TonyStark
Посоветуйте маломощный лазер для обработки пластика
Решение своей задачи параллельно рассматриваю чисто механическим способом, но, возможно, при наличии вытяжки получится реализовать более изящное решение с помощью лазера. Задача такова: прожечь насквозь пластик толщиной не более 50 мкм (0.05 мм) с образованием отверстия диаметром 1мм. Пластик при нагревании выделяет яд, но его можно вытянуть хорошей вытяжкой (отверстий надо много ежедневно, тысячи). Пластик белого цвета, глянцевый, температура плавления не превышает 200 градусов, крайне трудно поджечь (воспламенения точно не будет). Фокусировать луч нужно именно диаметром 1мм (вырезать по окружности не вариант). И еще такая особенность: при прожигании насквозь на пути лазера может встретиться почти зеркальная никелированная металлическая поверхность, по которой скользит сам пластик во время перемещения по линии - не повредится ли лазер от отраженного луча? Лазер лучше расположить под небольшим углом, чтобы часть энергии отраженного луча не возвращалась в сам лазер? Лазеры для мех.обработки я никогда в руках не держал, поэтому большая просьба - посоветуйте полупроводниковый лазер достаточной мощности и необходимой длины волны для моего случая. Заранее благодарен! Если поделитесь ссылкой на проверенного продавца на алике - вообще супер
Что за пластик? Название есть?
вероятно фторопласт судя по описанию
это не фторопласт точно, скорее всего это некая модификация ПВХ, с добавками
и еще такое уточнение - сам лазер можно расположить почти в плотную к поверхности, в т.ч. под небольшим углом, место/конструктив позволяют
