Staska
Частотник на компрессор - вместо ресивера
Вопрос. Таская компрессор из угла в угол. И задумался - а нужен ли мне ресивер ?
Беру голову с запасом и самый минимум ресивера. Пусть вместо 100 литров 9. Но голова с мотором на 2.2квт. Вместо прессоста - датчик давления заведенный на пид частотника.
Знаю, что похоже делают для водоснабжения.
Взлетит ?
Двигатель на компрессоре должен быть 3-х фазный, тогда можно будет провести натурный эксперимент, но скорее всего не взлетит.
6 минут назад, Staska сказал:
А может вам пневмомагистраль нужна ?
Слишком мало инфы... Производительность, расход как минимум....
Да и зачем компрессор таскать? Длиной шланга не решить вопрос?
7 минут назад, Staska сказал:
Взлетит ?
Да. Крутые компрессора примерно так и работают.
13 часов назад, Killerchik сказал:
Винтовые да.
А вот бытовой возможно со снижением оборотов будет плохо работать.
Если у вас есть четкий план потребления то наверно можно заморочиться
Но со снижением оборотов и обдув просядет.
И возможно смазка хуже станет
Пожксперементировать можно конечно но если компрессор не жалко и частотник есть.
А так лучше пневморазводку и розетки пневматические раскидать
Изменено пользователем Ртуть
мат
Я вначале тоже так хотел ,тоже взял голову с запасом по всем параметрам . В результате придумал компромис написал техзадание ,»студент»написал программу для ардуина. Купил у китайцев датчик давления с выходом понятным ардуино,  LSD дисплей ,мембранная клавиатура ,чуток доработал свой компрессор ,в результате имею цифровой прессостат с возможностью выставлять в любом диапазоне верхнее и нижнее давление +есть четыре ячейки памяти для предустановк. Когда работаю пневмоинструментом  ставлю давление 5,5-5 Атм ,для напыление Димет 6,5-7 Атм  и т д ,есть небольшой  эффект инерции ,иногда из-за кратного запаса по производительности  компрессор переплёвывает верхние предел
я бы пошёл обратным путём...  - ресивер в пневматике главнее чем компрессор...
- его бы сделал отдельно и незаметным ... а если он позволит накопить и выдать много - то зачем нужны частотник и производительный компрессор ?
Задачи разные. От покрышек к покраске/плазморезу.
Компрессора такие есть. 1 основной одногоршковый китай, с маслом и наклейкой 3лс, по факту киловат кушает. Ресивер 35.
Сухой амариканец, мощность по факту тоже киловатт, но мотор с коллектором. Ресивер бублик.
Брал второй для мобильной работы, но он не карманный.
А первый плазму не тянет. И маслом дла покраски плевается.
В тумбочке - 2 цилиндровая голова лб30, под мотор 2.2кВт.  И разобранная двух цилиндровая голована 550 ватт.
Не сервис. Своя мастеркая.
ресивер кроме прочего чистит воздух от влаги и масла.....
Вы не забудьте одно - Ресивер таки на поршневом компрессоре еще и сглаживает давление воздуха. 2 головы будут создавать пульсации и давление у вас будет скакать. Что не есть хорошо. На винтовом там другой принцип и не так прыгает давление. Это как выпрямитель без конденсатора на выходе. Вам надо что бы пистолет при покраске плевался?
Изменено пользователем Grey78
1 минуту назад, sl217 сказал:
Тааак. Это заблуждение. Не чистит, а хранит в себе и выдаёт в магистраль.
2 минуты назад, Ударник1 сказал:
Это заблуждение.
Да, Вы заблуждаетесь....
И, очевидно, не знакомы с автоматическими конденсатоотводчиками...
Grey78, ресивер мелкий может и будет. 5-10 литров.
Компрессор и ресивер можно разнести. И для работы удобнее магистраль сделать чем в шлангах путаться или компрессор из угла в угол таскать.
Пульсации если не пугают, то почему и нет, но ресивер немного и влагоотделитель ещё и акумулятор.
