номер 13 исчерпывающе все изображено!!!
 Если конечно в БОРНО все не "изуродовано" и выдержана "хрестоматийная" нумерация выводов, в случае перемотки электродвигателя.
 Для поной коммутации понадобиться как-бы не пять пускателей, с взаимной блокировкой   переключение с одно скорости на другую только через "стоп"
Изменено пользователем Геннадий 66.2
13 минут назад, Геннадий 66.2 сказал:
А выводов сколько?
3 часа назад, Yes-in сказал:
Должно быть 12 выводов,- пересчитал получается 18 выводов.
10 минут назад, Геннадий 66.2 сказал:
Но на схеме номера больше 9 нет.
По схеме нет 18 а борно есть.
 Схема показана упрощено
 в каждой точке Л1,2,3 по четыре вывода которые не могут быть соедены на "постоянку" кроме  их мы имеем еще шесть точек соединения всего в борно должно быть 18 выводов из двигателя.
Можно по схеме посчитать ...
Сфоткал концы, не знаю к кому адресовать
Кто по этой информации что может посоветовать так чтобы не спалил я его?
50 лет стажа по ремонту станков, но такую хрень вижу впервые. Трехскоростные двигатели встречал на пиноли задней бабки тяжелых токарных станков. Тоже по полюсам 8.4.2 , но использовались 3000 для перемещения и 750 для зажима. Брно было как обычное только на 9 выводов, а схема как #8. Это был, как понимаю, стандартный двухскоростной двигатель треугольник- двойная звезда и всыпана еще самостоятельная обмотка звезда на 750. У вас что то не в меру навороченное, схема видимо такая что Евгений выше выложил.
А на какие обороты? И по13 и по15 посту и по 22 посту все получится.
