zavas70
Защита проводки станка 53А80Н
На станке ,провода были в резиновых шлангах(рукавах).
Со временем они потрескались,  поломались.
Подскажите пожалуйста ,чем лучше их заменить.
Резиновые шланги - это уже что-то самодельное. Там металлорукав должен быть.
Это не самодельное.
Станок 1988 г.,почти без эксплуатации ,на нем была сделана одна наладка ,остальные сменные шестерни лежат в консерванте.
В конце эпохи развитого соцализма на заводах был план ОТМ (организационно-технических мероприятий ) по снижению себестоимости продукции  и очевидно снизили ,путем замены на резиновые прубки .
Металлорукав ,мне кажется не подойдет ,так как в процессе работы будет попадать масло и через металлорукав будет просачиваться на провода.
zavas70, Купите бензомалостойкий армированный резиновый рукав и поменяйте. Коли с завода так шло и вам кажется удобнее. На самом деле у металлорукова есть и минус - если перетрется провод в подвижном соединении то как бы не есть хорошо. У словаков на токарных идет таки резина в оплетке металлической.
Grey78,спасибо за совет.
Я понимаю рукав по ГОСТ 10362 ,он маслобензостойкий .
В 23.11.2022 в 11:37, zavas70 сказал:
Как показывает практика, проводам на это немножечко параллельно. Изоляция задубеет немного и на этом всё. Естественно, если провода не в резиновой изоляции.
Поставили рукав по  ГОСТ 10362 .
1 час назад, zavas70 сказал:
Поставили
На втором фото хомут с прорезями под винт?
Типа такого?
Если да снимайте и в сад его. Он резину режет.
Вот такой Норма -
vos_30201.jpg?itok=SJ8echHG
Лучше гораздо.
Grey78,понял,спасибо.
