b0b3r
Помощь в выборе стали
Всем привет.
Может быть мне кто-нибудь сможет дать совет. Делаю я для себя вот такую приспособу чтобы бревна кантовать. Принцип работы: вбил в бревно этот крюк и потащил. Проблема в том что сталь не могу подобрать. Сделал из 09г2с - гнется. Сделал из Ст65г - лопается от первого же удара. Какую сталь посоветуете?
1 час назад, b0b3r сказал:
Сделал из Ст65г
Возможно отпуск не правильный.
У7 У8 должны подойти.
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Из топора болгаркой вырезать.
Из мясницкого...
0,9г мало углерода, слишком мягкая, 65г много, потому хрупкая. Возьмите среднее 30хгса, должно подойти :-()
5хнм то что надо,калить на 45хрс
Пройденный этап. И рабочий вполне. Но есть минус топорище отламывается от черенка довольно быстро.
А в каком состоянии была лопнувшая 65г? Если бывшая рессора, ее можно отпустить повыше.
1 час назад, Санчос сказал:
просто листовой металл. Есть подозрение что потеряла свои свойства после плазмы.
У меня сосед летом вытаскивал плоты напротяжении многих лет  Так у его был сделан крючке из кругляка целиковый в ручка была просто согнута .Сейчас висит у его на заборе  Да их было трое четверо и все с такими .Как что самый простой вариант из арматуры а сам крюк  просто подкалить на воду только  невразумительны опускать а макнуть пару раз и затем опускать .Но какая сталь на соседском крючке не могу знать так как соседа нет полвека
Крюк т е утончением желательно ( оттянуть ) а наснимать болгаркой .Кованый будет крепче
48 минут назад, b0b3r сказал:
Ну железку такую наварить
Изх 5хнм не стал бы делать потому-что она обычно в поковках ,в прутах и полосах не встречал и жалко мне её будет, на эту ерунду тратить, да и не к чему, бревна ведь не горячие. Не большой, с улыбкой тролинг сдаётся. Изготовил бы из полуоси жигуленка или москвича. Закалил бы на масло с самоотпуском, искупал, вынул дымит-загорелось опять искупал, бросило гореть, не много подождал, совсем остудил в масле, потом в холодной воде, затем острый кончик опять нагрел в горне пока на нем капелька воды не станет кипеть, всё. В начале ковки сделал бы осадку в районе пятки ,чтоб утолщение получить, иначе на пятку не хватит железа . На картинке на мой взгляд допущена грубая ошибка ,в районе между ручкой и пяткой острые углы, переход от толстого к тонкому резкий, концентратор напряжения, поглаже переход надо сделать.
1 час назад, криптограф сказал:
спасибо. Понравилась критика угла перехода. Поправим.
И да сталь все таки ищу листовую.
В 21.11.2022 в 10:13, b0b3r сказал:
Закалите 09Г2С и будет вам счастье.
6 часов назад, akoul сказал:
09Г2С
Она не калится.
Термичка дрянь ... Из нее шашки делают и рубят ими более чем. У вас перекалка или не отпустили.  На шашки до 57 HRC калят и они таки рубят. Плюс гнутся отменно и обратно. Проверено, правда у меня сталь 60С.
Либо при изготовлении вы где то сделали узел напряжения, где ломается то при ударе?
65г, закалка 830 на масло, отпуск 400 на 1 час. Делал так из рессор съёмники и ударный инструмент - ничего не лопалось и не гнулось (пружинило)
4 часа назад, AndrSS сказал:
Она не калится
Не повторяйте чужих глупостей.
До 38 HRC если не лист толстый она закаливается. Мы больше тонны каждый месяц калим.
31 минуту назад, akoul сказал:
Пардон. Почитал про нее, действительно калится.
