Макс000
Indramat TVM 2.4 (отлетел резистор не знаю какой)
Приветствую, форумчане!
Помогите пожалуйста , у меня отлетел резистор на блоке питания Indramat TVM 2.4 , как отлетел история долгая) В общем как я понимаю он стоит в схеме компаратора на LM339. Или мысли какие. Благодарю
Подстроечный
по таким фото вам вряд ли чего подскажут
Согласен качество ни какое , вот такие ещё
попробуйте 10к для начала поставить, а вообще срисуйте схему обвязки резистора, он явно отвечал за уровень напряжения при котором срабатывал компаратор
Благодарю! Понял , да он отвечает за напряжение на тормозном резисторе
Приветствую!
Не удалось победить((( в общем несколько раз запускался ,но потом опять в защиту и блмндер в перегрев, ставил резисторы от 5 ком до 200 кОм не могу понять зависимость врубался и на 5 в крайнем положении потом на 10 К ом , отключал блмндер и в реальном времени пытался покрутить ,хз... После ошибки красный светодиод загорается перезарускаю нажимаю reset на блоке и заново , всяко пробовал
Пару раз выбивало предохранитель F1
Ещё обнаружил ,но это похоже давно что на пускаче где фазы 220 *3 одна фаза нет ,нужно будет пускачь заменить или перебрать
По идее и две фазы должны замоторить
Как вариант отключить все резисторы внутренний который в блоке на 25 Ом и сам блиндер. И попробовать все заново, . Когда в разрыв одной фазы лампочку галогенку ставили блок запускается горит зеленая
Может мудрит схема компаратора как таковая????
Куда ещё рыть? Как по правильному отстроить перекос в компараторе, или купить БП 50т.р , он конечно не помешает но с деньгами не очень пока
Может сам LM339 глючит? А может что то с приводами???
