Фёдор Иоаннович
Водонапорный бак в огород.
7 часов назад, sl217 сказал:
а что в них соображать?
Ааа! Попался, спец!!! :spiteful: Ну всё! За...у, замучаю, как Пол Пот КампУчию! (с)
Итак, вопрос №1. Вот такой износ крыльчатки допустим, или всё, хана?
Вопрос №2. По видосам, вот здесь под жестянкой какая-то прокладка, походу из фторопласта. Зачем она, и какая у неё толщина?
Вопрос №3. Куда пихать вот эти втулки и пружину? (насос был полуразобран, поэтому я не знаю, как там стояло изначально).
Вопрос №4. Как видно, корпус собран кустарно на герметике. В оригинале - есть ли там кольцевые прокладки между секциями? (По видосам - нет, но там ещё должен быть дополнительный корпус в виде цилиндрического отрезка трубы из нержавейки. У меня же изначально этого корпуса нет, и места под него в чугунине не наблюдаю).
Пока всё. Заранее благодарю за отзывчивость и неравнодушие. Да, ещё: не располагаете ли Вы инфой, у каких барыг покупать ремкомплекты?
2 часа назад, Фёдор Иоаннович сказал:
вопрос №1
вы просто не получите паспортного давления... но видно, что крыльчатка перекошена
Вопрос №2.
марку насоса знаете? А я не знаю
Вопрос №3.
это уплотнение вала. Пихать Это уже без толку
см вопрос 2
Самое главное, что реанимация тут не рентабельна
Это повысительные пожарные насосы. Лопатил такие вило и грюню, но чтоб советы давать это каждый день надо с ними кувыркаться.
Обычно через название и модель с призказкой spare parts нахожу в сети взрыв-схему. По ней и действуем.
Производительность можно уменьшить байпасом или вышвырнуть одну ступень.
Грундфос покинул РФ, так что забывайте, можно попытаться подобрать китайские аналоги запчастей, но дома такой насос однозначно не нужен.
Если двигатель живой, продайте, хватит на пару новых китайцев.
33 минуты назад, Vladimir74 сказал:
Поддержу, не нужен он дома, вполне хватит обычного одноступенчатого центробежного. Не обязательно что-б в баке он висел, можно патрубок сделать и насос рядом с баком под заливом(вообще на фундаменте, под баком, обслуживать удобней), выбор насосов большой. То что этот на халяву достался, так думаю геморой с ним будет стоить больше, чем стоит бытовой центробежный насос  которые давят 3-5атм, хватит за глаза. Сетку-фильтр только в баке сделать.
Изменено пользователем idled
А зачем его менять? Там ломаться-то нечему, если только разморозить...
46 минут назад, Vladimir74 сказал:
Двигателя оба живые. Продать - можно, если кому нужно. Он уж больно специфический. Низкооборотистый, и вал впереди длиннющий и тонкий, как хрен поросячий... Всё-таки попробую запустить. Не получится - загоню, или выкину - всё равно халява, не жалко...
4 часа назад, dzintars сказал:
С названием и моделью - проблемы. На табличке-то нашёл, да интернет не даёт инфу по этим циферкам...
31 минуту назад, Фёдор Иоаннович сказал:
Ой свистишь, Иваныч :classic_smile:
13 часов назад, dzintars сказал:
Ой свистишь, Иваныч
Это не злонамеренно. :blush: Я тоже нашёл уже схемы и т.п. Нашёл даже тип уплотнения вала - CVDE-AA. Написано: "Выпуск этой продукции прекращён!".  Сейчас вдумчиво ковыряю колёса, вычищаю грязь. Наверное, соберу из двух один, а что останется - пропью. :crazy:
Спасибо за наколку, такая схема мне нужна. Посмотрю вечером. А сейчас поеду за кранами. Кстати, запорная арматура на этой халабуде - далеко-далеко не "от дядюшки Си". Выглядит один в один как китайская, но крепкая, аж как СССРовская. И цвет чуть отличается. Решил не выбрасывать ничего, а отчистить и юзать. Наши чугунные краны на 32 стоят у нас 2500 - 4000 р/шт. :shok:
Изменено пользователем Фёдор Иоаннович
5 часов назад, Фёдор Иоаннович сказал:
Вот и правильно! Грех выбрасывать, насос-то хороший👍
В 01.11.2022 в 20:19, dzintars сказал:
Ой свистишь, Иваныч
Гм... Видимо, у нас интернеты разные. Набираю твою наколку, буква в букву. Да, заходит на страницу. Но. Пишет такое: "This item is no longer in production! We are sorry, but we did not find a replacement in our online catalogue. Please contact your local Grundfos sales office for a replacement." Грубо говоря, пошёл в жёппу, рюсский ванья! Ти есть обьязан обратиться к вашему региональному диллер.
