Kerner1
Можно ли как проводник заземления использовать часть пола здания?
Должно ли заземление быть изолированным в том смысле, чтобы по нему не ходили, не катали? Делаю мастерскую в арендованном помещении. Заземление есть, но оно не внушает доверия т.к сделано еще при постройке здания 50 лет назад. Проверять не умею и посмотреть его тоже проблематично.  В здании почти на всю длину есть авторемонтная яма, которая по краям "обрамлена" 75-ым уголком. И пола в яме нет. просто утоптанная земля.  И мои станки стоят вдоль этой ямы так, что от этого уголка будет очень удобно взять заземление. Есть возможность забить новый контур заземления прямо в яме.  чтобы не вести отдельную шину, приварить это заземление прямо к уголку ямы и уже от этого уголка цеплять на станки по местам. Можно ли так делать? Прочность, разумеется, будет обеспечена. Все на хорошей сварке: не отвалится не треснет.
2 часа назад, Kerner1 сказал:
И вы думаете что сделаете лучше, просто
И как его проверите?
ИМХо проще заказать проверку имеющегося, по деньгам имею мнение выйдет не дороже. Гугль пишет от 1500 р. стоимость измерения сопротивления заземления...
Как бы измеряется сопротивление заземления и делаются выводы. Классический треугольник из уголков для сдачи объекта нередко солью сдаборивают, для себя такое делать не стоит.
Вопрос не о том, измерять ли сопротивление старого заземления или нет.  Вопрос о том, допускается ли элементы конструкции здания, находящиеся в зоне, где ходят, использовать в качестве шины заземления с учетом того, что эти элементы более чем достаточно прочные, чтобы не сломаться и не потерять проводимость.
Если для сдачи, то нет. А если для себя, для самоуспокоения, да ещё дублирующую существующую, то да. Тут прикол в том, что под напряжением, в случае шухера, окажется вся ваша окантовка. А если штатная система не фунциклирует, может быть больно 😁
Изменено пользователем Балаганов
Штатно шина заземления прокладывается по стене здания. От прикосновений шина не прикрыта ничем. Если система находится в нормальном эксплуатационном состоянии, прикосновение к шине, как случайное, так и специальное ни к каким последствиям не приводит. Это к открытой прокладке.
К дополнительному контуру. Присоеденинюсь к предидущему посту. Сделать контур для дополнительного самоуспокоения - лучше чем "ничего". Делать надо по всем правилам. С замерами и протоколами. Иначе потом придут в вам.
18 часов назад, Kerner1 сказал:
У меня в частном гараже так сделано. А можно или нет, не скажу, ко мне инспектора не ходят.
Мое личное мнение, насчет "ходили". Уголок по контуру  ямы присоединен к заземлению(заземлен). Есть допустим у вас металлический верстак на котором стоит сверлилка и тиски, стол и сверлилка присоединены к заземлению. Можно стучать по столу и работать в тисках?
Сейчас то мы и выясним, кто в доме заземление к трубе отопления подсоединяет!!!
12 часов назад, МаратКА сказал:
Нет
Единственный адекватный ответ пока что.
Можно трактовать иначе - вы подключаете имеющуюся металлоконструкцию ямы к штатному проектному заземлению здания/узла. Думаю что документально это допустимо. А кто кого будет выравнивать по факту - сложно доказуемо.
ПУЭ 1.7.73
пардон, 1.7.109, 1.7.121
Изменено пользователем ass77
16 часов назад, Kerner1 сказал:
15 часов назад, МаратКА сказал:
Нет
4 часа назад, Балаганов сказал:
Да ну ... Что, серьезно нельзя ?...
Я когда на судоремонтном заводе работал к контуру заземления были подключены арматура железобетонных изделий зданий и цехов, трубопроводы, в том числе газовые и кислородные, все металлические объекты в цеху, в том числе и заграждения разграничивающие цех на участки, верстаки, бытовки, шкафчики для инструментов и одежды, также к заземлению были подключены все рельсы, краны, металлоконструкции многочисленных ферм и линий электропередачи, металлические крыши и заборы, грозозащита, плавучие доки, суда стоящие у пирсов (на судах, доках и причалах используется система с изолированной нейтралью). До всего перечисленного можно дотронуться рукой, а на металлическом доке или судне вокруг тебя везде металл. И если нужно было заземлить станок, инструмент или еще что, то просто вели заземление к ближайшей железяке, на судне заземлялись просто к корпусу самого судна и стояли сами на нем же и голыми руками прикасались к голому металлу. Все это было сертифицировано и за всем этим на заводе следил специальный отдел, по заводу ежедневно проводили инспекции по пожарной и электробезопасности, и только попробуй не заземлить только что поставленное в док или ставшее к причалу судно, сразу без премии останешься.
