Фёдор Иоаннович
Водонапорный бак в огород.
Вот мой "Проект в работе".
Действуя в полном соответствии с заветами уважаемого камрада слесарь ремонтник, заполучил в собственность на халяву и полухаляву следующее оборудование и мат. ср-ва.
1. Насосная станция "грюнфос" производство великой британии (не чина!). Правда, схема погорела, но это мелочи. Второй насос тоже в наличии, просто разобран для ревизии.
2. Бак для воды объёмом 4м/3 с толщиной стенок 5 мм. Из-за бака выглядывает собачка, которую я, по мнению уважаемого камрада алекса периодически "садистски мучаю" :classic_smile:. Вес бака около тонны. (600-700 кг).
3. Трубы толстостенные Ф110, L= 4 м. Из них изваял основание для ёмкости, закопал в землю на 1 м., залил бетоном с армированием Ф 12 (двойная решётка с ячейкой 25х25 см). По верху - уголок на 40, не просто приварен к трубам, а врезан в торец и приварен. Высота бака (по днищу) от уровня земли - 3 м. 20 см. Укосины из профиля 50х25х2. Будет ещё усиливаться.
Вот такой проект в работе. Тороплюсь до наступления морозов, пока можно работать на улице. Цель: сделать к весне, до наступления пожароопасного сезона, чтобы в апреле можно было заполнить водой и иметь какую-никакую поддержку в случае прихода огня. Ну, и летом - как поливочный бак для огорода. Насос установится на столик (см. фото 3 внутри сооружения). Трубопроводы - Ф32, сталь. Никакого пластика и прочей лабуды! Трубы на 32 тоже надыбаны горбом и смекалкой (не криминал!). Правда, они короткие - метра по 2, много придётся варить. Вода будет подаваться в бак из деревенского летнего водопровода (Ф56, напор хороший). В последствии, по выполнению основной задачи, конструкция будет обшиваться профлистом для эстетики и для формирования под баком хоз. постройки для сельхозинвентаря и прочего хлама.
Для того, чтобы конструкция была устойчивой, фундамент выполнен с выносом по 40 см со всех сторон. Объём бетона - 2 м/3. Но есть сомнения и опасения. Когда поставлю бак на место, посмотрим как стоит и если будет необходимо, придётся доливать и усиливать фундамент. Толщина фундаментной ж/б плиты в настоящее время - 45 см. Грунт - уплотнённый глинистый песок, подушка из ПГС трамбованного, толщиной где-то 25 см.
Вот такой вот проект в работе... Кто что скажет?
Изменено пользователем Фёдор Иоаннович
На счет технических металических форм и изысков ничего не скажу, а про фундамент - достаточно и этого. Никуда не денется.
Ну может быть просядет сколько-нибудь, чуть-чуть от нагрузки до самоуплотнения и все.
В общем опасения скорее напрасны.
Там похоже сидушка под баком, интересное решение.
Поддержка середины дна бака мне кажется хиловатой. Когда вода в нем будет дно будет прогибаться. Может таки посередине трубу еще поставить?
5 часов назад, Фёдор Иоаннович сказал:
у богатых свои причуды...
Рама свободно стоит на залитых бетоном покрышках
Изменено пользователем sl217
По опыту могу посоветовать сразу продумать, как будете отслеживать уровень воды (у меня стеклянная трубка сбоку - которая периодически трескается)
+ возможно продумать как сделать вокруг бака теплицу, чтобы вода прогревалась.
Если система для полива будет использоваться - растениям нельзя ледяную воду
Насос бесполезен в случае прихода огня, ему электричество нужно, а оно отрубается при пожаре.
На зиму надо организовать слив постоянный, вода с неба будет и может порвать бак. Да и шаровые краны металлические рвет в мороз, если в крайних положениях, в полуоткрытом выживают. ПНД трубам и кранам мороз не страшен.
Уровень можно поплавком, если инверсия не напрягает, то на краю блок и верёвочка с грузиком. С другой стороны при наличии входного водопровода нужен поплавковый клапан типа унитазного чтобы не развлекаться с наполнением.
Ну и бачок покрасить надо, он ржаветь будет активно
Изменено пользователем mike880
41 минуту назад, mike880 сказал:
Изнутри.
И не знаю как у вас... У нас тут из любой бочки делаются прекрасные ясли для комаров.
Про сборник разного гуана что птички нанесут - эт и так всем понятно. Местность "лесистая" так что всё сбрасываемое с деревьев тоже будет на дне.
Итого: знатная вонючка вырисовывается :pardon:
зы. фундамент зачётный. для танков?
Изменено пользователем n-a-v
17 минут назад, n-a-v сказал:
люк должен быть закрыт плотной крышкой
600-700 кг железа + работа + всякие покраски...
не ценят люди блага цивилизации. жаждют подвигов! а с еврокубом какие подвиги? поставил и забыл.
2 минуты назад, n-a-v сказал:
Еврокуб еще купить надо и привезти
А часто бывает так  - хоба, и бак уже на твоем участке, ти только потом ты начинаешь думать, а что с ним дальше делать?
5 минут назад, n-a-v сказал:
поставил и забыл.
только его тоже красить нужно...
И мало одного даже на маленький участок
13 минут назад, alexmandr сказал:
Когда так бывает, пост начинается с: "послал вороне бог кусочек сыра... "
и кстати, эти кубы зачастую раздают задаром, только увезите. особенно в краях проживания автора.
9 минут назад, sl217 сказал:
Полиэтилен?! Накой?:classic_blink:
плёнкой чёрной снаружи затянул и ладно.
4 ...
