Помогите разобраться как работает этот распределитель. Я так понимаю что без питания линия Р  соединена с линией А то есть нормально открытая, а при подаче питания Р давит в В?
Изменено пользователем гравицапа
Фото
Правильно понимаете.
Изменено пользователем Liukk
Но согласно расшифровке не сходится
То что нарисовано на распределителе . У меня задача стоит чтоб в выключеном состоянии  распреда масло утекало в бак а во включеном в гидроцилиндр. Причём Гц односторонего действия. Слив с Гц будет организован краном. Может что подскажете. По логике нужен трехходовой клапан с управлением 12-24вольта и давление мах 160атм.подача не больше 20л/мин . Но -10
41 минуту назад, гравицапа сказал:
гравицапа!
Это называется "при отсутствии управляющего сигнала".
20 минут назад, гравицапа сказал:
А что не сходится? На картинке показано соединение каналов. В середине (это положение показано пунктиром) показано соединение каналов при нахождении золотника в промежуточном положении. У Вас 574-ая схема. В промежуточном положении линия питания соединена со всеми остальными линиями через сопротивления.
34 минуты назад, гравицапа сказал:
Естественно не сходится. ибо
Распределитель на фото двухпозиционный четырёхлинейный, а на схеме трёхпозиционный четырёхлинейный. Верьте тому что нарисовано на самом рапределителе.
Скачайте книгу Свешников "Станочные гидроприводы" там много чего интересного по гидроприводам.
7 минут назад, Liukk сказал:
Liukk
Посмотрите на схеме, в какой позиции показано как подводится линия питания, сливная линия и где находятся порты "A" и "B".
1 час назад, z011 сказал:
В положении отсутствия управляющего напряжения Р соединено с А, В с Т, при подаче напряжения А - Т и Р с В
Вот исходя из этого и нужно строить дальнейшую гидросхему. Кстати, рекомендую попробовать программу Festo Hydraulics. Я пробовал, правда, Festo Pneumatics (требовалось оптимизировать работу пневмопривода) мне очень понравилось. Програмка на вид простая, но в ней очень много "скрытых" возможностей. Можно просмотреть работу пневмо/гидросхемы в реальном времени и скорости перемещения штоков вычислить
4 часа назад, Liukk сказал:
Почему не сказать просто: "Ошибся, распределитель двухпозиционный"?
Так подойдёт под моим задачи? Которые я описывал ранее..
А я что где-то утверждал, что распределитель автора вопроса (гравицапы)  трёхпозиционный???
Единственное, в чём я ошибся, так это то, что большая часть моего ответа предназначалась автору вопроса (гравицапе)
5 минут назад, гравицапа сказал:
Если гидросхему правильно спроектируете , то подойдёт. При одном положение распределителя - подача рабочей жидкости в рабочую полость цилиндра, при другом - слив. возврат цилиндра - пружиной. нерабочий выход распределителя должен заглушен.
В 18.11.2022 в 10:38, гравицапа сказал:
В 18.11.2022 в 19:11, Liukk сказал:
Liukk!
Хотелось бы увидеть гидравлическую схему с заглушенным нерабочим выходом.
Так понятнее?
15 минут назад, Liukk сказал:
Так понятнее?
58 минут назад, z011 сказал:
Т.е считаете, что оно не будет поступать в бакп од действием пружины цилиндра???? Ну очень интересно мыслите
Покажите свою схему.
6 минут назад, Liukk сказал:
Liukk!
Пружина удерживает поршень гидроцилиндра в положении максимального обжатия. Как в этом случае рабочая жидкость "будет поступать в бакп од действием пружины цилиндра"?
2 часа назад, z011 сказал:
Опечатка. следует читать:
"будет поступать в бак под действием пружины цилиндра"
ТС писал
В 18.11.2022 в 09:38, гравицапа сказал:
В гидроцилиндрах одностороннего действия обычно возврат осуществляется пружиной
Еще придирки есть? Случайно не в нормоконтроле работаете?
14 минут назад, Liukk сказал:
Как это приводит к тому, что рабочая жидкость будет
3 часа назад, Liukk сказал:
когда
44 минуты назад, z011 сказал:
Это вообще то не мои слова.
Предложите свой вариант решения задачи ТС, тогда и продолжим разговор
В 18.11.2022 в 19:06, Liukk сказал:
Liukk!
Вы продолжаете настаивать на том, что на схеме изображен трехпозиционный распределитель:
В 18.11.2022 в 11:12, Liukk сказал:
Мне по-барабану, что на схеме. мне важно, что у ТС на фото распределителя изображено в посте №1.
Хватит троллить уже, ведёте себя как дитё малое
4 часа назад, z011 сказал:
Конечно не Ваши. Это часть вопроса, на который никак не мог получить от Вас ответ.
2 часа назад, Liukk сказал:
3 часа назад, z011 сказал:
Ну не правда. Было бы "по-барабану", не писали бы об этом, тем более выделяя жирным шрифтом.
Господа задача такая. Необходимо собрать гидросхему с электро управлением для поднятия кузова газели. На авто установлен от ком насос нш -10 и гидроцилиндр односторонего действия. Возврат по собственным весом. Что мне видится. Устанавливаю этот распределитель с одной катушкой со схемой 573Е. В выключеном положении(без питания) после включения насоса масло бежит от порта Р в порт Б который соединён с маслобаком(согласно схеме из поста 3) при подаче питания масло уже бежит из порта Р в порт А который соединён с  обратным клапаном(чтоб при выключении кузов не опускался и-за утечек в распределителе) после обратного клапана стоит тройник один выход идёт на гидроцилиндр а другой идёт на нормально закрытый двухходовой электроклапан(незнаю ещё что применить. Жирно больно устанавливать ещё один ВЕ6. Может что посоветуете в качестве этого клапана?) при включении которого масло утекает в бак и кузов отпускается. Да и на схемах в посте 3 указано в середнем положении пунктиром -соединение каналов в момент переключения. Ну и соответственно после насоса до распределителя будет стоять предохранительный клапан.
По-моему, здесь применение ВЕ-6 не лучший вариант: нужна монтажная плита, заглушка на один из портов. Есть моноблочные ГР 2-3 с подходящей схемойgr2-3_3.png.88ef3ad1f6ef7a19fc2e4dd425def319.png Что касается нормально закрытого двухходового электроклапана типа ВЕ-6, то держать он платформу поднятой долго не будет. Проще не мудрить, отказаться от электроуправления и поставить обычный шаровой кран.
Как пожелал заказчик так и делаем. На слив присмотрел Гидрораспределитель ГР-2-3-1-12 (У4690.06.901.12В) такой. В вашей схеме нет слива в выключеном состоянии.
Гость
