Vladimir_el_140
Доработка посадочного отверстия абразивного круга типа ПП
Итак. В стране оказывается в дефиците круги 200 с посадочным 51, ибо не наш это стандарт... В стародавние времена подобные круги выпускались, а вот сейчас как-то не очень. Шпули под использование сточенных кругов посадочным 76 сделал, но 250 круги надо еще сточить до состояния 200... А вот с посадочным ф32 некоторое разнообразие присутствует.
Собсно вопрос - если протачивать посадочное алмазной коронкой кругу не поплохеет? Опытный экземпляр сделал, надо попробовать в работе. Может вокруг посадочного отверстия как-то укрепить круг?
Для проточки сделана следующая приспособа с текстолитовым пилотом
4 минуты назад, Vladimir_el_140 сказал:
А что ему будет. Простучать на глухой звук и все.  Отверстие можно намазать парафином.
38 минут назад, Vladimir_el_140 сказал:
Видел люди даже на токарном резцом протачивали внутренний размер в камне.
Я круги замачиваю в воде на часок  (чтоб не пылил, да и обрабатывать легче будет) и на минимальных оборотах.... Потом, ясен пень, надо высушить.
43 минуты назад, Мастер-Гремлин сказал:
замачиваю
Не додумался-пыль летела. А эльбором отлично обрабатывается
Я для подобного случая взял напрокат алмазное трубчатое сверло. Сверлил в сверлильном, в тазике, подложив деревяшку.
если сверлить то озаботиться перпендикулярностью, я растачиваю. плотную посадку нельзя, а прослабишь приходится собирать на мокрую бумагу, потом с балансировкой прыгаешь.
Дык парафин для этого.
1 час назад, dzintars сказал:
Заливаете зазор прямо на оправке? Подробности?
Бумажный скотч для этого использую и электрокартон. Не, посадка не плотная, практически как заводская.
Обычной свечкой с нажимом натираешь стараясь равномерно и нормально.
как это помогает при прослабленной допустим на 1 мм посадкой?
54 минуты назад, codename1182 сказал:
Я просто вставлял  три пластиковые пластинки нужного размера через 120 градусов. Это чисто для базирования.
Я про парафин спросил, что делать с зазором я знаю, но не парафином.
15 часов назад, codename1182 сказал:
Вот как Владимир описал. На столе в картонную втулку. Центровка весьма приблизительная.
Были камни с отв ф75. Почему не знаю. Я их растачивал, естественно в плюсе как получится (76+). Шлифовщик потом игрался с парафином.
В 19.11.2022 в 14:34, Мастер-Гремлин сказал:
Не догадывались, спасибо.
Водой всегда от пыли спасались. Как бы логично🤣
Тоже в токарном не раз раскачивал, обычным ВК, потому как их много было, а Т15 или эльбор в дефиците. На патрон одевал пакет с тремя дырками под крайние губки обратных кулаков, также заднюю поверхность круга залеивал пленкой и скотчем. Ну и станину всю тряпками укрывал. Круг замачивал в горячей мыльной воде, обороты минимальные, подача где-то 0,2, так подсказали старики.
В 18.11.2022 в 18:07, Vladimir_el_140 сказал:
шарошка тебе надо зубчатая это набор зубчатых пластин на оси которая вращается и выкрашивает круг мы раньше такие делали для наждаков правда штамповали и цементировали но тебе и сырая пойдет на первое время.
3 часа назад, bataniq сказал:
По моему без разницы. Говорят и напильником мжно, но не пробовал.
0,8-1 мм. Тут не резание, резец тупо силой выкрашивает. Но на выходе треба осторожно, лучше с двух сторон протачивать. Особенно когда по 10 мм грызёшь.
