ССП
Пушечный ствол (для модели)
Подскажите, уважаемые, как правильно точить ствол пушки (не получаются одинаковыми, слишком много переходов), хотел бы фигурным резцом, но сомневаюсь, что станок сдюжит (клон Корвета 401), да и как его сделать?
Стволов нужно всего-то 4 шт., длина каждого 38 мм., макс. диаметр 7 мм.
Идеально конечно отлить по одному тщательно сделанному оригиналу. Если не сам, то договоритиься с литейщиками по бронзе. Но вообще-то, всего 4 штуки - это фигня, можно и вручную напрячься :) Можно по простейшему копиру, типа как я ручки для морского штурвала точил:
http://alekssi.narod.ru/Veter/Clock.html
разбей на операции и все получится
на реж по длине, просверли, проточи конус ну так далее......
фасонным резцом по всей длине не получится однозначно, даже если просто снимать припуск в несколько соток. и дело не в Корвете, такую площадь съема и на 16К20 без дробления не одолеть. если нет возможности отлить, то делать по операциям, вот тут могут пригодиться фасонные резцы, правда, по моим подсчетам их должно быть около 7 штук.
Если видели как делаю Французкие ключи так копиром выступает один из ключей. Если есть токарный станок проблем не будет совсем. Образец- прототип копир для ручки штурвала. правда его надо установить пожеще.
А как бы посмотреть?
Напрягся - оказалось, больше боялся, точил с удовольствием!
Таки точили без копира?
И где "уши" крепления к лафету :acute:
Меня кстати всегда интересовало как точат из цельного куска пушку уже "с ушами",я всвоё время точил как вы ствол,потом точил отдельно пруток а затем в предварительно отсверленое отверстие запресовывал.
Именно так и поступил!
Тогда фото всборе встудию :crazy:
Лафеты пока не готовы...
Будите у нас на Петербургщине, загляните в пушечный музей, там есть модель станка для обточки пушечных цапф.
Они ж после этого стрелять не годны!
По-моему лучше паять. Либо серебряным припоем, либо оловом с добавкой 10% меди и нескольких процентов серебра. Цапфы в этом случае лучше делать с заплечиками (утолщениями у основания) - будет больше площадь пайки и ствол будет лучше центроваться на лафете.
Изменено пользователем ...
Стрелять из них не требуется, стять будут на стендовой модели.
Насчет пайки - чернить припой сложнее, чем латунь, цвет будет отличаться
А если отлить из аккомуляторного свинца или цинка? их легко расплавить хоть дома.
Ежели на прототипе пушки были бронзовые, то зачем их чернить, а если чугунные, так покрасте их краской на основе "галанской сажи и варёного льняного масла"
Батарея к бою готова! (остались рымы для талей и брюка).
Красота :)
