oleg_68
автономка для автомобиля ГАЗ 3309
что-то там не по людски в этой печке. что-пока непонятно. распылитель не такой. подача не по людски сделана. сдается мне что она под бензин.
такая же фигня :)
сейчас все электронасосы импульсные... и у них есть особенность - они не пропускают топливо туда или обратно кроме дозированной порции... питаются импульсами т.к. они соленоидные....
ИМХО в данном случае отстроить подачу и фсе... для солярного показанного таймера вполне должно быть достаточно....
пысы ИМХО можно способить их для питания любых старых отопителей
Изменено пользователем didye
для гарантированного горения на соляре ее надо сделать как это там - одизелить. да. распылитель нормальный замутить. далее свечу уточнить под соляру. по насосу эксперимент провести. узнать паспортную мощность по теплу. и сравнить с потреблением топлива.
далее синхронизировать параметры конечно же.
угу марку насоса только надо
запорожецный
А вы что незнаете что ШААЗ стал переводить печи на дозированные насосы а эта печь повсей видимости была переделана самостоятельно и возможна на соляру
запорожецный
нет - у того другой номер и вес....
это похоже на круглый с фоток в твоей эхе....
Rubin,
пока всё на фотках один в один с картинок каталога
Добрый вечер.
Я не много поясню те фотки которые я делал.
И свои предположения.
Добрый вечер.
oleg_68, как по мне так конструкция сложная и бестолковая (бензин может ещё по такой системе и пройдет соляра врядли) :pardon: Проще штатные топливопроводы заглушить и либо факельную свечу с вводом топлива, либо делать как на ЗАЗовской печке тройник :pardon:
абсолютно точно что это под бензин
в факе по печкам лежит ссылка на переделку под соляру.
OK!
Бензин дык бензин.
FAUST, расскажи про "либо факельную свечу с вводом топлива". В этом случае её на соляре можно включать?
Есть такие свечи с распылителем? Заводское изготовление?
OK!
Бензин дык бензин.
oleg_68, вы сначала для себя определитесь какое топливо использовать.
oleg_68, вам Ребе советовал соседние темы читать :acute:
Свеча ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ ЭФУ штифтовая факельная 6см куб./мин. 19В ЭЛТРА 1102.3740
Сам её не пользовал :pardon: да и врядли стал бы пользовать, проще тройник как на ЗАЗопечке сделать
Спасибо.
Наверно попробую её поставить.
установочные прикинуть надо.
я понял внутри стоит жиклёр раз 6см куб./мин. и я прикидываю производительность как раз для моей печки.
остаётся узнать под каким давлением соляры должно работать?
и внутренности наверно можно не переделывать.
oleg_68, у данной свечи есть минус перед вариантом с тройником, навернется спираль-беги за новой свечой.
придется переделывать
Поясни.
Я понимаю главное распылить соляку. Пары будут гореть сами дальше после воспламенения.
Спасибо.
Интересно. Посмотрел конечно всё.
Проверил сегодня производительность насоса с теми параметрами которые первоначально задал.
Результат: 400гр. за 1час на максимальной скорости , 300гр. на пониженной.
пока ждал упростил конструкцию
результат скажу завтра (топливо пока соляра)
oleg_68,
в файловом архиве лежит полный сборник документации....
по памяти - производительность на максимуме - 2 литра в час
Моя по габаритам как О30, и расход должен быть примерно такой же.
Файловый архив смотрел.
Тут такой вроде нету.
наоборот как раз. загрязнения из-за переизбытка топлив. литр соляры в час=10 КВт по теплу для косвенного нагрева, в среднем.
oleg_68, а ваша если типа О30, то ориентировочно
http://www.chipmaker.ru/index.php?s=&s...ost&p=61877
Отопительная установка О30-0010-10 (ГАЗель, КАвЗ, кабины автокранов
Работает на БЕНЗИНЕ
Теплопроизводительность, кВт (ккал/ч) 3,48 (3000)
Количество нагреваемого воздуха, м3/ч 130
Нагрев воздуха, oС 80
Потребляемая мощность, Вт 42
Расход топлива, кг/ч (л/ч) 0,44 (0,6)
Габаритные размеры, мм (длина, ширина, высота) 504х226х207
Масса, кг 8,2
Работает на БЕНЗИНЕ
евошная на дизеле
didye,
можно пропорцию посчитать по мощности
:pardon:
Гость