22 минуты назад, n-a-v сказал:
это московское определение "даром"?
3-4 тысячи?
6 часов назад, Фёдор Иоаннович сказал:
Кто что скажет?
Отлично!
Только трубы лучше пластик - не сопрут, не гниют, не замерзают, легче монтаж и проч. Знаю, знаю железо уже есть, а пластик покупать надо.
8 минут назад, sl217 сказал:
даром, это даром - за самовывоз. а ваш шовинизм омерзителен.
3 минуты назад, n-a-v сказал:
даром, это даром
"даром" ничего не бывает.
Еврокуб и стопка поддонов 1200х1000, лично у меня. На капельный полив, и полив вообче. Куб под чехлом из рекламного баннера. Но уж если есть- то очевидно, надо использовать. Из бетона и труб навесик  лучче сгоношить, все же.
Благодарю неравнодушных! Вы меня успокоили в некоторых нюансах. Но всё-же буду делать по своему (я ведь упрямый, как сто бурятов)!
6 часов назад, Vodoley18 сказал:
Никак нет, это - не сидушка. Это постамент для насосной станции. Вот то, что на фото № 1, будет разбираться, дефектоваться, чиниться и прикручиваться на эту табуретку.  Второй насос (а их там в стоке - 2 шт.) надо куда-то приспособить. Но это так себе вопрос. Главно, щоб було, трохi для сэбе... Карман не протрёт.
3 часа назад, Grey78 сказал:
К счастью, не так. Толщина стенок - 5 мм. Это чисто броня. Старый хозяин его даже не сливал на зиму специально - чтоб не приватизировали. Согласитесь, что поднять воровайкой из-за забора 700 кг и 7 тонн есть разница. Так вот. При такой эксплуатации его даже не раздуло. У меня он уже 8 лет. Стоит с водой - дно не прогибается от слова "совсем". Хотя, конечно, на первый взгляд, опасения обоснованы. В случае чего - поставить подпорку возможность есть, но пока не планирую.
2 часа назад, mike880 сказал:
Это верно. Но на этот случай у меня есть "хитача" 4-х киловаттная, её вполне хватает на автономное электроснабжение. Насос не только для пожара, он ещё будет питать "фонтанарий"... (я Алигарх, или где?) :crazy:
Сливать на зиму, конечно, буду. Это предусмотрено. У нас краж нету. Пресекли это дело радикально лет 6 назад. Это ж не "дача", это полноценная деревня с жителями... И весьма решительными, надо сказать...
Красить - обязательно. Вот изнутри - проблематично. Хотелось бы ортофосфорной кислотой, но это, наверное, дорого.
2 часа назад, n-a-v сказал:
Опять же - не совсем так. Горловина закрывается на болты крышкой с прокладкой. Автоматическое отключение наполнения решил не делать - для упрощения. Есть дренажная трубка Ф15. Выведу на видное место - как заполнится, так фонтан ударит. Значит - беги, перекрывай. 4м/3 вполне хватает для нужд моих стариков на неделю - две, а то и три. Так что наполнять его не напряжно. Можно уделить некоторое время раз в две недели. Ну а фундамент для танков... Такова моя придурошная натура. Почему-то всё получается, как у Собакевича: коряво, неказисто, но - на века и прочно, аж с избытком. Знаю, что это недостаток, но ничего с собой поделать не могу. Психическое заболевание такое...
2 часа назад, alexmandr сказал:
Сколько видел еврокубов - там обязательно внутри растёт всякая бяка. И сколько он протянет на солнце? Надо сказать, что оно у нас весьма злое - полиэтиленовый мешок за 5 лет разлагается в труху. В общем, не нравятся мне они. Да и зачем, если уже есть такая бандура на халяву?
2 минуты назад, Фёдор Иоаннович сказал:
Пэ достаточно стойкий, но.... нужно красить, чтобы водоросли не росли
1 час назад, Фёдор Иоаннович сказал:
А про енто в сообщении не было :pardon:
Была такая ёмкость у дядьки, а может и поболе... Удобная штука.
3 часа назад, dzintars сказал:
Ещё нужно добавить, что не забиваются ржавчиной и мелким мусором. Металлическая труба, даже 32мм, через два-три года забьётся ржавчиной, пластиковые трубы абсолютно лишены этого. Не раз меняли металлические трубы, весь проход забит ржавчиной, пластиковые даже через пять лет чистые.
2 минуты назад, pavli999999 сказал:
Это да. Но зависит от местности. У нас вода очень мягкая. Кочегарка работает уже 12 лет без замены труб в котлах(!) Нет ни накипи, ни ржавчины. Есть минус, конечно - 2-х валентное железо в воде выше ПДК. Но это на здоровье не влияет. А практически сказывается так: в трубах при доступе кислорода быстро переходит в 3-х валентное, но не образует Fe2O3, а остаётся в виде чёрного осадка, который скапливается в фильтрах и в понижениях трубопровода. Легко смывается сильным напором воды, обыкновенным полосканием. Например, батареи приходится раз в 3-4 года снимать и промывать. Течёт что-то типа чернил. Но ржавчины нет. Пластик, конечно, хорошо. Но. Качественный - дорог, а ширпотребовский - раздувает и лопается при малейшем морозе на раз. Уже проходили это. Первый водопровод по участку делал из пластика. Сейчас он лежит в подвале - весь в пузырях и свищах. Так что, только железо, только хардкор и олдфаг!!!
ПЭ зря недолю... защитить от уф и змерзания в нём ашдвео и наступает счастье, основано на личном опыте
4 минуты назад, Фёдор Иоаннович сказал:
Ширьте кругозор и мягшее, мягшее
