RealNIK
Редуктор крановый
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста опознать модель редуктора. Уже глаза от гугла пухнут... Стоит на кранбалке. Отвечает за её перемещение. Их там 2 шт. с отдельными двигателями. Крышки симметричные, стоит вертикально на лапах.
Может плясать от самой балки? Производитель, модель...
Это общепромышленный цилиндрический  трёхступенчатый редуктор. Их при СССР целая линейка была. Они универсальные, много куда ставились.. Сам как то на мостовом кране переделывал... В чём проблема то ?
Гуглите ЦТНД- хххх  Вместо хххх подставьте размер между осями входного и выходного валов в мм.
Изменено пользователем дуст
Балка старинная, документации нет. На ЦТНД не похож. Это вертикальный редуктор с монтажом на лапах, а ЦТНД все с платформой и без лап гуглятся...
Видать фотки неудачные... Не разглядел.. Не вижу откуда вы. У нас компашка есть - специализируются на крановых редукторах... Ремонт и прочее... Шестерни режут... Правда чугун сваривать не умеют... Работали с ними, но координат на вскидку нет... На работе искать нужно.... В личку пишите если нужно...
