Kerner1
Допускается ли закрепление шестерни на валу установочным винтом вместо шпонки?
49 минут назад, John Jack сказал:
Мне вспоминается (возможно, приснилась) двойная коническая цанга, в которой стягиваются готовые внешний и внутренний конусы. Внутри и снаружи простые цилиндрические посадки.
Наверное что-то такое. https://technobearing.ru/eshop1/folder/zazhimnye-vtulki
Изменено пользователем Дмитрий43
Кажется, оно было таки разрезное, довольно длинное и с затяжкой гайкой на одной из половин. Но да, принцип такой.
В 22.09.2022 в 22:29, Kerner1 сказал:
Допускается ли такое крепление
Крепление может быть любым, обеспечивающем нормальную эксплуатацию изделия.
5 часов назад, John Jack сказал:
https://technobearing.ru/eshop1/product/50376811
Не клевещут. Ещё в советские годы попалась статья в ИРе, о внедрении технологиии глубокого поверхностного науглероживания заготовок для напильника, причём после насечки, и закалки оных ТВЧ.  Одним из преимуществ утверждалось, что по затуплению пожно было, сняв тонкий слой с насечкой, отправить на восстановление, другим - что такой напильник при излишней нагрузке не сломается внезапно, что травмоопасно, а согнётся. И такие напильники мне в конце Брежневской эры попадались не раз - новый дерёт изумительно, а ободранный под какую либо цель - легко сверлится самым простым быстрорезом, и легко гнётся...
  В наше время. Иногда мне надо слегка расширить отверстие, причём нужного сверла - нет. Или - станка под руками нет, а сужающийся к концу напильник подходящего размера - есть.  Вкручиваю напильник до метки на нём нужного диаметра - и готово. А бывает, что при попытке вкрутить, закусывает и часть напильников ломается, а часть, и в последнее время всё большая часть, скручивается, осыпая часть насечки... Лейблы то разные, цена разная, а внутри - сырятина.
При пробе на искру - всё это углеродка. Впрочем, при разнообразии и доступности электроинструмента, УШМ, электронапильников,  мало кому нужны напильники, вот их почти и не берут.
22 часа назад, Krolik_1 сказал:
Нам  повезло , у нас (часть курса) вел  вменяемый трудовик
Ваш трудовик насколько молодец настолько саботажник😁. Дело не в сэкономленных напильниках, а в элементарной школьной программе.
Понятно что те молотки и прочие поделки в дело не шли. Это слесарная практика для молодых балбесов, которая, кстати, тоже запоминается очень надолго☺️.
dzintars, согласись, что дать балбесам листовой металл, зубило и ручную дрель для изготовления того же уголка для усиливания стыка досок на ящике было бы куда умнее, чем фигачить напильником по огромной плоскости. Тем более, что составители программы исходили из сил взрослого мужика. Я помню, как меня жутко обижало, что папа пилит одной рукой доску, а я и двумя еле-еле. С напильником та же беда, руки начинало ломить после буквально двух минут. Сейчас и пилить могу, и напильником шпонпазы делал, пока строгаля не было. Возраст тоже учитывать надо.
dzintars676 Максим, Так то, что в те 4 года, что я учился в той школе у трудовика - практически всё, что делалось на уроках труда и домоводства - шло в дело, и даже опилки дерева - хомякам и прочей живности на подстилку в живой уголок, а из живого уголка - на грядки. Не только для самой школы - для самих школяров, да и для всяких семейных задач, ремонта домашней техники и кое какого - авто мото и вело. Понятно, что при таком подходе, кабинеты труда и домоводства и их хозяева, были весьма и весьма уважаемы как в самой школе, так и в родительском мире. Там было интересно, и не просто интересно, а и полезно. Притащить, к примеру, забарахлившую швейную машинку и пара классов получит мастеркласс по устройству, ремонту и настройке таких машинок. Кому это не интересно - всегда есть чем интересным для них заняться в том же классе.
Потом, до пенсии учителя, в ту школу его ученики бегали - и просто встретиться, и порой к станку или к прочему оборудованию встать, "детство вспомнить". А потом всё это посыпалось...
676, сейчас, прочтя твой пост, даже придумать не могу что можно дать делать малолетним размундяям чтоб от этого извлечь пользу. Только если что-то носить или ломать. Хотя второе тоже под сомнением.
Отливка и напильник формируют еще и усидчивость и терпение. Это тоже необходимые качества. Зубило с молотком обязательно присутствуют в обучении, но не сразу. Это уже следующий уровень - знакомство с травмами.
Допускается ли такое крепление малонагруженных шестерен на валу
допускается и тяжелонагруженых если посадка прессовая но винт ставится радиально. (зубчатые венцы червячных колес)
13 часов назад, 676 сказал:
Клеим, говорит, на Локтайт, по рекомендациям из каталога, покупаем у официалов,
слой по плоскости фланца аж 0,7 мм,
Уверен парни сами нарукожопили. Такой слой вырос от многочисленных ремонтов, это не может быть рекомендацией производителя. Отсюда все дальнейшие траблы.
dzintars, Из того, что видел.
