AZi
увеличение/уменьшение обьема металла с течением времени..
около 30лет назад был куплен паяльник, все это время достаточно активно эксплуатировался, сколько сьедено жал - уже и не сосчитать, пришла пора и провод поменять, так вот, разобрал я его и обнаружил следующее:
половинка стала длиньше на 1мм и толще тоже почти на 1мм..
материал - видимо дюраль, деталь точеная из прутка, тоесть получить такой эффект при производстве невозможно впринципе,
что за хрень то произошла???
почему половинка распухла?
Наелась - правильный ответ, только чего наелась? Объем металла может увеличиваться или из-за диффузии в него другого металла (в данном случае припоя) или из-за внутреннего окисления, или из-за обеих этих причин сразу. Подозреваю, что здесь как раз третий вариант (наелась и припоем, и кислородом).
не могла она наесться припоя, там до него километр..
на фото - слева жало, далее эта железяка, в паз вставляется керамический нагреватель, распухла часть максимально удаленная от жала..
жало к тому же несгораемое и олово внутрь паяльника не проводит ну ни как..
а вот чего наелась - действительно - загадка..
А был ли мальчик?
Вы точно помните и видели, как там все выглядело 30 лет назад, т.е. разбирали новый паяльник?
6 минут назад, Loro сказал:
не помню, но говорю же - деталь токарная, видны следы следы обработки, от резца, видно даже что точили ее поджав вращающимся центром, выточить такую кривулину невозможно впринципе, даже если очень захотеть..
на каком году жизни она распухла - неизвестно, онаружил это только сейчас..
У моих родственников, много лет назад, была обычная газовая плита. На баллоне с пропаном, 27 литров.
Там были такие горелки, из алюминиевого сплава, с крышками в виде таких воронок. Из-под воронок выходило пламя.
Воронки назывались "рассекатели".
Так вот, на одной горелке этот "рассекатель" увеличился в диаметре раза в полтора, сохранив свою форму, чем немало удивил работников газового хозяйства, удосужившихся через немало лет взглянуть на плиту.
Механизм сего процесса для простых обывателей является загадкой. :)
Да, припоя на плите точно не было. Суп, холодец, плов бывал, это 100%. :)
Только что, Dok сказал:
Объемное окисление некоторых сплавов - вполне себе изученный феномен. Сам видел, как разбухает Inconel 718 после выдержки на воздухе при 1100°C.
со слов дедов  волгоградский тракторный завод -просаженную посадку в чугуне восстанавливали бросив картер в горн, потом чистовая расточка- распухало только внутрь
Почитайте, ради расширения кругозора, книгу "Неоднородная вселенная". Многие вопросы могут отпасть.
3 часа назад, Dok сказал:
И называется он перекристаллизацией. Происходит изменение внутренней кристаллической структуры при нагреве. Очень хороший результат по " распуханию" у силумина. Не удивишь им металлургов . Да и работники газового хозяйства не удивятся. Обычно они сразу предлагали приобрести новые горелки .
8 часов назад, codename1182 сказал:
Увеличение объема чугуна (рост чугуна) после кратковременного прокаливания не так велико, как у ТС и объясняется структурными изменениями: цементит разлагается на альфа железо и графит с увеличением объема. Есть даже такое понятие, - ростоустойчивость чугуна, хотя оно связано не только с выделением графита, но и с объемным окислением: https://mash-xxl.info/info/353364/
9 часов назад, Vadkor сказал:
Прочитайте, ради расширения кругозора, книгу "Неоднородная вселенная".
Ага. "Квантование пространства по материям" - это, конечно, всё объясняет.
я как-то давно разобрал кассетный магнитофон, примерно Электроника 302. Шкив от него валялся лет 20, в гараже в основном. Когда я его недавно нашел, он был разбухший и потрескавшийся. Хотел его состав определить, пока не получилось, и сфоткать не могу. Тяжеловатый, скорее не дюраль.
Еще болванка лежала В95, тоже в гараже. Окисляться достаточно сильно начала. А недавно прочитал явно, что "хороший сплав В95, только коррозионно не очень стойкий"
10 часов назад, tsv18 сказал:
Перекристаллизацией называется процесс измельчения зерна в ходе полиморфного превращения. В алюминиевых сплавах нет полиморфного превращения, а стало быть перекристаллизацию выполнить невозможно. В сталях перекристаллизация начинается при температуре выше 700°С, что для паяльника недостижимо. Ваша версия, Владимир, несостоятельна.
17 минут назад, DrAG0n сказал:
Это немного другой процесс, чем объемное окисление при нагреве, но результат похожий. Объемная "мокрая" коррозия характерна для алюминиевых сплавов, содержащих медь (дюраль, В95 и т.д.), которая создает микрогальванические пары снаружи и внутри материала по развивающимся трещинам.
В 15.11.2022 в 22:58, Авас Петяев сказал:
Добавлю, что окисление металлов и сплавов хорошо представлено в этой монографии
В 16.11.2022 в 12:59, DrAG0n сказал:
Это похоже на ЦАМ. Смочите раствором медного купороса. Если темнеет то это ЦАМ.
В 16.11.2022 в 13:11, ilia-ilich сказал:
Так  что же это, объясните пожалуйста.
Изменено пользователем tsv18
7 часов назад, tsv18 сказал:
Длительное и очень глубокое окисление.
В 23.11.2022 в 01:44, tsv18 сказал:
да, кстати, вполне похоже. я его на рентген хотел свозить, но то не еду, то забуду, то потеряю 🙂 а купорос тоже есть, разведен, стоит в банке от плесени обрабатывать. Проверю, как безобразие закончится.
В физике металлов известен следующий процесс - под давлением алюминий или магний не помню начинает растворять в себе огромное количество водорода при этом объём куска металла уменьшается при нагреве водород выделяется и объём как ни странно растёт в чём суть не помню но такая штука есть может я не прав почитайте теорию .
