Dok
Совсем простая задачка...
Собственно, задачка:
Имеется ёмкость в 2 литра, с полупроницаемой перегородкой, разделяющей емкость на два равных объема.
В  половину 1 загнали 20г Аргона, и 4г гелия. Гелий через перегородку пройти может, а Аргон - нет.
Какое давление должно установиться в половине 1?
Решаем: 20г Аргона - это 0,5 моля, Гелий же имеет право распределиться поровну в обе половины. Так как 4 г Гелия - это 1 моль, то в каждой половине будет по 0,5 моля Гелия.
В половине №1 получается 0,5 моля Аргона и 0,5 моля Гелия, итого 1 моль смеси. Молярный объем = 22,4 литра при н.у., следовательно, 22,4 литра в 1 литре должны дать 22,4 Бара, всё тип-топ.
Внимание - вопрос:
При наличии давления, обеспечиваемого Аргоном, не должна ли диффузия Гелия идти до возможного выравнивания давления в обеих половинках?
Тогда получается, что в емкости имеется 1,5 моля газов, и в половину №2 диффундирует 0,75 моля Гелия, и в каждой половинке остаётся по 0,75 моля, и давление по 16,8 Бар. Гелия имеется 1 моль, так что должно его хватить.
Какой из вариантов правильный, 1 или 2?
Ткните носом в закон физики, плиииззз!!!
15 минут назад, Dok сказал:
Закон сообщающихся сосудов не пойдет? :)
Для гелия оба сосуда одинаково доступны. И таки думаю его выдавит давлением.
1 минуту назад, Grey78 сказал:
Вот вопрос именно про это, спасибо!
И да вот такое есть в природе - Очистка газа способом мембранного газоразделения
В модели идеального газа молекулы очень малы и не взаимодействуют друг с другом, т.е. аргон не будет вытеснять гелий. Парциальное давление гелия будет равным в обеих частях сосуда, а в половине со смесью давление будет суммой парциальных давлений аргона и гелия.
2 минуты назад, Flid сказал:
А можно как-то обосновать?
7 минут назад, Dok сказал:
10 минут назад, Flid сказал:
Количество молекул геля подлетевших к перегородке за единицу времени зависит от концентрации геля и не зависит от концентрации аргона.
Газ равномерно занимает весь предоставленный объём (вроде строгое доказательство этого не требуют в учебной программе). А поскольку перегородка для гелия проницаема - занимает весь сосуд. Аргону же предоставлена только одна половина.
Мнения ученых разделились... 😞
38 минут назад, Grey78 сказал:
Grey78!
Каков механизм выдавливания?
1 минуту назад, z011 сказал:
Я не уверен уже.. Жду критику своего мнения :)
Кстати а как тогда работает
36 минут назад, Grey78 сказал:
Как говорится век учись, все одно ....
Изменено пользователем Grey78
Таки гугль знает все :)
Ответ:
Исходное не как у Dok, но принцип понятен.
5 часов назад, Dok сказал:
Гелий будет диффундировать только в одну сторону, в объём № 2. При "попытке" гелия "вернуться" в объём № 1 этому будет противодействовать давление аргона. То есть, "возвращающийся" гелий дальше внутренней стенки объёма № 1 не уйдёт. То есть, в объёме № 1 должно установиться давление чистого аргона.
20 минут назад, Игорь+ сказал:
Вот в этом и затык - в первом сообщении имеется два решения.
Вы, очевидно, поддерживаете решение номер 2.
Принципиальный вопрос - влияет ли давление Аргона на состояние Гелия?
Если НЕ влияет, то гелий распределится 50:50, давление в №1 будет выше, чем в №2. Решение номер 1.
Если влияет - то давление распределится 50:50, решение номер 2.
1 час назад, Игорь+ сказал:
Игорь+!
Каким образом будет противодействовать?
2 часа назад, Dok сказал:
Ответьте себе на вопрос, что является движущей силой процесса, разница давления или концентраций и все сразу станет понятно.
