Дмитрий1987
Люфт пиноли нс12
В 07.11.2022 в 19:54, Дмитрий1987 сказал:
люфт критический
хотя если сверловка по точности позиционирования нужна +\- то и так можно то же
1 час назад, Ударник1 сказал:
Для себя в гараж, высокая точность не нужна
у вас пиноль будет громыхать решать вам, но ваше перфекто должно вас направить на путь истинный.. Такие люфты пиноли не допустимы
Только что, Ударник1 сказал:
Это-же НС-12, люфт пиноли убирается тремя болтами на разрезе постели под пиноль, что тут решать то!
Только что, ЮР44ИК сказал:
я их у ТС не увидел..
2 минуты назад, Ударник1 сказал:
Это вопрос к т/с.
Это вопрос к т/с.
разумеется, всё согласно заданным вопросам..
В 10.11.2022 в 20:28, ЮР44ИК сказал:
У меня нет пропила и болтов этих
В 10.11.2022 в 20:24, Ударник1 сказал:
Сейчас главное запустить, а там все думаю поправить можно с вашими советами
12 часов назад, Дмитрий1987 сказал:
Поддерживаю...
Сверло поставить для начала, корпуса патронов могут бить, а сверло ровно, если и сверло бьет, то снимаем патрон, вытаскиваем шпиндель, делаем приспособу типа к куску швеллера привариваем две шайбы, гайки,  втулки в местах посадки подшипников, кидаем шпиндель, магнитную стойку, крутим и смотрим, где там горб, логически размышляем, в каком месте и куда согнуто, потом лучше всего под ручной пресс или тиски, можно и молотком, но это плохо, гнем куда нада потихоньку, до микронов не надо мучаться. Делов на пол часа, при наличии инструмента, на моем бывшем сн15 было изогнуто между посадками подшипника, выгнул прессом потихоньку и "усё".
Только что, Дмитрий1987 сказал:
что можно сделать, подскажите пожалуйста
дел на пять минут.. если есть токарник, если нет, то ищите его начиная от ТВешки, что бы в центра или патрон\центр зажать и выправить его.. там гнётся он на раз.. тока не бейте по нему...
С индикатором ещё веселее....
Всё остальное отставить..
37 минут назад, Валерьич сказал:
Нужно стойку искать, у меня нет
14 минут назад, Ударник1 сказал:
58 минут назад, Дмитрий1987 сказал:
Благодарю, попробую к товарищу обратиться что шкивы точил
В 07.11.2022 в 19:24, Дмитрий1987 сказал:
подскажите люфт критический, или нужно все собрать, и потом смотреть?
Лишковато немного, но у тебя пиноль полностью выдвинута, а в таком положении думаю у всех сверлилок какой-то люфт будет присутствовать. И в таком положении пиноли никто не сверлит. На треть рабочего хода пиноль выдвини и проверь.
3 минуты назад, idled сказал:
Думаю шпиндель подогнут сверху где шлицы, если пиноль задвинуть люфта нет такого, благодарю за отклик