Ну, и в окошечке, где сама схема - пустое поле. А так - страница один в один. (принт скрин или не работает, или я тупой. :crazy:)
Набери грюнфос.сом. В поиск забей оем модели, тот что много цифр. Потом жми spare parts.
Или надо заходить через другую страну. Мне он тоже поначалу писал что снято с производства, отстань типа.
Да ладно уже. Вопрос отпал. Разобрал второй насос, и увидел, как там всё устроено.  Чёрт с ними, с англичанами. Обойдёмся без ихних ноу-хау. Проблему с прокладками решил через магазин сельхозтехники - там дофигища всяких резинок-прокладок и т.п. Всё закупил, завтра начну собирать.
Только вот здоровье надо поправить: Вырвал гнилой зуб, который мучал меня не один год. Не совсем удачно, травматично. Сейчас страдаю. Взял "лекарства" от Батьки, 0,25 л. Пойду полечусь!:drinks:
Никуда он не убежит, насос этот... Зима - она дооолгая ещё...
Да какие там хау-ноу, керамический сальник чтоль?:classic_biggrin:. Насос как насос.
10 минут назад, Фёдор Иоаннович сказал:
Коротнёт.Тут тщательно прокАпаться надо:classic_rolleyes:.
Ох, и неделька выдалась... Половина рожи опухла, отёк на шею сполз. Жрать не могу, сидеть не могу, лежать не могу. Видать, стоматолог та на лошадях тренировалась зубы рвать... Щас полегче - антибиотики жру лопатами, и всё такое...
Впрочем, насос собрал. Получилось из двух один только-только. У второго шлицы на рабочих колёсах все были срезаны. Так что остался у меня голый движок, который куда-нибудь потом пристрою. Самое сложное оказалось отрегулировать затяжку секций насоса. Они ведь из тоненькой жестянки, и колёса такие же. Соберёшь - всё крутится, начнёшь пакет стягивать (а стягивать надо, чтоб вода из него фонтаном не брызгала) - оба-на! Перестаёт крутиться. Чёртовы бритиши, не хуже китаёз умеют фуфло гнать... :classic_wacko:
Взгромоздил бак на ноги. DSC_8319.thumb.JPG.f9c00867880debcb6e8c52b2323aa58f.JPG Высота от поверхности до дна бака - 3 м. Слава Боогу, успел до холодов. Теперь только трубы, но это попроще. Самое неприятное оказалось - лазить по лестнице с аппаратом (он тяжёлый, собака!). Весь день неторопливо сращивал трубы, приваривал резьбы, вдумчиво ковырял в носу, прикидывая конструкцию наполнения и подачи... Погода балует - сегодня +3*С, но это ненадолго.
Дело потихоньку движется. Пока не наступили морозы, тороплюсь собрать трубопроводную систему. Однако, при -26*С на улице становится некомильфо... Очки, понимаешь, запотевают под маской, да и просто обмерзают. Но подающую магистраль собрал, врезался в водопровод (он сейчас пустой).
DSC_8320.thumb.JPG.dbb6a674629d1568d7be3b9d0fe03e63.JPG  DSC_8321.thumb.JPG.11cfe1c19b23e07c98290998e11dd958.JPG   Сегодня впервые "играл в деревенских" - топил печку (не для тепла в основном, а чтобы сжечь мусор). В избе чё-то жарко стало... :)
Не занудства ради - сгоны и американки ставят после вентиля, со стороны потребителя. Таков техфеншуй☺️
сливной краник стоит не той стороной,надо чтобы напор воды "бил" в тарелку,тогда напор  воды будет смывать всякий "отстой",тем более из бака,а так натечёт с водой из бака всякий "отстой" в район резьбы и краник не открутишь.
11 минут назад, jack707 сказал:
сливной краник
А где он?
17 минут назад, jack707 сказал:
3 часа назад, Фёдор Иоаннович сказал:
3 часа назад, dzintars сказал:
Хорошо, учту. Я ведь этим не занимался никогда. А поставил так из-за тех.условий. Горизонтальную трубу удобнее в муфту загонять - она не так жёстко крепится, как вертикальная. Хотя... Сейчас увидел, что разницы по сути нет. Ладно, учту на будущее.
9 минут назад, Фёдор Иоаннович сказал:
Хорошо, учту.
можете не учитывать. К МКД это делается для того, чтобы можно было демонтировать (ремонтировать) внутриквартирную систему не затрагивая входной вентиль (который в России- часть общедомового имущества
Кмд тут не при чем, как и общедомовое имущество. американка (или сгон) это по сути разъем для снятия потребителя - радиатор, смеситель, бойлер или еще чего. Когда кран стоит на магистрали или на врезке в нее, американка позволяет слить обесточенную линию (когда нет спускников). Поэтому американка всегда ставится после крана, на безнапорной (условно) стороне.