Первое. А в обоснование - прочитайте про мембранное разделение газов. В условиях задачи - идеальная мембрана пропускающая гелий и не пропускающая аргон. В общем то задачка для детского сада, с решетом, песком, и камушками.
Можно рассмотреть такую модель: перегородка, это абсолютно тонкая пластина с отверстиями, через которые могут пролетать молекулы гелия и не могут молекулы аргона. При этом если предполагаем, что молекулы газов не сталкиваются друг с другом (поведение этой смеси газов описывается уравнением Клапейрона-Менделеева), то ничто не мешает гелию иметь равную концентрацию по обе стороны перегородки.
Если предположить, что молекулы газов взаимодействуют друг с другом (при высоком давлении поведение газов описывается уравнением Ван-дер-Ваальса), то концентрация гелия в той части объема, в которой содержится аргон будет ниже. Влетевшая молекула гелия может столкнуться с молекулой аргона, приобрести скорость направленную с сторону перегородки и покинуть эту часть объема. Но выравнивания давлений все равно не произойдет.
По теме задачи, мне лишь одно приходит в голову. Равновесие наступит, когда количество улетающих молекул гелия через перегородку сравняется с количеством возвращающихся обратно. А дальше видимо следует поверить в то, что такое равновесие возможно лишь при равном количестве частиц гелия в левой и правой части. Хотя как это доказать ума не приложу.
Хотя если рассуждать формально, то по определению, парциальное давление - это то давление которое будет иметь гелий будучи один в сосуде без аргона (даже если аргон там присутствует). Поэтому если упростить картину, то мы берем по сути сосуд с гелием без аргона и приставляем к нему еще один такой же по объему но пустой. Гелий равномерно займет оба сосуда. От чего можно сделать вывод, что равновесие наступит при равном количестве молекул гелия слева и справа.
14 часов назад, z011 сказал:
Первый же вернувшийся атом гелия столкнётся с ближайшим атомом аргона и будет отброшен к стенке. Не обязательно все 100 процентов, но в аргонном объёме останется ничтожная часть гелия (которая тоже будет в том числе направляться на "принудительную диффузию"). В конце концов будет достигнуто равновесие при ничтожном количестве гелия в объёме № 1.
Это качественная картина, как она мне видится с дивана. А теперь я хотел бы послушать ваши аргументы, почему это реальный аргон будет равнодушно взирать на заброс гелиевых диверсантов.
2 минуты назад, Игорь+ сказал:
Я думал как вы но вот в 12 посту сей темы приведено похожее задание и оно опровергло мои думы...
Если задача на идеальный газ - то молекулы друг с другом в этой модели не сталкиваются как уже было отмечено... Осталось посчитать можно ли считать данную смесь идеальным газом - собственно все данные в задаче для этого есть
Поторопился. Сталкиваются - но редко :)
Изменено пользователем DL12
Я голосую за понижение давления в первой половине. Постараюсь обосновать. Есть такая проблема с лазерными углекислотными трубками, что у них срок жизни- примерно 10000 часов. Не службы, а именно жизни от момента заправки их газовой смесью. Проблема, насколько я понимаю, в том, что в смеси газов содержится гелий, который постепенно сваливает наружу через стекло, при этом его не останавливает то, что давление в трубе меньше атмосферного.
Можно голосУвалку прикрутить и большинством голосов выяснить   :)
По мне: газы идеальные. Объемы справа и слева одинаковые, температура постоянная.
По свойствам газов, при таких условиях, они занимают весь объем и давление в любой точке объема равномерное. При этом проницаемость может быть как одностороння, так и двухсторонняя.
Поэтому: изначальное состояние:
Справа: давление Рнач=Рпарц.гелия+Рпарц.аргона           Слева: Рнач=0
После "устаканивания"
Справа: давление Ркон=1/2Рпац.гелия+Рпарц.аргона         Слева Ркон=1/2Рпарц.гелия
Изменено пользователем andrey357