По теме. Ни в коем случае не делай сам никаких заземлений, любое заземление должно быть сертифицированным кроме заземления частного отдельно стоящего строения не используемого в коммерческих целях. Цепляйся к заземлению арендуемого объекта, арендодатель должен иметь сертификат на него. В случае электротравмы или пожара отвечать будет арендодатель. А если ты сам сделаешь заземление, то отвечать за последствия будешь ты, в том числе за возгорания, электротравмы в том числе со смертельным исходом.
Изменено пользователем Vadym
1 минуту назад, Vadym сказал:
Что серьезно нельзя ?...
Нельзя.   Вот хоть убейся- но Нельзя.
7 минут назад, МаратКА сказал:
Ну тогда нужно закрыть как минимум все судоремонтные и судостроительные предприятия страны потому что на них даже металлические настилы полов заземлены и используются не только как заземления верстаков и сварочных столов стоящих на них, но и как один из проводников сварочного тока.
Вам даже уже конкретный номер пункта ПУЭ дали. Может стоит его прочитать?
32 минуты назад, Vadym сказал:
если нельзя, но очень хочется, то можно :classic_rolleyes:. А по правилам низзя. Завтра захотят поменять окантовку на яме с круглой на квадратную (или наоборот), отрежут ваше заземление, окантовку сделают, а его приварить забудут, вот и всё, нет заземления. По крайней мере, меня так учили, что должно быть отдельно. Ну а там каждый точит как он хочет. Правила и жизнь часто разные вещи. Ну, пока кого-нибудь не убило :classic_biggrin:. Потом быстренько находят крайнего, он сидит, а остальные делают по правилам, причем на вчера.
Пожалуйста, дайте ссылку на нормирующий документ.
26 минут назад, Балаганов сказал:
Правила в студию, где утверждается, что низзя.
Изменено пользователем idled
Как по мне так достаточно очевидно что установки следует подключать к заземлению через шину заземления или отдельным проводом. Не используя для этого окантовки ям, палубные леера, штанги для гардин и прочее якобы подходящее железо. Металлоконструкции обязаны быть заземлены, но они не являются заземлением или проводником сами по себе. Это не очевидно?
3 часа назад, ass77 сказал:
ПУЭ
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
Окантовки ям не видим.
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
2) открытые проводящие части электроустановок:
алюминиевые оболочки кабелей;
стальные трубы электропроводок;
металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).
Тут видим ссылку еще на 1.7.122
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве pe-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
И тут вот -
43 минуты назад, Балаганов сказал:
Так что вопрос не прост...  Ну и коли в аренде то есть еще одно - Арендодателя напрячь на заземление.  А вот за свое можно и наоборот получить от него. Не дай бог попадется у него ответственный по ТБ как у нас был, вывернет наизнанку ежа и обратно оденет иглами внутрь :)  Ему то сидеть не хочется если что случится.
Проверить потенциал на штатном заземлении и на окантовке ямы-- может она уже давно заземлена...
1 час назад, Grey78 сказал:
Что же вы не привели п.1.7.123, где четко указано, что не допускается использовать для РЕ?
С таким подходом, что вмурованный в бетон уголок 75мм является непостоянной конструкцией и кто-то в течение рабочей смены на станках может его незаметно демонтировать и унести, нужно дома сидеть и ничего не делать.
1 час назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Люди боятся, что окантовка может неожиданно исчезнуть посреди рабочего дня, не поставив в известность арендатора
На каждом предприятмм есть свой Асисяй)
13 минут назад, ass77 сказал:
А кто сказал что он вмурованный то? :)
В 20.11.2022 в 14:49, Kerner1 сказал:
Можно ли есть волчьи ягоды? Да, но только один раз.:crazy:
