panacorn
Подобрать замену динамикам в самодельных колонках / акустической системе
Здравствуйте!
Я не в теме самоделок. Лет 25 назад мне сделали на заказ две колонки: высота 1 метр, ширина 20 сантиметров, по три динамика в верхней части (50 верхних сантиметров корпуса), в нижней части щелевой фазоинвертор (нижние 50 см корпуса)
Динамики в каждой колонке: два одинаковых, без опознавательных знаков, диаметром 16 см внешний, 14 см внутренний, и одна пищалка.
Колонки работали с усилителем Rotel RA 1062.
Полагаю рассчитаны на мощность 40-50 ватт на канал. Усилитель выдает 60 ватт на канал, 8 ом выходное сопротивление.
Сын устроил вечеринку и взорвал все четыре динамика. Говорит, что усилок на полную не выкручивал, а динамики сдохли от старости.
В общем нужно подобрать замену этим динамикам. Полагаю тут на две колонки 4 одинаковых динамика российского или советского производства. Вроде бы только пищалки импортные.
Пожалуйста, помогите подобрать адекватную замену.
Заранее спасибо.
У вас на тех что померли должна быть маркировка их типа...
Далее искать их в инете, и можно на форуме Отечественная радиотехника ХХ века в разделе объявления раздел куплю разместить объявление. Там найдете быстрее.
3 часа назад, Grey78 сказал:
Нет маркировки, я даже динамик разобрал в поисках... Пусто
Изменено пользователем panacorn
Только что, panacorn сказал:
     не попадались в ремонт советские динамики с центрирующей шайбой черного цвета... может из СЭВ какая то
 всего делов то было катушки перемотать и подвес заменить
Оно?
https://ldsound.info/35-gdn-9-vniirpa/
https://ldsound.info/35-gdn-4-8-vniirpa/
Обратите внимание на гнилые полиуретановые подвесы. Сын не при чем, ИМХО.
Динамики, скорее всего, ничего выдающегося, но найти их, да еще если 4 шт, будет трудно.
Попробуйте подобрать что-то у НОЭМА, https://noema54.ru/catalog/4139-dinamicheskie-golovki
Например, https://noema54.ru/product/10319728-nizkochastotnye-dinamicheskie-golovki-35gdn62-16
16 Ом, как раз две параллельно соедините, будет 8 Ом. Работает до 6,3 кГц, т.е., возможно, пищалка подхватит.
Тут описание на динамик 35ГДН62-16 http://noema.ru/wp-content/uploads/2021/06/62-16.pdf
Не фонтан, конечно. Даже его широкополосный вариант мне как-то более симпатичен http://noema.ru/wp-content/uploads/2021/06/65-4.pdf
АЧХ ровнее, по параметрам Т-С практически идентичны, а по низам так и вовсе разницы никакой. Словом, может, 100ГДШ65-4 даже лучше окажется. https://noema54.ru/product/10026776-shirokopolosnye-dinamicheskie-golovki-100gdsh65-4
В 12.11.2022 в 16:57, aretix сказал:
шайбу можно было сделать любого цвета ...
НИИРПА сам их не делал. ЗАказывал по заводам
Отремонтировать несложно, подвесы не проблема. Динамики не выдающиеся и есть ли смысл в их реанимации это вопрос. Но относительно широкополосные со схожими параметрами, которые неизвестны, найти под этот размер не так просто
14 часов назад, mike880 сказал:
100гдш65 или 35гдн62 ноэмовские имеют круглую корзину и, насколько я понимаю, примерно (+- пару мм) такой же диаметр.  Конструктивно сходные, так что можно рассчитывать на близкие параметры Т-С.
Дело не в этом. Цена. Широкополосы - более 3 тыс за штучку, а надо 4 штуки. Плюс доставка. Итого 13 тыс минимум за акустику со случайными параметрами. Можно, конечно, прикинуть, что получится в области нч в готовом оформлении - winISD или бассбокс качнуть и посмотреть.
Однако за 13 тыс можно поискать что-то из б/у импортного или купить новые полочники начального уровня, которые наверняка будут звучать в разы лучше
https://www.pult.ru/product/polochnaya-akustika-wharfedale-diamond-310-blackwood
Варфы звучат для своего размера и цены просто удивительно.
Или такие
https://www.pult.ru/product/komplekt-akustiki-eltax-monitor-i-black
https://www.pult.ru/product/polochnaya-akustika-dali-spektor-1-black-ash
Или активный китайский Эдифайр - 1280 или на что денег хватит.
Что касается ремонта, то найти подвесы, переклеить их - тоже время / деньги.
34 минуты назад, Todorov сказал:
Легко пара S90 живых в эту сумму
Да хотя бы. Если ТС из Питера, есть смысл поискать 35АС-208 Корвет, они даже получше будут.
Единственное, все б/у - в каком-то смысле лотерея. Подпаленные пищалки, подвесы лопнувшие - можно получить еще больший головняк.
А так, если неспешно поискать, поездить, послушать - можно и за меньшую сумму найти гораздо лучший звук. Летом у нас продавали Симфонию за 10 с торгом. Акустика у нее звучит очень убедительно.
С другой стороны, новое есть новое. Купить и наслаждаться музыкой.
25 минут назад, Todorov сказал:
Вобщем да, в 35ас сразу надо менять среднечастотник на приличный, это не секрет, а с остальным надо смотреть когда покупаешь. Во всяком случае в результате будет что то вменяемое. Новая китайчатина это кот в мешке и что то приличное аналогичное 35ас стоит от 1к$.
Но мы не знаем о наличии музыкального слуха у автора и его задачах в плане звука, так что тут выбор индивидуален. Массовые изделия современые не имеют отношения к качественному звуку.