Разборка на детали содержимого авто/мото/ бытовой техники и вело свалок. Под присмотром и с предварительным извлечением потенциально опасного (батареи, горючее, пиропатроны подушек.
На карьерах с дробилками камня остаётся немало жеод, в которых встречаются и поделочные и полудрагоценные камни. Вот отбор таких и предварительное раскалывание. Сматывание медной обмотки с дросселей. Бескислородная медь - дорогая.
Носить тяжелое - не стоит, подросткам достаточно вредно. А вот развозная служба - на них, в основном и держится.
Рисунки под принты на одежду, в том числе и по конкретному заказу - вполне востребованный в интернетное время бизнес.
Дизайн "глазами ребёнка" тоже.
Швейное дело, и вокруг.
Готовка.
Гончарное, исключая собственно печь - она, всё же, для взрослого. (Более чем востребовано в протезировании конечностей)
Стеклодувное, исключая технологии стеклодувной трубки и работы с амальгамой.  ( у нас было на химии, а до того - дед учил. ). Резка.
Шлифовка и полировка поделочного камня. Азы ювелирки - на бижутерии.
Моделирование, в том числе литейных моделей. Само литьё - всё же под приглядом. ( однако сколько было вылито свинца, олова, и алюминия в раннешкольные годы... И ведь если кто и видел, так не спалил.)
Декоративные свечи.
Резьба по дереву и всяческие оформления - выжигание, лобзик и так далее.
Азы плотницкого дела и столярки.
Простая заточка инструмента и более сложная - косу, к примеру, отбить предварительно. Пилы развести правильно.
Пайка.
А при наличии в голове мозгов и хоть какого инета - полезных занятий - море. Да хоть домашки для лентяев гнать. Переводы - если есть знание хоть пары языков на уровне носителя и какой никакой уровень грамотности, подстрочники до ума доводить, проверять, до учителя, домашние задания и тому подобное. В окружающем меня мире - даже респектабельно. Коворкинг в программировании и бета тестировании. Обучение.
В 24.09.2022 в 13:40, Krolik_1 сказал:
Хромо-молибдено-ванадиевая закалённая сталь 45CrMoV7.
Чуть другая форма .
Подшлифуйте на наждаке . Все равно разобьет .
Проблема в том, что надо отремонтировать такое соединение как у ТС ( со сверловкой и винтом в качестве шпонки). Сделано было в давние годы, работало нормально, но подшипникам пришел конец и пришлось разбирать для ремонта. А шлиц у винта сорвало, пришлось рассверливать.  Теперь все болтает. Надо по останкам резьбового отверстия шпонопаз сдеалать, Но делать полную разборку механизма, вынимать вал и тащить на фрезер- геморрой страшный. Вот ищу инструмент чтобы сделать "на коленке".
Кстати, тапербуши под большие нагрузки тоже ведь шпонку предполагают в узле.
5 часов назад, dzintars сказал:
Естественно. Оно разбалтывалось, видимо, один раз недотянули и разбили отверстия центрирующих штифтов. Ну и понеслась самодеятельность. А клеить оно вообще задача сомнительная. Маленькие втулочки еще можно, но не шестерню диаметром 350 мм.
1 час назад, khach сказал:
Раз болтает, то уж 100% съедена цапфа и возможно есть некруглость отверстия. Все эти кроилова все равно приведут к качественному ремонту, я уже убедился. Два года на вибропрессе у людей регулярно с частотой раз в два месяца жрало звездочки на валах, которые разрыхляют бетоносмесь. А всё от привариваривания болтающихся звезд к разбитым цапфам. В этом году таки созрели, сделали капремонт весной. И забыли о проблемах. Но это созреть надо. Оно, слава богу, там одно к одному пошло, и скип стал с рельс падать, потому что колесики сожрало в конец, и бетономешалки посыпались...
7 часов назад, 676 сказал:
Забавно, что как раз огромные плоскости — главная задача напильника. Как ещё было зачищать базовые поверхности отливок и те же поверочные плиты перед шабрением. А вот лишний металл с болванки сперва отрезается ножовкой или высверливается сверлом, напильник нужен только для превращения полученного в опять плоскости.
Болтающиеся шкивы же лучше всего подбивать клиньями. Заодно и ровно выставить.
3 минуты назад, John Jack сказал:
В детских руках?
От клиновых шпонок потому и отказались в большинстве машин.
9 часов назад, dzintars сказал:
Вместо всякой фигни он  озадачивал нас законченными проектами .
У меня ,например , были рычажные ножницы из уголка 150х150 .
Ножи были из  30ХГСА , трудовик их уносил ... неизвестно куда .... вернул закаленными .
Вот только я ухитрился их сделать зеркальными от  образца . Хотя и  в  таком виде  они  работали .
1 час назад, 676 сказал:
В детских руках?
В ученических. От детскости зависят только величина плоскости и скорость работы, но не суть и даже не точность.
Клинья же были в качестве тонкой иронии с отсылкой на просвещённый девятнадцатый век. Для которого как раз были характерны такие зазоры.
