duet
Отбойный молоток
Ну в принципе проблемы с поршневой электро отбойного молотка, пневматика. Цилиндр чугун шлифованный, поршень и шатун пластик, на поршне два кольца резиновых.
Поршень видно без выработки, вот только диаметр поршня с завода на 1 мм меньше цилиндра, он там болтается как в стакане, только на резинках держится.
Вот думаю сделать новый поршень пластиковый, на старом еще люфт на пальце, с какого материала делать не знаю, с второпласта?
Если новый поршень делать то может под палец в поршне еще и игольчатые подшипники поставить?
