oleg_68
автономка для автомобиля ГАЗ 3309
Кому встречалась такая печка ? Помогите с инфой.
Проблема с подачей соляры в камеру сгорания. Бежит из трубы подачи воздуха.
обозначьте точно марку отопителя. по симптомам - не зажигает свеча. проверьте цепь свечи и напряжение накала. свечу перед пуском греть минуту. спираль морковочно-красного цвета. читаем 2 темы - про автономки и фак(чаво) по ним же.
НА этом обогревателе нету условных обозначений. По габаритам похож на О31. Но у него другая система подачи топлива.
Свеча нагревается как надо, так как он работает на малых оборотах. Топливо капает из трубы воздуха заборника на всех режимах.
при переходе на 2 скорость гаснет.?????
oleg_68, для начала фото, далее скорее всего разбор
ОК!
Фото будут.
Внутренние органы тоже снимать?
угу, только аккуратно разбирайте чтоб не повредить ничего
и либо фотографируйте либо записывайте что где было.
oleg_68, почему фотки такие мелкие? там не блок питания от компа?
БП 220\24В 20А
Зелёное балластный резистор
С лева от БП регулируемый таймер (для насоса)
oleg_68, похоже О30
У О30 подача соляры по другому.
Мануал по О30 передо мной.
У моей габарит как у О30.
Размеры входных отверстий, выходных и длинна с наружным диаметром близко совпадают.
oleg_68, собственно говоря пофиг, свечу отдельно накалить пробовали? далее кусок асбошнура на спираль будет фителем, если не поможет, значит задатчик крутить надо который
Свеча отдельно нагревается как ядрёная морковка.
Проблема в поступлении соляры во внутрь. при уменьшении подачи печка "тухнет". Соляра капает наружу при любой скорости вентилятора.
Вопрос.
можно или нет поставить свечу совмещённую с подачей топлива.
oleg_68, так соляра или бензин? мне сдается что печка бензиновая
+1
Про бензин не знаю не пробовал. Мне сказали она на солярке должна работать.
для солярки нафик не нужен такой демфер(шарик-рессивер) и дозировка топлива другая, на О15 посмотрите она ближе всех к вашей :pardon:
Отсек независимого отопителя, отопитель ГАЗ 3309
http://www.konsulavto.ru/acat/model81/group23.html
мне кажется они похожи. а газ 3309 он на соляре
oleg_68, вы знаете экскаваторы тоже на солярке а печка кабины была на бензине :pardon:
солярка так солярка :pardon: , надо минимизировать подачу солярки и добиться её поджига, асбошнур не отменяется
ОК.
Faust, куда шнур из асбеста намотать? на свечу я правильно понял?
фото есть?
Гость
