Здравствуйте! Не думал, что когда нибудь на производстве встанет вопрос по эрозионным станкам, но он, таки, встал.))) Прогресс неумолимо идёт вперёд, и начальство начинает менять оборудование. С одной стороны это приятно, а с другой стороны, мне, как человеку на которого эту задачу возложили, стало ясно, что я абсолютный профан в этой теме. Собственно, вопрос к знающим людям. Вот чертёж детали корпуса. Толщина 10 мм. Соответственно, вся эта красота под подшипниковые узлы. Можно ли сделать всё это на эрозионном станке, вместо координатно-расточного? И если можно, то какую модель станка для этого рассматривать?
Можно,но тут больше вопрос в рентабельности эрозии!
Я в этом совсем не разбираюсь. Станок планируют взять под детали типа шестеренок, и изделий сложной формы, а тема с корпусными изделиями всплыла попутно. ,
Чернец
Детали в студию
Возможно и эрозия не нужна
А так,мне нравится серия DK77xx.
Мне тоже нравится эта серия, ещё бы определиться, какой конкретно станок из этой серии нравится больше всего.))) Вы, я так понимаю, на этих станках не работаете?
Чернец
В начале 00х баловался на 7740,до сих пор хочу в личное пользование,но все никак.
Под конкретно мою деталь, какую модель эрозионного брать? Я так понимаю, там вопрос в величине хода стола?
Чернец
Если под ту которая на чертеже-очень много моделей подходят,но все равно с переустановками.
Тут надо рассматривать все возможности станка и ваши потребности,а они будут только расти!
Тогда два вопроса. Первый, что значит с перестановками. То есть, какие при этом возникнуть погрешности. В цифрах. Второй вопрос. Какие параметры важны при выборе такого станка.
Чернец
Деталь переставляется в рабочее поле станка.
Точность сдесь от оператора зависит.
Параметры подбирают из расчета деталей которые будут изготовляться.
Изменено пользователем AlexMOS
Вот меня конкретно интересует, с каким рабочим полем , размеры в цифрах , нужен  станок, что бы обработать эту деталь. Что бы не нарваться на факторы, которых я не знаю, Типа мертвых зон обработки, и т.д.
По детали,без перестановки 400х750 рабочее поле.
Это очень большое поле.
 И да- все это очень, очень медленно...
Изменено пользователем bori005
Невнимательно посмотрел чертеж.
И так, как тут много разнесенных отверстий- обязательна функция автозаправки проволоки, потому, что иначе замучаетесь вручную в каждое отверстие проволоку заводить.
Вообще эрозия выгодна при изготовлении одного, но сложной формы отверстия. Или в очень твердом материале- например победит.
bori005
С самого начала говорил про рентабельность.
Насчёт размеров станка понял. Про рентабельность. Я так понимаю, что можно обрабатывать пакетами, то есть , например, по 4-6 деталей сразу? Или я чего то неправильно понимаю?
Можно пакетами... Но, чем толще рез, тем меньше скорость реза...
Вопрос к Bori005. Если бы вы выбирали между эрозией, скажем так DK7750 , и координатно-расточным, чему бы отдали предпочтение? Если принимать во внимание, что фрезерный станок уже есть? И действительно ли возможно заниматься работой на другом станке, при одновременной, параллельной обработке детали на эрозии? То есть настроил, и отошёл?
10 часов назад, Чернец сказал:
ваша деталь влазит в дк7763 и дк 7780, последние две цифры это наименьшая координата в сантиметрах, реально на 20-30 мм больше.
10 часов назад, bori005 сказал:
не так
под эти отверстия дырки сверлятся в заготовке хоть обычной дрелью, промазать невозможно. Проволока, если нет фильер и прочих изысков, прокидывается на раз-два занимает это меньше минуты, немногим меньше смены инструмента в рукопашном фрезере.  Китайская эрозия это  не только и столько эрозионные функции, это дешевая замена чпу фрезера. Эксплуатационные расходы если по-барыжному  сейчас поднялись до 80-100 р/час, если думать то в два раза меньше.
9 часов назад, bori005 сказал:
не так,
скорость эрозии рассчитывается из производительности, которая есть высота реза умноженная на скорость. У хорошего генератора и нормальной системы протяжки  по нормальной стали это примерно 100мм2/мин. Можно выжать больше, но это режим повышенного износа проволоки.  Производительность примерно постоянна 100 мм2/мин для толщин(на стали) от 10 до 70-80 мм. На маленьких толщинах она падает из-за высокой плотности тока, на больших из-за ухудшения промывки.
Т.е. на заготовку именно время работы генератора в пакете получится тоже самое, или меньше, если мы режем пакет из тонких листов, но не теряется время на смену заготовки и холостые хода.
9 часов назад, Чернец сказал:
я беспроблемные детали на ночь оставляю
Изменено пользователем gve
Большое спасибо Григорию за развёрнутый обзор! Но у меня возник дилетантский вопрос. А почему не станок DK7750? Деталь размером 779х390 мм. Стол у этого станка, по паспорту, 900х600 мм. Вроде, как всё помещается? Я ещё раз извиняюсь за глупые вопросы, но я совсем не в теме.
4 минуты назад, Чернец сказал:
эти станки делает далеко не один завод, и размерные линейки и поля обработки чуть-чуть различаются, я смотрел линейку одного завода, вы другого.
И вам надо не стол а поле обработки, по второй координате она точна влазит?
Да , вы правы. Со стандартизацией , как всегда , проблемы. Каждый производитель разрабатывает своё. Если отталкиваться от поля обработки, по длинной координате, по габаритам крайних отверстий,  не хватает 14 мм. Это как то можно обойти?
2 минуты назад, Чернец сказал:
у меня на двух станках разных заводов реальные поля обработки на 20-30 мм больше заявленных, но это не повод страдать
очень рекомендую станки simos, довольно беспроблемная техника с хорошим генератором, сильно беспроблемней huazheng
А можно ли обработать такую деталь как у меня, если всё таки будет не хватать этих 14 мм? Что значит обработка с переустановкой? Как это технически происходит? Сохраняется ли точность взаимного позиционирования отверстий?
Вопрос продолжает быть актуальным.
