doom_slayeer
ремонт FUBAG IRMIG 180
на днях полетел сварочник, отвез в ремонт, починили на 50% процентов, не смог найти деталь трансформатор EER28l ни в нете, ни по каталогам, подозреваю что это какой-то китайский аналог чего то там, вроде как на выходе должны быть напряжения 15 и 5 В. нашел такой же на плате! сварочника SOLARIS MMA-160HD, на плате управлению у белоруссов).
Изменено пользователем doom_slayeer
добавление номинала
11 минут назад, doom_slayeer сказал:
Эт как это "починили на 50%" ?! А он был на сколько неисправен, на все 100% ? )))
Ну, и как работает? )
А что со старым трансформатором? Откуда такая уверенность, что он неисправен? )
трансформатор выдает не то напряжение, и по итогу не работает. это к ремонтникам, явно же определили)
doom_slayeer, не могут быть из за трансформатора занижены напряжения. Или что то гореть должно если трансформатор виноват.
Могу ошибаться но при неисправном трансе обычно или бах или нет напряжений совсем. Ищите других ремонтников.
Можно конечно поменять его если маркировка совпадает и увидеть те же заниженные напряжения.
Изменено пользователем БЕЗЫМЯННЫЙ
Посмотрите не отклеился ли сердечник тр-ра, бывает при падении.
приедтся тогда завтра забрать у ремонтников и выпаять
4 часа назад, doom_slayeer сказал:
EER28l
это обозначение сердечника, и ищется на раз
я понимаю, что сердечник, но аналога транса как небыло, так и нет. мало ли как там намотали, может кто-то видел такие параметры или аналоги трансформатора
Трансформаторы импульсные выходят из строя не часто. И надо убедиться в неисправности, выпаяв его и проверив его по наличию обратной ЭДС. Специальным прибором либо органолептически , что не хуже ( при наличии некоторого опыта) . А уж коли неисправен и нет нигде то выход один - перемотка.
Более вероятно, что этот  трансформатор выдает не то напряжение, потому что просто не то на него поступает )
т.е. дело не в нём.
Выпаивать только на этом основании его? может не надо так с этим спешить?
а ШИМ-ка какая там?
Это делают по принципу - если выпаять и заменить каждую деталь, то аппарат заработает.
Когда соображаловка плохо работает, то метод бульдозера включают.
Я бы дал ссылку на такие "ремонты", чтобы посмотреть, но мои сообщения удаляют.
