Charlie144
допуски для небольшого фрезерного станка
Доброго всем дня.
Выбираю себе в гараж небольшой фрезер, например ФС250, 675П или ОФ55 для небольших и нечастых работ по стали (сверление, фрезеровка и расточка отверстий, обработка "летучкой" плоскостей). Посмотрел один станок такого класса, покатал по столу индикатором, покатал по угольнику индикатором.
Что получилось: стол клюёт на 0,1 по координате Y (поперечка), около 3-4 соток по координате X (продольная) на всей длине стола. Правда катался не по линейке, а по самому столу, индикатор не скакал.
По угольнику обкатывался в центре стола, выставился по одной стороне, по другой стороне угольника показало 2-4 сотки отклонения (поверочный угольник неплохо бы еще дополнительно было проверить, но он сам с консервации и хранился хорошо).
Поставил угольник вертикально и покатал координату Z, показало две сотки (забыл угольник повернуть на 90 градусов и покатать еще раз в направлении "клевания" стола, там было бы побольше я думаю!)
Шпиндель не проверял.
Все подачи крутятся без заеданий, автоподачи работают.
Есть ли смысл брать? Как и что можно еще посмотреть? Перспективно ли восстанавливать такой станок?
PS: сильно смущает эта десятка наклона стола, чую долго ее убирать придется (а я еще и новичок)
Изменено пользователем Charlie144
пришел к выводу что эту десятку на первое время можно подлечить подкладыванием тонкой фольги под крепления стола, это самое простое и действенное средство на первое время.
23 часа назад, Charlie144 сказал:
работают.
Тут главное что предстоит делать, то есть допуски на будущие детали.
То что Вы описали не совсем и плохо.
Десятку, бывает и не одну, даёт подъем губки тисков при зажатии.
4 минуты назад, аВТОРСЕРвис сказал:
в общем-то это и хотелось услышать от знающих людей. точности до сотки там и не будет (все-таки фрезерный станок, да еще и поработавший) и я это понимаю.
меня только фрезеровка летучкой при перекосе в десятку смущала, т.к. надо переходные плиты делать (хоть и небольшие).
Если я правильно понял, была померяна кривость установки стола (что вообще ниочём), а не износ по осям.
9 часов назад, Гаражный Мужик сказал:
ну как сказать, как мог так и померил, тем что было 😁 линейки шлифованной у меня нет и кмд под нее чтобы "как правильно".
угольник-то я ставил еще и перпендикулярно к столу, и по нему прокатывался в координате Z. честно говоря я не знаю точно как правильно геометрию измерить - читал стандарты (к сожалению не все понял, т.к. не инженер ни разу), видел видео (тоже разное советуют)
В 22.11.2022 в 00:39, Charlie144 сказал:
Да нормальный  фрезерный станок. Стол выставите один раз относительно шпинделя и все (как советовали при помощи фольги).  Сотки получить на нем не получится, да и не надо. Для этого должно быть другое оборудование.
А проверит можно следующим образом. В шпиндель  нужно вставить кривую оправку как на фото и покрутить ножкой индикатора по столу. И делать выводы.
Я бы на вашем месте в первую очередь смотрел люфт на вертикальных направляющих. Проверяется щупом в верхней части.
Изменено пользователем fedotov
14 часов назад, fedotov сказал:
спасибо, тоже встречал такой метод, попробую.
встречал такое, но приспособы не было под рукой.
станок я в итоге купил, буду уже в гараже с ним разбираться. всем спасибо 👍
28 минут назад, Charlie144 сказал:
Принимай поздравления! Какой по итогу взял?Тема будет? Просто все эти "покатушки" при выборе, потом, по факту, такими смешными кажутся! Сотки вдруг резко в десятки превращаются и т.д..
33 минуты назад, Аксиальник сказал:
ОФ55. Как говорил хозяин - покупал когда-то на directlot у кого-то, кто выкупил его из НИИ. станок 79 года, краска местами слезла, но стол не убит, хоть и немного заезжен фрезами. УЦИ установлено и работает, передачи при покупке пощелкал - работают, всё крутится без заеданий. геометрию проверял как выяснилось выше не совсем верно, перепроверю.
но прежде всего надо либо 380 в гараж подвести, либо частотник купить 😄
оснастки пока никакой (кроме расточной головки), на первое время решил купить несколько прижимов и цанговый патрон с ER32 цангами, тут пока не знаю либо старый советский с хранения либо с алиэкспресс (простите) 😁
16 часов назад, fedotov сказал:
Это вфг в горизонт так ставить нужно...
2 минуты назад, Charlie144 сказал:
ОФ55.
Скоро маленьким покажется, если вкус к фрезеровка появится...
Тем не менее принимай мои поздравления!
1 минуту назад, аВТОРСЕРвис сказал:
спасибо 👍 я ограничен размерами гаража (и тем что под ним подвал), ничего большого туда все равно не затащить. может со временем токарный найду (ИЖ250 сразу хочется)
3 минуты назад, Charlie144 сказал:
Из маленьких токарных мне нравится ОТ-4, он же 1п611 вроде, только чуть легче
1 минуту назад, Charlie144 сказал:
:rofl:  Не смеши!!! Так же думал в 18-ом году, когда первый токарник и 675-й брал! Сейчас уже и пол в подвале отлит и стены дополнительные выложены. Помимо токарника весом 2.8 т, фрезер 1.8 т, фрезер 960кг (почти как твой), шлиф 750кг, лента и куча другого нужного! :classic_biggrin: И ни чё, поместилось! Одно плохо ... пока этих обстоятельств боялся, упустил абсолютно новый "коротыш" 16к20 по цене лома! :cray:(бывает такое как оказалось). Так что ... усиль ка ты подвал заранее!!! :classic_rolleyes:
25 минут назад, Charlie144 сказал:
Ооо! Оно то тебе как раз и поможет косяков в станке нарыть!
22 минуты назад, аВТОРСЕРвис сказал:
сейчас к сожалению приходится выбирать не из того, что хочется, а из того что продается в более-менее нормальном состоянии 😄
1 час назад, Charlie144 сказал:
У меня с оборудованием все в порядке, хватает. Просто все чего-то на ижа западают...
я когда что-то выточить надо было обращался к местным токарям - у них в основном "кашки" стоят для крупного и грубого и частенько ИЖ для мелочевки. я посмотрел вживую, подумал ну и решил что он маленький по сравнению с 16К20 и 1К62, и кажется удобным для небольших деталей, как раз для гаража. других станков просто не знаю, т.к. опять же далек был от металлообработки.
4 минуты назад, Charlie144 сказал:
 Тебе сейчас лучше на паузу встать, по ряду причин. Во первых, фрезер ... "одеть, обуть" надо, а это по затратней чем токарник оснастить. А во вторых, когда будешь по разным "норам" эту оснастку скупать, то держи "ухи на макухе", с людьми общайся, по сторонам "зенки запиливай" и ... и откроются новые горизонты! :classic_biggrin: Приобрести станок, можно в совершенно не предсказуемом месте! Ну в третьих! Как не крути, а фрезер более замороченная штука, чем токарник! Шишек на нем набьешь и потом токарник нормальный, выберешь уже без всяких индикаторов! Там покрутишь, туда угонишь, там подёргаешь, обо ... :classic_blush: в смысле сделаешь недовольное и умное лицо :classic_biggrin:, сбросишь цену и будешь счастлив! Удачи!
43 минуты назад, аВТОРСЕРвис сказал:
ИЖ и есть маленькая кашка, по отношению массы к высоте центров. Самый тяжелый среди стошестидесятников.
Отсюда и возможности..
