dmitry_niai
глубокая вытяжка стаканчиков
Доброго времени суток всем!
Нужен совет специалистов. Прорабатывая кооперацию столкнулся с проблемой, что никто не берётся за изготовление стаканчиков. Поверхностно изучив тему понял, что изготовление сопряжено с большим количеством нюансов (как и везде), происходит в несколько этапов и требует достаточно сложной и точной оснастки. Если кто-нибудь знает контору, которая занимается/лась изготовлением чего-то похожего прошу отписаться. Так же прошу подсказать возможный способ изготовления, если он вообще есть, в голове только вариант с приваркой донышка к трубке. Партия около 3000 шт., материал по КД лента 08Ю.
Обратным выдавливанием и не из стали, а из алюминия. Ессно, материал не лист, а таблЭтка.
А так, вон там вижу изменения, значит, кто то делал деталюхи. В основной рамке случайно нет всяких литер типа О1 и тд? Если есть, то пусть заказчик предоставит техпроцесс и штампы. Они у него обязаны быть.
Стаканы давили на заводе, который гильзы делал, завод развалился, штампов на эту деталь само собой не сохранилось, а тех процесс выглядит странно даже для обывателя. По ТП выдавливание происходило в 6 этапов с поэтапным отжигом,  фосфатированием и намыливанием. Может это из-за материала, может еще что-то, а может так и надо в принципе. Китайцы использую плакированную никелем сталь, и ничего не отжигают, стаканчик в секунду готовый выпадает. Если бы этот размер был, просто бы заказали у них, так придется искать изготовителя штампов, но пока никто не горит желанием.
Вытяжка с утонением, сколько переходов, надо рассчитывать. Фосфатирование и намыливание для смазки, межоперационные отжиги по мере необходимости. Отжиг в вакуумной печи.
Изменено пользователем 0503 omd
4 часа назад, dmitry_niai сказал:
Для партии 3 тысяч штук цена изделия будет дороже золота. Поэтому ваша затея не имеет смысла. Отжиг необходим перед операцией вытяжки с уточнением, и фосфатирование с омыливанием тоже.
Изменено пользователем ydk
Почему я написал, что это не вытяжка, - из за допуска в 5 соток.
1 час назад, Гранник сказал:
Это вытяжка, но с утонением. Это помесь объемной и листовой штамповки. Стандартная операция гильзового производства.
Сталь 08Ю предназначена для глубокой вытяжки. Допуск достижим калибровкой, но оборудование должно быть повышенной точности и три тыс. конечно не рентабельно.
Почему стоит на допуск 0,05 звездочка и указание - размер обеспеч инстр?
Потому, что размеры для инструмента не контролируются при работе. Да, при сдаче оснастки проверяют, а при работе - нет.
Самый точный и, наверное, важный размер - не контролируется!! Как так?
А потому что, из моей практики, его проверить - это сплошные проблемы.
В штамповке темно, штангелем нельзя контролировать, да и все по разному измеряют. Значит, пробкой проход-непроход. Ага, а овальность? Еще одной пробкой, но с лысками. Помню у нас допуск на одну деталь был соток 8, в цех приходилось бегать постоянно, как электричка... А как проверить, что на длине 15+/-1? Мдааа...
         ГОСТ 2.307-2011, п. 4.5 прим. прямо указывает, что контролировать надо инструмент, то есть пуансон, а не деталь. При этом инструмент должен гарантированно обеспечивать точность размера с указанным допуском, а периодичность проверки инструмента устанавливается техпроцессом, согласованным с заказчиком. Имеет место быть вытяжка с утонением, то есть пластическая деформация, что исключает влияние анизотропии металла и прочих факторов.
         Что касается проверки детали при сдаче штампа, то несколько деталей можно и на координатном станке обкатать с помощью индикатора, если для микроскопа слишком темно.
А деталь не получается по пуансону)) и чо делать? Воздух её немного схлопывает вовнутрь, при съеме. А овальность пошла по другим причинам, скажем, несоосность.
И да, вы неправильно понимаете термин "размер обеспеч инстр".
Пример: часть дуги, 65Г, 0,2мм толщина стоит радиус 60** и размер обеспеч инстр. Ну и что, 60 у вас на пуансоне будет?)) Нее, 30 будет, то есть, нужно подобрать на инструменте такой радиус, чтобы после распружинивания получился радиус 60. Подобрать инструмент и инструментом обеспечить размер. Вот такое прочтение должно быть.
корпус конденсатора электролита
         Я дословно процитировал ГОСТ 2.307, поэтому все претензии его разработчику, пожалуйста. По толкованию ГОСТов специалистов не готовят, а юристов куча мала, чтобы еще и ГОСТы толковать. Могу ошибиться, как толкователь, но разработчик ГОСТ заложил такой смысл, что если инструмент не обеспечивает размер, то и нечего в ТТ писать такой пункт.
