Сергей120663
Преобразователь частоты PROSTAR PR6100 нет запуска на табло - P. o F F - моргает
Преобразователь частоты PROSTAR PR6100- 0055T3G 14C  5,5 KW, 380 V моргает  PoFF. Нет запуска. IGBT - Модуль проверил - в норме, БП - все напряжения в норме, как я понял контролер не видит высокое с конденсаторов 560 мкф7×400в.схемы нет. Помогите только устроился на работу, испытательный срок
Это болезнь всех ПЧ этого типа и их клонов, там рядом с трансом питания на силовой плате есть кондер 1 мкф. 400 в. он высыхает или в этой же цепи стоит резистор 100 ом, он бывает в обрыв уходит.
Стоит проволочное сопротивление 40 ом 60 Вт., но оно хорошее, я уже это проверил, оно на фото большое и зелёного цвета, а конденсатор 1*400в. Где посмотреть на фото
На вашем фото над трансом с правой стороны. стоит четыре кондера, один из них ОН, там же резистор 100 Ом, он там один такой.
Изменено пользователем Pavel47
Спасибо Вам огромное. Поменял конденсатор 1мкф* 400в и все заработало. Померил ёмкость - 0,5 мкф - старая, новая - 0,97 мкф. Спасибо Вам. Всех благ.
