В 23.09.2022 в 13:07, Чернец сказал:
А можно ли обработать такую деталь как у меня, если всё таки будет не хватать этих 14 мм?
Чернец!
Попробуйте повернуть деталь относительно осей станка. Возможно, все обрабатываемые элементы окажутся в поде обработки станка.
2 минуты назад, z011 сказал:
и как вы это выставлять будете?
15 минут назад, gve сказал:
18 минут назад, z011 сказал:
gve!
А это надо "выставлять"? Необходимость выставлять, это специфика станков DK?
1 минуту назад, z011 сказал:
вопросов больше не имею
3 минуты назад, gve сказал:
5 минут назад, z011 сказал:
gve!
А у меня остался. Необходимость выставлять, это особенность станков DK?
Не раз, если не хватало рабочего поля станка (зоны обработки) при расположении детали вдоль осей станка, поворачивал деталь. Базировался. Но никак не выставлял.
Иногда приходилось "выставлять". Если делал дополнительную обработку детали. Но если делал новую деталь, никогда не выставлял. Всегда базировал. Т.е. находил угол поворота относительно осей станка и координаты одной из точек заготовки. Были три системы координат: система координат станка, система координат детали и рабочая система координат.
У станков DK это не так?
7 минут назад, z011 сказал:
там зачаточная система чпу, в которую по сути загружается только траектория, никакой другой информации о окружающем пространстве там нет вообще. Там суть нет обратной  связи положения проволоки относительно стола, т.е. нету полноценной системы станка, нету ни hard ни soft лимитов. Поэтому если вы мажете то у вас либо режет балки на которых лежит деталь, либо въезжает нижним рукавом в опоры и шаговый двигатель начинает пропускать шаги.
соответственно привязка/базирование повернутой детали на "столе" лежит целиком и полностью на совести оператора, и это офигенный цирк. Вам по УЦи надо будет выставить поворот детали, потом как-то привязаться к ее углу или второму краю, есть еще вариант старта и привязки к первому отверстию, но если оно сверлено чорти -как то плывет положение системы отверстий относительно контура детали. И весь этот балаган с миллиметровым запасом до аварии.
резка повернутой детали в заготовке имеет место быть, без особых проблем. Но это не наш случай так как внешний контур гарантированно не влазит в поле обработки .
Изменено пользователем gve
1 час назад, gve сказал:
gve!
Ну так, соответствующую траекторию составить и загрузить.
А зачем внешнему контуру влезать в поле обработки? Подозреваю, что задача вырезания внешнего контура не стоит.
В 26.09.2022 в 16:03, z011 сказал:
Нет ) Приходилось работать на Simos после Sodick'a. Это слезы... Систему координат повернуть посредством ЧПУ там невозможно. Поэтому касались проволокой в двух точках и рисовали вручную в САПР'е обрабатываемый контур по измеренным координатам точек. Хорошо было то, что данный станок имел обратную связь по осям ХУ. Про заправку проволоки через фильеры...лучше промолчу) Это не считая того, что будешь чумазый как трубочист)
за 10 лет развития, у этих ДК77 - ноль прогресса, только цена растёт. в начале была от 3000$, теперь за 10 000 перевалила. лучше посмотреть на китайский Ажи-Шармиль на молибдене. там норм ЧПУ, алмазные фильеры, скорость за 100 кв.см, очень хорошая точность (пару микрон) и чистота реза, работа в 5-ти координатах. цена около 20 000$.
В 28.09.2022 в 07:56, DeadMorose сказал:
тут ситуация как с тигром и  домашней кошкой, тигр конечно офигенное животное, но какой-то уж очень краснокнижный, а популяция сильно уступающей ему по ттх домашней кошки пади уже под миллиард.
так и тут содик несомненно офигенная машина, только вот в радиусе 10 км от меня их три штуки, один включают по праздникам так как он кушает как не в себя, два других работают(ли(?) сейчас не знаю как с расходниками ) и соответствуют задачам.
а вот ДК в радиусе тех же 10км уже 12(двенадцать) это только те о которых я знаю, и в основном не по одной штуке в одном месте, в одном пять, в другом три и т.д.
В 29.09.2022 в 04:10, oby1 сказал:
генераторы сильно веселее стали, натяжители
и все же дк остается самым бюджетным входом в чпу по нормальным материалам.
