Liukk
Доработка Crosman 1377
Давно хотел сделать приклад к своему крысу. А так как по специальности я инженер-конструктор и 3D принтер у меня есть, то большинство деталей напечатано на 3D принтере. Пластик АБС.
Девайс в сборе с установленным оптическим прицелом
Вид с другой стороны
С установленным коллиматорным прицелом
Для крепления приклада во втулке ствольной коробки пистолета была нарезана резьба М6, куда был завинчен болт М 6, посаженный в пластиковую втулку. поз 3. Поз 1 и поз 2 - накладки с ласточкиным хвостом для крепления оптики для пневматики. Эти накладки крепятся сверху установочными винтами М 3. При печати было предусмотрено отверстие, потом нарезана резьба. Так как снимать эти накладки не планировалось, то усиление резьбы с помощью гайки не предусматривалось. В крайнем случае отремонтирую резьбы раствором АБС в ацетоне.
494859849_IMGP6948sdor.thumb.jpg.de3cc4032e6c5b93a8f218e469247d85.jpg IMGP6946s.thumb.jpg.3f776a7d83142fbee0dba0298d9f915f.jpg
Трубка приклада (Д16Т 16х0,5) вставляется во втулку поз 3 и дополнительно фиксируется винтом во втулке поз 6. Втулка поз 6 имеет выступ фигурной формы, чтобы приклад не проворачивался относительно пистолета. С другой стороны этой втулки есть выступы для фиксации накладки приклада поз 5. Накладка приклада (по щёку) поз 5 не симметрична её можно повернуть на 180* относительно оси дюралевой трубки. В ней есть два паза для фиксации во втулке поз.6  и стопорный винт М 6. винт можно переставлять на правую или левую стороны, в зависимости от потребности (вклеена гайка М 6, чтобы не сорвать резьбу в пластике. Её хорошо видно на первом и последнем фото.)
Пятка приклада поз 4  плотно насажена на дюралевую трубку и дополнительно зафиксирована винтом М 6 (также вклеена гайка М 6)
На шестигранные головки болтов М 6 установлены пластиковые головки с накаткой для заворачивания руками. Шестигранные головки для улучшения внешнего вида закрыты шестигранными крышечками. Всё посажено на клей, чтобы не отваливалось.
Для лучшего понимания конструкции прикладываю два разреза. Винты и гайки не показаны, только места под них.
Untitled-1.thumb.jpg.1105e2d5fc08cd74a1be5a76536698fe.jpg  Untitled-2.thumb.jpg.259c983f632aa59e28a98b06fc5f2b8e.jpg
При стрельбе с открытого прицела щека ложится прямо на дюралевую трубку, немного неудобно, но пользоваться можно.
