Staska
Основый /оптимизация cam.
В 2д работал и не мало. Но как с 3д ? Не рельеф, детали где обработа идет с более чем одной установки. Датчик на фрезер купил. И в патрон и на стол.
Что где и как почитать ? Рисую фреекад, на станке линук. Фреекад и г код делает.
Что точно не понимаю - вот фреза, диаметр 10, длина 50. Другая фреза - 16х80. Как оно высчитывает высоту ?
14 минут назад, Staska сказал:
По-разному, в принципе различные метода аналитической геометрии. Зачем Вам это знать? Ваш CAM выдаёт неверные траектории и Вы ищите причину?
Killerchik, нет. Интересен сам принцип. 2д - самоучка. Тут отодвигаю задачу, так как построение самой программы какой то гемор. Хоть станок как бы и готов.
По другому. Беру фрезу, беру оправку. Фрезу в оправку, померил длину не рабочей части хвостовика и длину рабочей ?
Данные в банк инструментов.
Изменено пользователем Staska
1 час назад, Staska сказал:
Как узнать, какую длину инструмента вносить в таблицу инструментов станка? Как правило, измерением относительно какой-то однажды выбранной эталонной точки. Например, относительно касания стола станка. В таблицу, условно, пишется координата оси Z при касании инструментом стола.
13 часов назад, Staska сказал:
разумно. я делаю так же. по программе ездит конец инструмента и его диаметр и смотрит чтобы хватало рабочей части. а когда запускаю на станке измеряю длину установленного в шпиндель инструмента ввожу диаметр и жму кнопку пуск.
yapavelKillerchik
Спасибо. Нарисую деталь типа фланец, обработка двумя фрезами - 10 мм и 2мм. Вторая сильно короче. Покажу..
Центр фланца на чертеже 0;0.
Установили деталь - пробником нашли центр заготовки G54 сместило координаты под центр заготовки. Это понятно.
Правильно спросил у гуугла утром:
https://cncphilosophy.com/tool-length-compensation-explained/
G43 и будет та команда о которой я спрашивал.
4 часа назад, Staska сказал:
Многие стойки автоматом активируют нужную длину инструмента при его смене. В принципе, скорее всего, G43 не сделает хуже.
Killerchik, пустил я первую стружку, игрался с пробниками. Имею и пробник краеискатель/центроискатель и для установки высоты инструмента. Пока оба на проводах. Но ик нужно.
Вот. Нужно меньше думать больше пробовать.
Про высоту. Максимально дуракоустойчивый вариант пока. Станок - фрезер с пиноль с серво приводом и ручным приводом стола вверх/низ.  В emc2 есть готовая кнопка тоуч-офф.
1. Этап для обдирки / первый инструмент, работаем от низа заготовки. Верх заготовки после обработки 0 .Датчик высоты на базу тисков или стола, запуск простой програмки - найти точное положение торца инструмента + в верх на известное значение.  Кнопка тоуч-офф и вводим желаемое положение верхней плоскости после обработки.
2 и другие этапы - обработали - установили другой инструмент - датчик на 0 поверхность и снова ловим известное положение торца рабочено инструмента. И снова кнопка тоуч-офф и вводим значение до 0 поверхности.
Итого - банк инструментов пустой, компенсация высоты по факту. Ручное движение стола как угодно.
